Elektrarna na biomaso
SLOVENEC 4 life
Pridružen-a: Tor 10 Nov 2009 13:37
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenska Vas
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila: icon_idea Elektrarna na biomaso Odgovori s citatom
Lep pozdrav Vsem !
1.)
Mene zanima, kje bi se dalo dobiti oziroma kdo bi lakho naredil elektrarno (mini elektrarno), ki bi proizvajala električno energijo iz toplote pridobljene iz žagovine in lesnih odpadkov. Doma imamo namreč žago in imamo veliko žagovine, ki jo uporabljamo za delovanje sušilnice in ogrevanje delovnih prostorov.
Ali poznate tak tip elektrarne ali kakršenkoli pretvornik, ki bi toplotno E pretvoril v električno ali pa kakšnega proizvajalca.
Hvala vnaprej za odgovore.
SLOVENIJA SLOVENCEM !
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj si lahko prebereš osnovni princip. Brez vmesne stopnje -gretje vode ne bo šlo. Potem pa gre za normalen "parni proces". Za manjše obrate pride v poštev kombinacija ogrevanje + elektrika. Ta se proizvaja s pomočjo Stirlingovega motorja ,ki ti poganja karkoli "odpadna" voda pa se uporabi za ogrevanje... Lahko uporabiš klasično parno turbino,...investicija pa v nebo. Malo pogooglaj ali v knjižnici poglej za kako diplomsko
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre tudi enostavneje. Iz žagovine lahko proizvajaš lesni plin, z njim poganjaš motor (npr. od stare stoenke Smile), motor poganja generator - elektrika, z odpadno toploto pa se greješ.
LpA
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Pred nekaj meseci sem na trgu zasledil neko nemško peč na biomaso, ki ima že vgrajen nekakšen motor, ki ga poganja toplota iz peči. Bom malo preveril doma in ti povem točne podatke, če najdem katalog. Ni potrebna druga stopnja samo peč in generator.
Lep pozdrav!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta 'postrojenja' zelo hitro prebijejo ceno par 10.000€
Vračunaj še hudo drago vzdrževanje in videl boš da se ti zadeva sploh ne splača, kogeneracija gor ali dol.
Več zaslužiš če žaganje 'peletiraš' ter ga prodaš.
SLOVENEC 4 life
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenska Vas
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronik84: Kateri nemški proizvajalec pa je to ?
Pyr0Beast: Zakaj so stroški vzdreževanja tako visoki ?
Za kako močno elektrarnco znaša investicija 10.000 € ?
-Mi imamo manjšo peč z močjo 3,6 MW, ki vzdržuje sušilnico, kjer se
mesečno posuši min. 40 m3 žaganega lesa in ogreva cca. 400 m2
delovne površine (proizv. hala). Na dan pa proizvedemo cca.
0,5-2m3 žaganja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je 10k€ še premalo.
Vzdrževanje je drago če bi kuril na lesni plin. Redna menjava olja + čiščenje katrana. Pri taki moči nepredstavljivo veliko dela.
Pri kogeneraciji s vmesnim medijem-paro imaš dela dosti manj. Potrebna pa je menjava kotla, postavitev 'strojnice' za turbo-agregat, postavitev krmiljenja za priklop na omrežje, stroškov ogromno.
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Včeraj sem iskal prospekt vendar ga nisem našel, svetujem ti da malo povprašaš na strojnem forumu. Je pa tako proizvajalca ne vem, ker me takrat te stvari niso zanimale in se nisem v njih poglobil. Vzel oziroma dobil sem samo prospekt.
No pa še en moj nasvet ponavadi pri takih odločitvah naletiš na veliko različnih komentarjev od takih, ki trdijo, da se to ne splača brez, da bi imeli kake konkretne podatke in izračune, do ljudi, ki pravijo, da se splača pa so spet brez konkretnih izračunov in številk.
Moj nasvet je tak: Začrtaj si neko pot na kateri boš dobil informacije, ki ti bodo pomagale pri končni odločitvi.
- Vedeti moraš koliko odpadnega materiala pridelate na dan, tako si lahko narediš nek letni in mesečni izračun,
-vrsta peči in posledično način pridobivanja električne energije,
-na podlagi vseh podatkov ki si jih zbral, da lahko približno oceno, koliko električne energije boš pridelal in jo oddal v omrežje,
- odkupna cena te električne energije, pozanimaj se ali država, da subvencijo na to električno energijo,
- pozanimaj se o subvencijah za izvedbo takega projekta (EU in državne subvencije),
- ko zbereš te podatke, pa si naredi en konkreten izračun in takoj vidiš, kdaj se ti bo investicija povrnila.......upoštevati moraš tudi stroške vzdrževanja, nepredvidljive okvare, svoje delo......
- pozanimaj se če moraš imet opravljen kak tečaj......primer za male hidroelektrarne je potreben tečaj...
- če imate doma podjetje bodo te stvari tekle mnogo hitreje in tudi glede financiranja s strani države in bank gre nekako bolj gladko...
Kot sem te iz zgornjih postov razumel imate že nek sistem za ogrevanje proizvodnih prostorov in sušenje lesa, vprašanje je tudi ali bi se ti splačalo postaviti čisto samostojen sistem za pridobivanje električne energije?
Imate odpaden material spravljen v silosih?
Upam, da boš izbral najboljšo možnost zate in izpeljal projekt do konca…
Bom še malo poiskal ta prospekt če ga najdem ti podam informacije?
Lep dan
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi pelete ali pa brikete delal. Hitreje, ceneje in manj komplikacij z raznoraznimi "ustanovami". Samo predlog. Biomasa Dancing .
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Dosti manj dela/prenavljanja.
SLOVENEC 4 life
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenska Vas
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
1.) Na dan pridelamo 0,5 - 2m3 žaganja. največkrat ga dobimo cca. 1 m3 / dan.
2.) V glavi imamo idejo, da bi elektriko proizvajal iz toplote. Toploto pa bi dobil z
izgorevanjem žagovine. Ali bi za to potreboval turbino, ali kakšen drugi tip
motorja, ki je bolj poceni (Stirlingo motor) ?
3.) Žaganje imamo spravljeno v silosih (eden je od odsesovanja drugi je v kotlarni).
Če so silosi prepolni pa žaganje sravimo v kontejner (zaprt) in žaklje za silažo.
V pričakovanju še kakšnega odgovora se Vam zahvaljujem Smile
SLOVENEC 4 life
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenska Vas
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi tudi proizvajal pelete, vendar stane stroj cca. 60.000 €+montaža+davek. Ni tako poceni in preprosto kot izgleda.
Sem že imel to idejo, vendar se nam ne splača. Blizu nas je prizvajalec moznikov in je on prehud konkurent, pa še velik prostor bi potrboval. Razen če bi sami sestavili tak stroj. Pa še žaganja imamo premalo za prozvodnjo peletov. Tukaj pa je še en problem: Če prodajaš pelete Merkurju ali v tujino, moraš imeti FSC, CATAS analizo in DIN analizo.
Hvala za predlog, ampak ne. Je ideja o elektrarni na biomaso boljša (Vsaj zame).
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj se je govorilo, da so na tej povezavi nekaj poskušali , podrobnosti ne poznam
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SLOVENEC 4 life je napisal/a:
Uff, kje si dobil pa te cene. Nazadnje sem gledal stroj, ki proizvede 40-80 kg peletov v eni uri in cena takšnega stroja je bila okoli 1.500 €.
Če imaš toliko žaganja ga lahko ponudiš podjetjem, ki delajo pelete, ali si nabaviš stroj za izdelavo peletov pa jih sam prodajaš. Stirling varianta je možna, vendar je zaenkrat še predraga. Na zadnjem Obrtnem sejmu v Celju so ponujali kogeneracijo s Stirlingom.
Jure
gorenc2
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 21:49
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Zgornjesavska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako napravo razvija KVB, Imajo jo v postopku testiranja in jo bodo plasirali na trg drugo leto!
Uptime: 501 dni
