Negativna moč pri kompenzaciji?
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:51 am    Naslov sporočila:  Negativna moč pri kompenzaciji? Odgovori s citatom
Slucajno sem se sprehajal po meniju prikazovalnika na enem od "Power centrov" in zasledim da je moč kW in kVar z negativnim predznakom. Alije to samo posledica napacno prikljucenega merilnega transformatorja ali je lahko tudi kaj drugega?
Hvala,lp!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od power analizatorja. Marsikateri zna meriti prejete IN oddane energije in moči. Tiste, ki se oddajajo iz merjene naprave, imajo lahko tudi negativni predznak, še posebno energija.
Če tu ne gre za napravo, ki lahko oddaja energijo, je možen napačen priklop instrumenta ali obrnjena smer tokovnikov.
Pazljivost predvsem pri kvar pa ni odveč: če imaš močno (preveč) kompenzirano napravo, ti ob istočasno prejeti delovni energiji lahko oddaja kapacitivno energijo.
Če te zanima več o tem, po netu pobrskaj literaturo o štirikvadrantnem obratovanju oz merjenju energije
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne stvar bi morala biti pozitivna ker je zraven popolnoma enak power center z isto obremenitvijo in je kW in kVar pozitiven.
Gre pa ravno za to da v tem pover centru ne deluje kompenzacija. Ampak je problem da se noben tukaj ne spozna kaj dosti na to.
Elektronski kontrolnik kompenzacije je prikljucen v isto vejo tokovnika kot power analizer.
Zato me je zanimalo od kje ta negativni predznak in ce lahko to vpliva na delovanje kompenzacije.
Ta negativna moč je torej prejeta moč. Ali lahko obrnjena smer tokovnika povzroci nedelovanje kompenzacije. Mozno pa tudi verjetno da je zaporedje faz nepravilno? Tudi to bi lahko vplivalo na to. Ampak naprave ki so prikljucene na ta power center delujejo ze nekaj casa brez problema. Samo kompenzacija ne deluje!
Mogoce se kaksno razmislanje, ce je seveda kaj razumljivo iz napisanega!
Hvala,lp!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti tudi drugi kompenzator kompenzira še za tistega prvega, ki ne dela.
Lahko je pa tudi napaka na priključkih.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne more ker sta to dva locena power centra z loceno kompenzacijo!
Zanima me to, ce lahko napacno zvezan tokovnik, ki v tem primeru prikazuje negativno moč vpliva na delovanje kompenzacije?
Hvala,lp!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda vpliva, čeprav je verjetno komprenzacija prav nastavljena (torej upošteva, da je tokovnik napačno obrnjen). Drugače bi itak neumnosti počela Smile
Tule nisem več aktiven.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pocne neumnosti ker ne deluje pravilno! Mogoce sem s tem zdaj ugotovil napako! Ampak trenutno ne morem popraviti zadeve. Bom pa sporocil ko sprobam!
Hvala,lp!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen cos(fi) kaže regulator?
Če so vključene vse stopnje in še vedno kaže alarm, je verjetno res narobe nastavljen...
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopenj sploh ne vklopi ali pa samo obcasno in potem gre takoj v Over ali Under compensation in se izklopi! Cosf pa kaze popolnoma razlicno. Najprej gre od 0.14 pa nekje do max. 0.5 potem spet pade na 0.20 in tako dalje. [slovenščina je zame španska vas] popolna zmeda!
Regulator je nastavljen pravilno ker so nastavitve popolnoma enake kot v drugem power centru kjer stvar deluje! Ker imam dve popolnoma enake proizvodnje linije!
Bom dalje porocal jutri ker je tu kjer sem jaz ura ze 20.00!
Hvala,lp!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Shocked
Objavljeno: Torek,24.November 2009 13:03
Liar
Kraj: Slovenske Konjice
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo ravno tako Aly ...
netname: CMNET
descr: China Mobile Communications Corporation
descr: Mobile Communications Network Operator in China
descr: Internet Service Provider in China
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj point je bil v tem, da je očitno že dolgo časa na daljnem vzhodu, in bi lahko to tudi napisal pod kraj... Saj se tudi na forumu poznajo taki časovni preskoki Smile
Vsekakor je bilo hecno prebrat, da je od Ljubljane do Konjic 7 ur časovne razlike Smile
No, pa vse skupaj je totalno offtopic, se opravičujem.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bi lahko napisal kje sem ampak ravno danes se vracam tako da nima smisla!
Problema nismo resili tako da ne vem kaj se dogaja. Tole v bistvu niti ni moj problem, sem skusal samo pomagati me je pa tudi zanimalo kaj se dejansko dogaja. Ampak bo ostalo nepojasnjeno vsaj zame ker potujem domov. Fantje tukaj pa bodo ze nekako resili problem ali pa tudi ne. Mislim pa da imajo problem z dimenzioniranjem ali nastavitvami same kompenzacije ker je ponoci izpadel tudi en blok prej delujoce kompenzacije zaradi pregretja! Ali pa so prisotni se kaksni drudi dejavniki. Ne vem, grem domov Very Happy
Hvala za odgovore tudi vam!
Lp! Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
<i></i>
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Sre Nov 25, 2009 8:02 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompenzacija kompenzira v tisti točki, kjer ima meritve. Torej tokovnike. Kompenzira tako, kot je nastavljena. Če ti je kazalo tak mali cos fi, so najverjetneje res tokovniki narobe obrnjeni, ali pa imaš med seboj zamenjane merilne napetosti. To drugo najlaže ugotoviš po tem, da ti vsaka posamezna faza kaže zelo različne moči, mogoče katera celo negativno (običajno so moči po fazah dokaj enake). Namreč, če imaš res veliko induktivnih porabnikov, cos fi zelo težko pade pod 0,5 - 0,6.
Če imaš pa porabnike (motorje) frekvenčno krmiljene, pa le-ti že v osnovi nimajo slabega cos fi. Kompenzacija v takem primeru bi znala biti celo nepotrebna. Bolj bi bil koristen filter harmonikov.
