fičfirič Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 22:20 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: idrija
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: Izdelava AVR sample programatorja za minipin |
Pred kratkim sem kupil razvojno ploščo minipin, ter hotel kupiti tudi progyAVR programator, ki pa ni zelo poceni, ko sem opazil da lahko programator tudi izdelaš doma.
Ta je zelo različen od ProgyAVR programatorja,in sicer je sestavljen le z dveh konektorjev, ter treh uporov. Za razliko od progy-ja ga ne priključiš na usb,ampak na 24 pinski konektor ki ga uporabljajo starejši printerji.
Moje uprašanje je torej:
-ali je res vseeno ali uporabljaš progyAVR, ali ta t.i. sample programator? Ter zakaj je eden tako drag ter kompleksen, drugi pa sila preprost ter praktično zastonj?
-Kakšni upori so 150E ? Je to enako 150ohm?
-ima že kdo izkušnje z tem programatorjem, ter ali rabim poleg programske opreme, kak driver za ta programator?
Podatke o tem sem našel tukaj:
http://www.elektron.si/forum/files/seminar__publikacija_10_07_08_608.pdf
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Vseeno je, katerega uporabljaš, le pri sample programator (ali pa stk200) potrebuješ LPT (printer) port. Dotičnega res še nisem uporabljal, vendar mislim, da bi moral delovati. Sicer pa je tudi programator STK200 enostaven in zelo poceni (material) in preverjeno deluje.
Razlika v ceni je predvsem v veliko kompleksnejši izdelavi, ker ponyProg komunicira z računalnikom preko USB porta.
150E = 150ohm
če boš programiral v bascomu, potem ne potrebuješ nobenega driverja, mislim da tudi pri AVR studiu ne, le izbrati moraš pravilni programator
uroš _________________ Elektronika za hobi |
fičfirič Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Odlično! Vse potrebno že imam. Edino v kar nisem prepričan je kako sta obrnjena konektorja v shemi. Je mišljeno tako da gledaš proti konektorju, ter ne z zadnje strani kjer lotaš žice? |
malci Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
glede na napisano, bi sam poskusil najprej tako, da bi gledal v konektor s strani, kjer so luknje
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: |
Pin 1 je štirikoten. poglej, kako ima oštevilčene pine ustrezen konektor. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
LP!
Poglej tudi v BascomAVR Help "Sample Electronics cable programmer", preverjeno deluje zelo dobro . |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ali pa po netu poišči STK200 programator - priklop je enak. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
fičfirič Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
zadeva je narejena tako kot smo ugotovili ter deluje. imaš pa v bascomu tudi funkcijo ki na vsak pin izbran posebej pošlje +5v ter tako lahko pomeriš če deluje pravilno. |
Uptime: 11 dni
