alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Misliš tiskanino ? To lahko.
Čip ... ceneje, mnogo ceneje bi te prišla izdelava z diskretnimi elementi ali preprosteje z namenskimi čipi.
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
ceneje boš skozi prišel, če boš kakšen CPLD zapekel, tako tvojima staršema ne bo treba vaše hiše oz. stanovanja prodat da ti bojo čip izdelali
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko kupiš čipe z NOR, OR,...vrati.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
Je to na sliki (pripni jo na forum, na hopsasa bo kmalu izginila), pravzaprav BCD-to-7Segment LatchDecoderDriver, tako kot CD4511?
Da bi ti chip naredili ekstra zate, je možno, ampak bo to tudi tvoj bankrot.
Lahko pa zadevo izvedeš s TTL (74xxx) ali CMOS (4xxx) logiko. Ne bo eno samo integrirano vezje, ampak kar precejšnje število.
Zadeva je izvedljiva tudi z uporabo mikrokrmilnika, če boš spisal ustrezen program.
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
aha..no tiskanina bi bila ze boljsa
vem da se lahko kupijo logicna vrata..smo mel na vajah prvo uro Protoboard pa smo mogl realizirat neko funkcijo...
kaksna je cena negatorja, 2 vhodne konjunkcije in disjunkcije
Glede CMOS...na faksu smo za zdaj omenili, da je to tehnologija kjer je 0 med 0-1.5V in 1 med 3.5-5V tako TTL(74XXX) pomeni..verjetno kaksen mikrokontroler..
glede samih mikrokontrolerjev...VHDL se bomo zaceli uciti sele cez en mesec
Azrael..naceloma ja..4 vhodne spremenljivke in notri 7 funkcij..za vsak segment 1...
sem pogledal pravilnostno tabelo in vidim, da ima veliko vrednosti nedefiniranih...kaz sem naredil tako, da so vse vrednosti definirane bodisi z indeksom minterma (n<10; n € N) ali pa z E. Opazil sem se, da sem enako poimenoval segmente zaslona kot pri podjetju National semiconducters.
Imam pa nekaj vprašanj...
A B C D so menda vhodne spremenljivke
kaj je pa LT BI LE?
poleg tega me zanima...kaj je v zgornjem levem kotu...+ ali -? sem pozabil...vem pa, da se čipek obrne tako, da je zareza oz. pikica na levi
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
alexa karantanija je napisal/a: |
kaj je pa LT BI LE?
lp |
Piše lepo v datasheetu:
The circuit provides the functions of a 4-bit storage latch, an 8421 BCD-to-seven segment decoder, and an output drive capability. Lamp test (LT), blanking (BI), and latch enable(LE) inputs are used to test the display, to turn off or pulse modulate the brightness of the display, and to store a BCD code, respectively. |
VDD = +
VSS = -
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
aha..kaksna bi bila pa cena taksnega cipka?
a so v uporabi se kaksni drugi 2 cleni operatorji kot konjunkcija (AND), disjunkcija (OR), implikacija(=>), ekvivalenca (<=>), eksplicitni ali(XOR), Shefferjev operator (NAND), Pircov ali Lukasiewiczev operator (NOR).. ker n mestnih operatorjev je 2 na (2 na n) torej 2-mesnih je 16...mi smo jih jemali pa 7...so še kakšni v bolj splošni uporabi?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70606.00
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
10.38 KB |
34 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 11:25 pm Naslov sporočila: |
Pazi če boš delal z logičnimi vrati, če boš priklapljal izhode nekih vrat na vhode drugih, ker se zna zgoditi, da bo vhodna napetost premajhna, zato dobro preglej datasheete.
Lp Primož |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
Pa ne mešat VHDL z mikrokontrolerji, ker vse v čemer sta skupna je to, la hako mikrokontroler opišeš v VHDL-u.
Zadevo ki si jo naredil lahko realiziraš diskretno, kot je bilo že omenjeno, ali pa z CPLD (google), če boš že pisal v VHDL zadevo lahko potem realiziraš tudi v FPGA-ju. Za začetek je verjetno najbolje, da narediš kot so ti drugi svetovali - z diskretnimi elementi.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 12:46 am Naslov sporočila: |
Glede CMOS...na faksu smo za zdaj omenili, da je to tehnologija kjer je 0 med 0-1.5V in 1 med 3.5-5V tako TTL(74XXX) pomeni..verjetno kaksen mikrokontroler.. |
Ne bo držalo.
40XX družina je tipičen CMOS. Če se prav spomnim, je:
'0' < UCC*(1/3), '1'> UCC * (2/3) 40XX serija deluje v širokem razponu napajalnih napetosti cca (3 - 16V) in ima v primerjavi s TTL nizko porabo.
74XX serija je klasičen TTL, ki se sedaj redko uporablja. Deluje pri 5V, in je v primerjavi z 40XX serijo hitrejša.
Nadomestile so jo serije 74LS, 74HC, 74HCT, 74F, 74ACT.... Pod isto oznako se izdeluje čip z enako funkcijo, vendar izdelan v drugi tehnologiji. Razlike so v hitrosti, porabi, tehnologiji izdelave in napetostih. Tako npr. 47ACT573 ni zamenljiv z 74HC573. Oznaka 74YYXX ne pomeni nujno, da je čip izdelan v TTL tehnologiji.
Če nimaš prehudih zahtev glede napajalne napetosti, porabe in hitrosti, se da katerokoli vezje realizirati s katerokoli družino integriranih vezij. Težave nastopijo pri povezovanju vezij iz različnih družin.
Na PAL-e, GAL-e, CPLD in FPGA lahko gledaš, kot na programabilno logiko. Je najbližje temu, kar bi rad (izdelava čipa po meri). Z mikrokontrolerji razen "programabilnosti" nima dosti skupnega.
Maloprodajna cena npr.: 4093 (4xNAND), 40106 (6xNOT), ali 74HC14 (6XNOT) je med 0,19 in 0,30€.
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 10:43 am Naslov sporočila: Re: Izdelava čipa |
Sedaj me zanima če se da takšno logično shemo poslati v kakšno podjetje kjer bi mi ga stiskali oz. kakorkoli se že reče takemu postopku. Če to obstaja, kakšne so cene? |
Se da.
Dizajn takega enostavnega čipa z logičnimi celicami cca 10.000 eur
Izdelava na MLM MPW cca 6.000 eur.
Iz tega boš dobil 6 dobrih waferjev, ki jih je potrebno še razrezat, prilepit na nosilec (čip ali tiskanino), zbondirat in zaščitit (zalit). Za to še ene 2.000 eur.
Na koncu bi imel cca 600-1000 čipov, ki bi počel z njimi - kaj točno?
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: Re: Izdelava čipa |
aly je napisal/a: |
Na koncu bi imel cca 600-1000 čipov, ki bi počel z njimi - kaj točno?  |
SP mogoče? Zadevo patentiraš in prodaš kakšnemu proizvjalcu IC-jev? Samo investicija bi se malo dolgo vračala... Diy vezje je še najboljši način. Pa če ne deluje, izdelaš novega, kar pa je okoli 17 990 € ceneje ...
Lep pozdrav,
Rok
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Če avtor še spremlja to temo.
Še en veliko serijski čipek, ki dela nekaj takega kot želiš: 74LS47
Proti koncu pdfja imaš shemo z logičnimi vrati. Poglej, če nisi na novo šel razvijati ravno tega oldtimerja.
Uptime: 11 dni
