mucek4 Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: Popravilo "Hoffer" agregata |
imam en problem, ki ga ne znam rešiti.
Pred leti sem kupil "hoffer" agregat (2,5kW), ki je deloval dobro. Dokler ga nisem "rahlo" preobremenil. Pri izklopu cca 800W motorja je agregat začel "pokašljevat". Kljub hitri reakciji in izklopu motorja je skurilo elektroniko. Elektronika je bila zalita s smolo, ki sem jo odpraskal in (predvidevam) da je šel samo tranzistor. Zaradi pomanjkanja časa se nisem (zaenkrat) ukvarjal s popravilom elektronike in sem kupil novo. Po priklopu nove pa agregat na izhodu da cca 40VAC in še vedno "kašlja". Ima kdo kaj izkušenj s popravilom takih stvari oz kakšen nasvet kaj naj pogledam?
Hvala za odgovore. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
To je generator sinhronskega tipa?
Če je, odklopi elektroniko v celoti in z nekim usmernikom počasi višaj napetost vzbujanja, ko bo pogonski motor normalno deloval. Meri izhodno napetost.
Če boš brez pretresov dosegel nominalno izhodno napetost, je gererator v redu in pregruntaj ali si regulacijo pravilno priklopil.
Če bo repriza znanih dogodkov, se pozanimaj za previtje generatorja.
Če motor tudi brez vzbujanja ne bo tekel gladko, poglej kaj ga muči.
Še tema, ki ti bo mogoče v pomoč:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9941&highlight=agregat |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Premeri navitja motorja mogoče je kakšno od navitij v stiku (medovojni stik). No lahko pa daš v soboto pivo v hladilnik in pridem mimo tebe pa pomeriva generator. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:27 am Naslov sporočila: |
@ Peter najbolje bo res tako. Samo kdaj v soboto. Dopoldne imamo betonsko veselico.
@Azrael. Bencinski motor brez elektronike dela normalno. Sporočim v soboto meritve. |
