Wi fi
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:  Wi fi Odgovori s citatom
Doma imam router netgear za wirelles povezavo. Po kablu mi vse deluje, po zraku pa nikakor ne gre. Na notebooku imam PCI wifi kartico, ki mi najde omrežje, vendar se ne konektira.
Ledica za wifi utripa. Tudi na 1m razdalje je enako. Ali kdo pozna netgear router kaj bolj ali naj kar kupim novega.
Ko sem to priključil je delovalo cca 1 leto.
Vnaprej hvala za odgovore.
Matjay
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna enkripcija je pa nastavljena na routerju? Si v prenosnik tudi vpisal pravilno geslo zanjo, ali sploh uporabljaš enkripcijo?
Malo več podatkov boš moral napisati. Odvisno od nastavitve routerja.
1. Wifi mora biti vklopljen
2. Če je izbrano mac filtriranje je potrebno vpisati pravi mac naslov prenosnika
3. Pravilno je treba izbrat enkripcijo na obeh koncih in na obeh koncih vpisati isti ključ
Toliko se trenutno spomnim..
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ruter direktno povezan na internet preko wana ali ga uporabljas samo za wifi?
Sam se imel problem s tem ruterjem ker sem ga hotel uporabiti samo za dostop preko wifija in ne kot ruter. Problem sem resil tako da sem ga skonfiguriral kot ruter in ko je use delalo kot mora sem ga povezal v lan. Drugace ni slo.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po optiki dobim signal in gre nato na modem, pa na tv, telefon in na ruter. Iz ruterja po žiči na en računalnik in še na drugi.
Wifi pa naj bi bil za notebook. Nastavljeno je na tovarniške nastavitve, brez zaščite. Vsak, ki ima wifi kartico se bi lahko priklopil.
Na drugih omrežjih, n.pr. pri sosedih, se moj notebook takoj poveže, doma pa nič.
Ko je bil nov je vse delovalo, sedaj pa ne gre. Notebook najde signal, samo takoj pade dol, res je 80% signala. Ruter je blizu sten, ki so beton, tako, da poberejo veliko signal.
Led za povezavo stalno utripa, ki bo morala po navodilih biti off, ko je povezan.
Berem navodila.
Matjay
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V lastnostoh mrežne kartice pojdi na zavihek Wireles networks. Klikni add in vpiši ssid, vrsto enkripcije in geslo. Obkljukaj Connect even if this network is not broadcasting. Premakni novo dodano povezano na vrh spiska. Če se ne bo po tem samo povezalo poskusi kliknit repair (desni klik na wifi ikono v trayu). Tako sem sam rešil ko se mi asusov netbook ni hotel povezati na netgear router.
Če to ne bo pomagalo poskusi naložiti na ruter nov firmware.
Edit: Ruter je bil wgr614
Uptime: 9 dni
