Postavitev hladilnika
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:  Postavitev hladilnika Odgovori s citatom
Danes sem dobil nov hladilnik - Candy CFD2450A. Gre za dvovratni samostoječi hladilnik/zamrzovalnik. Planiral sem ga vgraditi v omaro, tako da je samo zadnja stran zračna, kjer je običajno kondenzatorska tuljava.
Dotični hladilnik pa zadaj sploh nima reber (!), ampak je raven, sicer ne kovinski. Poleg tega v navodilih piše, da mora biti na levi, desni in zadaj vsaj 10 cm prostora, zgoraj pa 20 cm. Na hladilniku na zgornji stranici piše MAX 60 C.
Ali je res kondenzator okoli in okoli!?
Zgornja stranica (proti zamrzovalniku) je debela 10 cm, stranske pri zamrzovalniku 8 cm, pri hladilniku 3,5 cm. Zadnja stranica je debela 8 oz. 5 cm. Ob strani zamrzovalnika, zadaj in zgoraj bi torej res mogoče bil prostor za vgrajeni kondenzator.
Edit: V navodilih tudi piše, da je normalno, da se stranici segrejeta.
Kaj mislite/svetujete?
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Nov 10, 2009 9:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi bil kondenzator kar v stenah? Možno...
LP, Božo
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep. So obstajali. Vendar zadeva hladi zelo slabo.
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Hladilnik je energijskega razreda A (sicer do B ne manjka veliko) in očitno obstajajo tudi sedaj.
Na živce mi gre, ker je bil izbran (tudi) glede na omaro. Zdaj pa bi moral omaro predelati, če bi želel ugoditi navodilom.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da je razreda A čisto nič ne pove o njegovi učinkovitosti/porabi v relnem svetu.
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpisana zračna rega omogoča neoviran pretok zraka. (kot npr pri postavitni TV sprejemika v regal) Kdo pravi da mora biti kondenzator rrebrasti, lahko je tudi ploščati (kondenzator je v svoji funkciji navzen v bistvu radiator - greje okolico)
Dvomom da je kondenzator po celem obodu, sicer pa to lahko stestirate na zelo enostaven način: priklopite ga na omrežje in ga vključite, potem pa z polaganjem dlani preverite kje se greje - tam je kondenzator
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda da je lahko ploščat, samo tak je mnogo manj efektiven. Moraš upoštevati še prah ki se nabere na njemu in mu zbije sposobnost oddajanja toplote za kar nekaj %.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se čuti toplota samo na majhni površini zunanje pločevine, je tam notri cev, ki pelje do kondenzatorja. Npr dobrih 20 let star Gorenjev zamrzovalnik ima tako rešeno.
Je pa rešitev z gladkimi stenami zelo neučinkovita rešitev, enako kot zapreti hladilna rebra neke elektronike v škatlo brez zračenja.
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri slovenskem uvozniku so mi povedali, da sta kondenzatorja v stranskih stenah. To se tudi ujema s tem, da sta, poleg vrat, edini kovinski in z napisanim v navodilih, da se lahko segrejeta.
Hladilnik sem (vsaj za test) vgradil v omaro brez predelave. Omara je zadaj odprta, pri straneh je 1 cm prostora, zgoraj nič.
V prvi uri in pol po vklopu je temperatura padla pod 10 C, hladilnik pa je porabil 46 Wh. Stranici sta se segreli nekje do 30 C. V prostoru je bilo 17 C. Preko 24 ur je poraba znašala 0,51 kWh, kar je 33 % manj od napisanega in bi ga ob referenčnih pogojih uvrstilo v razred A+. Kompresor se vključi vsakih 25 min za 6 min.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 18, 2009 4:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nemogoče da ima zadeva 30W kompresor. ... ali pač ?
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik ima 80 W kompresor. Poraba je nižja, ker se ta izključuje, kot pri vsakem običajnem hladilniku.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Potem dejansko nič posebnega.
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gladke stene ali "grobe" stene nimajo z učinkovitostjo odvajanja toplote čisto nič. Bom dal primer ki ga boste račumeli tudi elektroniki: imaste TV z kovinskim ohišjem, in vse močnostne elemente montirate direktno na ohišje TV - ali so v tem primeru še potrebna hladilna rebra?
Sicer pa nebi škodilo da preden napišete odgovor preverite svoje znanje fizike (sevanje in konvekcija toplote), namreč toplotnno energijo hladilna telesa prenašata na ta dva načina.
Običajno so črna mat - sevanje - Stefanov zakon
odprtine za zrak pa služijo za konvekcijo - okoliški zrak hladilnih teles se greje, in pstaja zaradi tega redkejši (lažji), zaradi česar se pojavi tok zraka - konvekcija
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall
Potem tudi klime ne rabijo ventilatorjev in reber a ne ? Saj nima veze. ...
CPU tudi ne hladilnika saj bo po 'štefanu izseval vse v okolico ..
Eh ..
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, drži, da se bo vse izsevalo, samo pomembna je tudi temperatura pri kateri se bo to zgodilo.
In ker marsikatera naprava najbolje deluje v relativno ozkem temperaturnem območju, pri previsoki temperaturi pa se pokvari, so potrebna hladilna rebra ali drugi ukrepi za hlajenje.
Drugače ima hladilnik, ki igra glavno vlogo v tej temi precej čuden termostat:
Kompresor naj bi imel 80W.
Ali pa samo indikator porabe kaže več pol premalo, kar bi se lahko zaključilo iz :
Čudno se mi zdi, zakaj bi termostat izklapljal, če temperatura še ni dosežena. Če pa zadeva meri slučajno še temperaturo kondenzatorja in zato izklaplja, pa je to hladilnik za Eskime, saj poleti pri nas ne bo hotel delati, oz. se bo vklaplaj samo za nekaj sekund sploh, če bo v omari in v kuhinji, kjer se kuha.
