David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: Fiksiranje TV na zid |
Pred dobrim letom smo na zid fiksirali nosilec za TV. Zdaj pa opažam, da se mi gornji par vijakov počasi puli ven. Že ko smo nosilec dajali na zid, smo opažali, da vse skupaj ne drži prav dobro, ker je vijak prijel samo na dveh ali treh mestih po globini luknje.
Zdaj me pa zanima, kje bi se dalo dobiti nekaj, da bi lepo našprical v luknje in bi se napihnilo (v stilu purpena, samo močnejše), tako da bi bile vložke dobro fiksirane. Ko so nam postavaljali balkonsko ograjo, se spomnem, da so mojstri imeli neko dvokomponentno zadevo od Fischerja. Veste mogoče kaj iščem?
Lp, David
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
V merkurju najdes dvokomponentno maso ki paše v klasično pištolo za silikon. Imena nevem na pamet ,cene pa tudi ne ker sem vzel več kartonov.
V merkur mojster (v rožni dolini, ke vidim da si ravno z nove gorice)vprašaš po dvokomponentni masi za fiksirat vložke v beton pa ti bodo pokazali kaj imajo
Podobno uporabljamo od hiltija, vendar jo ne bos našel povsod in še posebno pištolo rabiš.
Nazadnje urejal/a Pobesneli Ned Nov 22, 2009 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
poglej tukaj.
_________________ LP |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema
Bom šel jutri v Merkur pogledat in vam potem sporočim, kako in kaj
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Najbolje je vzeti kovinska sidra. Sam za "slabe" stene ter za večje obremenitve uporabljam tole na fotografiji. (kupljeno v Obiju ali Bauhaus-u)
421.56 KB |
10 krat |
406.74 KB |
4 krat |
_________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
Moraš pa še napisati kakšen je zid ?Opeka,votlaki ali beton?Ker prodajajo različne odvisno kakšna opeka je.
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Vzemi vijake, ki so direkt za beton. Ti držijo OK tudi v zidu iz votlih opek...
David2204 Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je pa približna dolžina teh kovinskih sider? Obstajajo v večjih dolžinah?
Popravek: Silvo, ste me prehiteli
Zdej mi okvirno povejte kaj bi bilo najpametneje: TV ima mase 11,5kg, nosilec ima vzvoda 25cm, vijaki (dva zgoraj, dva spodaj) pa so razmaknjeni 13cm.
Skica
Nosilec
Lp, David
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Nov 22, 2009 3:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Nevem zdaj pravega izraza, tako da vam bom lepo opisal. Zid je iz opečnatih zidakov, ki imajo navpično votle kanale (sklepam da zaradi toplotne izolacije).
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:12 pm Naslov sporočila: |
Tale vložek je namenjen za slabše, a polne stene. Brez skrbi bo držal na steni tudi bojler, če tudi je slučajno prišel na fugo. (če je le malta koliko toliko dobra...)
Za votle stene imaš podobne čepe - (nimam nobenega doma, da bi ga fotografiral) Narejen je podobno kot tale, le da je iz polne cevi. prerezan je na sredini po dolžini. Ko ga zategneš se na sredini zmečka (razširi)
V prilogi gornji razstavljen za boljšo predstavo.
402.78 KB |
5 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:18 pm Naslov sporočila: |
Potem pa daj tisto ki je predalag Silvo.Zmeril sem in je dolžina 155mm.Mislim da imajo različne dolžine.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Če daljša sidra ne pridejo v poštev obstajajo tudi vložki, ki se zalepijo v luknje. Poglej: http://www.fischer.at/desktopdefault.aspx/tabid-1550/
Se pa za vsak tip zida najde rešitev..
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav 2 10cm vijaka v opeko držita 80kg bojlerja.
Sam bojler ima pa 2.5cm dolga samovrezna vijaka v svoj pleh. Navoja toliko, da ga lahko kvečjemu 2x zavrtiš. Boh me varuj.
(Gorenje, verjetno nikoli več )
Sem jih še pošteno preklel ko sem narobe zavrtal ker so pujsi v knjižico narobe napisali razdaljo. Na srečo je še bilo lufta. 20kg bojler pa gor pa dol.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kar zvrtal luknjo v zid skozi iz spalnice v kopalnico.Im malo skopal večjo da lahko gre večja podložka v zid ,dal dolgi vijaki z matico v luknjo.to sem še dal položek in matico.Tega nikoli ne bo popustil,Ker imam stena iz polne opeke.
