cnc plazma
sajko
Pridružen-a: Ned 15 Nov 2009 21:51
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: NM-Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:  cnc plazma Odgovori s citatom
Namreč-trenutno za razrez pločevin(beri plate od 6 do 25mm) uporabljam plamenski rezilnik z optičnim krmiljem. Zadeva zgleda tako, da optika sledi črto, ki mora bit cca 1mm debela in s tem pelje plamenski gorilnik, ki vzporedno reže ploščo. Je pa mal brezveze, da narišem kose v ACADu, pol pa printam na papir in to nosim na optični rezilnik.Ker sem samo popoldanski uporabnik, si ne morem privoščit plazemskega rezalnika za 50 ali več kEur, za povrh pa še hišo gradim . Mehanika-se pravi ogrodje, vodila itd. ni problem, pri krmiljenju se pa neha-za to rabim pa nekoga iz vašega področja-se pravi elektronika. Se pravi rabim nekoga, ki bi znal naredit krmilje skupaj s potrebnimi motorčki za osi .... Kar se tiče strojniškega dela izdelave ni problem-na razpolago imam škarje za pločevino, abkant, rezkar, stružnice, vrtalni stroj, varilne aparate , pa še kaj. Zadeva sicer ne bi bila ravno majhna-obdelovalne površine cca 1500x3000mm, res pa tle ni potrebna taka huda natančnost-tam nekje 0.5mm je čist OK, ker se tud jaz ne ukvarjam ravno z majhnimi stvarmi-bagri in podobne zadeve. Ker to ni mehanska obdelava, tud kakšnih posebnih sil ni-sam gorilec ima par kil, pa cevi mora za sabo vleč. In jasno, zanima me cena. Torej?? Think
zbogom pa zdrava ostani...
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika (vzami iz škatle in dela) + motorji recimo 200€. Dobi se za manj in tudi več. Ebay
Je pa vse odvisno kakšne motorje daš gor. Na podlagi motorjev potem vzameš krmilno elektroniko. Potem še rabiš program za krmiljenje. Mach3 je plačljiv ampak dober. Maš tudi EMC2 - LinuxCNC ki je zastonj. Nevem sicer kako deluje optično krmiljenje ampak bi moral verjetno tudi to nekako urediti da deluje v navezi z krmilnikom. Več narediš sam manj te stane.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima tudi tvoja naprava tisto "škatlo" na kateri nastavljaš hitrost, tip sledenja črti, ... Na zadnji strani tele "škatle" poglej ali morda imaš en okrogel konektor, cca 4cm fi.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.steeltailor.com/sproducts/cnc_cutting_machines/cate/6/id/P%20Series.html
meni je ta stvar vseč za rezanje s plazmo. Nevem pa cene.
Lahko pa ti je v navdih pri gradnji. Jaz sem razmišljal o samogradnji, samo trenutno ni ne dovolj € in ne dovolj časa za kaj takega. Je pa to prenosni plazma sistem, ki se ga ravno tako da vpet na mizo. malo poglej po youtubu.
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej malo več o stroju. Ko sem poleti delal v eni firmi so imeli tak rezalnik (sledi črti) in sem tudi gledal kako bi se ga dalo predelat na CNC. Glavni problem je bil v tem, da je bil prenos iz pogonskega motorja za X os izveden torno, Y os pa mislim da je bila na zobati letvi. Za Y os bi se v tem primeru lahko samo zamenjal motor ali pa dodal enkoder na obstoječega. X os pa bi bilo treba malo modificirati. Glede na to, da se ne rabi tako huda natančnost zobata letev niti ne bi bila slaba rešitev.
Za pogon osi bi ti priporočal koračne motorje saj so poceni, ne rabiš velikih hitrosti pomikov pa tudi krmilniki so cenejši in veliko enostavnejši. Tu imaš kompletne načrte za izdelavo krmilnikov.
Preden ugibamo naprej pa povej raje malo več o stroju.
sajko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: NM-Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž nisem čist jasno napisal-ne naklepam it predelavat obstoječega, ampak bi naredil novega.Starega itak skoz rabim, za povrh pa mislim da ima uporabljene enosmerne motorčke, poleg tega ima pogon po vzdolžni osi preko trenja med vzdolžnimi kolesi in vodilom, prečno pa res preko zobate letve. Po moje se nima smisla spuščat v predelavo starega, ker ga itak ne morem razkopat pa pol čakat, da imam zrihtanga. Torej-izdelava novega. Pobesneli-tale steeltailor je sicer zanimiv-bom vprašal za ceno, ampak najbrž je zame le mal prešvoh. Namreč, pri sedanjem rezilcu me moti tud to, k je [slovenščina je zame švedska vas] konzolni kot ta, pa mi gorilnik zmeraj mal trese in poskakuje. Če bi se spravu delat, bi napravu kr konkretno zadevo.
Po moje bi ble zobate letve kr OK. Da se razumemo-zadeva pri meni dela skoraj vsak dan, [slovenščina je zame švedska vas] da ne mislim na nekaj čist hobi -res pa da ne rabim nekih vrhunskih opcij, kot jih imajo stroji za 80 jurjev. Raptor-hvala za nasvet, ampak jaz dejansko rabim nekoga, ki se na to spozna in to tud nardi, ne mislim zdaj sam elektronske sheme študirat, boljš da kaj drugega delam, pa nekoga plačam, da to izvede. Nimam namena mal za hobi it zadeve delat,pa ker imam časa na pretek. Kogar bi bilo volja se s tem poigrat, se usedemo skupaj, pogovorimo kako bi zadeva zgledala, nardim mehanski del, lahk tud kupim ostalo, kar je potrebno, potem pa mi mora tisti nekdo zadevo spravt v življenje. Pač se zmenmo za ceno, llahko pa tud po principu jaz tebi ti meni.
Aktiv.: 70619.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sajko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: NM-Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se jaz razumem na to, so v kitu motorji in napajanje -krmiljenje motorjev. Kaj pa softver? Da čist po kmečk prašam-nekako moraš mašini povedat, kaj hočeš od nje?? Ne se smejat, ampak jaz tega tolk res ne poznam, tako da lahko kaj trapastga bleknem d'oh! . Če bi bila to hidravlika al pa čista mehanika....... Very Happy
Vidim, da si iz NM. Morda bi se lahko enkat za pol ure dobila, da mi pojasniš par stvari?? Dancing
PS: Zdaj vidim da moraš bit okolica Šentjerneja-jaz pa sam na drugo stran avtoceste.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da mehanska obdelava ni problem.
Konstrukcijo naredi sam. Pri plazmi delujejo dosti manjše sile kot pri rezkanju.
Namesto linearnih vodil daj cevi nanje pa postružena kolesa, tako, da objame
skoraj pol cevi. Da se ne sname daj na drugi strani nasproti ležaj.
Ostalo :
cca 200 € kos. koračni motor MS 300 ( 300Ncm)
cca 150 € krmilnik - točno ceno ti naj napiše VolkD
cca 100 € računalnik P4 1.6 - 2.0 GHz , 1 G Ram
cca 120 € program Mach
izbrat pa moraš še pogon - jermen ali navojno vreteno
Pri plazmi se uporabljajo nizke hitrosti rezanja, tako da potrebe po servo
motorjih ni.
Zdaj pa še ti nekaj napiši.
Kakšna je moč agregata oziroma kakšno debelino lahko režeš?
Cena agregata?
Če ti je hitrost rezanja poznana jo prosim napiši?
sajko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: NM-Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj uporabljam samo plamensko rezanje, režem max 60mm debelo-sicer ni problem rezat tudi 250mm debelo. Pri tem so hitrosti rezanja max 600mm/min, sicer se že rad prekinja rez. Za plazemski rezolnik, o katerem se pogovarjamo, bi pa vzel Hipertermovo 1650-ko-po podatkih je max debelina rezanja 38mm, priporočena pri strojnem rezanju pa 19mm. Po podatkih naj bi bila max hitrost pri 6mm debeline 3000mm/min, pri večjih debelinah pa seveda manj. Po moje je tudi teh 3m/min pretirano, ne vem. Sama hitrost rezanja ni velika, hitrost praznega teka bi pa lahko bila tam enih 5-6m/min-da se jo ne naveličaš čakat, kdaj bo prišla na pozicijo. Za plazemsko rezanje nimam izkušenj, kakšne so dejanske hitrosti. Za ta plazemski izvor nimam ponudbe, ampak 1250-ka (malo manjša)je bila tam 3-4000 Eur.
Ker večinoma uporabljam pločevino do debeline 20mm, bi mi bila 1650-ka dost velika, za debelejše lahko pa še zmeraj plamenski gorilec gor dam.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na dimenzije stroja in hitrosti, ki si jih sedaj napisal, bi rekel naredi raje z
servo motorji. Je pa dražje. Varstroj Lendava tudi prodaja agregate. Najraje prodajo
CNC, vendar se posebej tudi dobi.
Pa naj še kdo komentira!
Hvala za informacije.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Glede na dimenzije stroja in hitrosti, ki si jih sedaj napisal, bi rekel naredi raje z servo motorji. Je pa dražje.
Ja definitivno je dražje. Že servo motorji so dražji. Tudi kontroler je dražji. Z jvolk delava servo kontrolerje za naš cnc. Grob izračun pravi, da bo vsak kontroler prišel okrog 100 eur.
Tudi motorji so dražji.
Je pa res, da je potem to res uporaben stroj.
galu
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 21:50
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Il. Bistrca
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep Pozdrav
Sem nov na forumu in se zanimam za izdelavo cnc plasme.Bolj hobi variante.
Konstrukcijo bi naredil sam samo potem bi bilo potrebno ta stroj nekako spravit k življenju.Prosim vas če mi lahko posredujete kakšno informacijo.Ali bi bil kdo pripravljen to naredit?
Hvala za odgovore
galu
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Il. Bistrca
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A res ni nobenega ki se z tem ukvarja da bi kaj napisal?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več napiši !
Dimenzije stroja ?
Hitrosti ?
Koračni ali servo motorji ?
Koliko je zgornja meja ? (€€€)
Kakšen software želiš ?
Na kakšnem operacijskem sistemu bo zadeva ? Linux ? Win ?
Na forumu imaš veliko napisanega !
Poišči temo " CNC rezkalni stroj " in jo prečitaj , ima 60 strani !
Ko boš to predelal boš imel odgovore na vsaj polovico vprašanj.
Stran 1 od 3
