janidrn Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 22:25 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: RGB led-dioda |
Imam eno vprašanje kako bi lahko sam štimal barve na rgb ledici ali kateri koli drugi ledici ker rgb spreminja sama barvo. Jaz bi pa rad da lahko sam nastavil barvo. Se dobi kakšen modul ali kaj?
Hvala že v naprej
Lep pozdrav Jani |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Ko se pojavi željena barva, primi za LED-ico in drži, da ne odplava barva naprej!
Drugače se pa to dela z PWM. Rabiš tri kanale, za vsako barvo posebej.
Lahko rešiš z manjšim mikrokontrolerjem, če pa nimaš in ne znaš programirati, lahko uporabiš 3 NE555, ali pa enostavno uporabiš 3 trimer-potenciometre, ki jih vežeš vsakega na svojo tačko LED diode in ročno nastavljaš tok posamezne diode. Tako boš lahko dosegel željene barve.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
janidrn Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
a je možno kašno shemo dobit za to ker [slovenščina je zame švedska vas] bi blo še najlađje zamen ker nism glih newem kakšen strokovnjak. priklopljenih bi pa bilo okoli 15-30 ledic.
Lep pozdrav Jani
*** Pravila *** |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je tukaj govor o RGB LED ki ima samo eno anodo in eno katodo in se barve spreminjajo avtomatsko, vsaj jaz imam tako.
Božo |
Uptime: 11 dni
