D/A pretvornik audio
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:  D/A pretvornik audio Odgovori s citatom
Ola
Iščem shemo vezja, ki bi mi pretvorila digitalni out iz DVD predvajalnika na 5.1 analog činče, in z tem priključitev na hišni kino. Gledal sem že nekaj pretvornikov, pa mi nekako ni jasno kako bi to izvedel.... A je kdo že kaj takega poizkušal oz. naredil ??
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce sem še študiral v tej smeri, ker imam doma en pokvarjen divx predvajalnik, ki ima 5.1 analog izhode ( pokvarjena je dvd enota ), bi se mogoče dalo to predelati, da bi kje na vezju probal dati za vhod digital out iz dvd predvajalnika in bi tako prišel do pretvornika digital out to 5.1 analog ?????
rabil bi samo ta vmesni del za naredit, da nebi trebalo podreti celega sistema in nabavljati spet novih komponent.......
fantrj ( in morebitna dekelta Smile ), če je kdo to že delal, ali pa ve kako se zadevi streže, potem bi prosil za kak nasvet....
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dečki, ka zaj ???
Očitno nihče ne ve, ali pa pač ni pogledal posta Smile ...... sicer sem nekaj sam tuhtal, ampak nimam podatkov od čipa, ki je na plošči DVD predvajalnika in ne vem če bi sploh teoretično taka zadeva delala...
ok, če bi se komu kaj utrnilo, pa na plen z zadevo....
skratka rabim konverter iz digital out ( DVD predvajalnik ) na 5.1 analog out....
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi nov DVD in voila, najenostavnejša rešitev pa še najmanj težav boš imel.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dvomim, da ima DVD player kakšno notranje S/PDIF vodilo (digitalni audio=S/PDIF). Nima smisla, najenostavneje je poslati zvok takoj na integrirani D/A pretvornik.
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da fantje, zadeva, da kupim drug DVD, je še najbolj preprosta.... vendar pa se gre tukaj za sistem : dolby sorround ima samo digitalni vhod ( ampak ne S/PDIF , direktno čitanje iz avdio glave - ne pride v poštev, ker je gor priklopljena direktno optična audio glava ), ima pa tudi analog 6.1 vhode za sorround...te sem mislil porabit za ext. vhod.... zadeva pa še mora špilat preko enega Extron preklopnega vezja, ki pa spet mora biti sprogramirano za nov DVD, v bistvu ta Extron krmili DVD in Dolby sorround procesor skupaj, aha, sedaj je sicer priklopljen gor Panasonic DVD, ki pa ima samo stereo izhod in pa standardni optični izhod, kar pa spet ne pride v poštev... no upam da mi bo uspelo, da mi bodo komande z Extrona špilale tudi za nov DVD, ker v nasprotnem primeru moram še Extron programirat.... sicer se zadeva sliši precej komplicirana, vendar če pogledaš sistem, ni tako hudo... problem imam samo z nekompatibilnimi vhodi oz. izhodi Smile
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje napiši še kateri je to DVD predvajalnik, ker ni nujno, da je to S/PDIF.
Drugače pa nekaj takega: http://www.amazon.com/Digital-Audio-Analog-Converter/dp/B0013LWK3A ?
Kar moraš biti pri teh zadevah 100% je kateri digitalni format je uporabljen pri predvajalniku.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
aha, potem je tu še ta zadeva da so različni digitalni formati.....eh, sedaj sem pa že skoraj obupal, in bom najverjetneje šel kupit drug DVD, ki ima 5.1 analog izhode in samo zlotam konektorje in zamenjam...
ok, hvala za nasvete Smile
