AT ukazi za GSM A835
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 4:48 pm    Naslov sporočila:  AT ukazi za GSM A835 Odgovori s citatom
Imam telefonski aparat GSM Motorola A835.
Aparat želim uporabiti za krmiljenje naprave preko GSM modema na daljavo.
To želim opraviti s pomočjo terminal emulatorja. Za povezavo z računalnikom uporabljam IR vmesnik. Problem nastane, ko želim klicati na drug modem.
Primer:
AT
OK
ATD 041555555
NO CARRIER
... ne morem vzpostaviti klica za podatkovno povezavo.
Če izberem ukaz za klicanje:
ATD 041555555;
je klic mogoč. Zveza se vzpostavi. Ker je to ukaz za “Voice call” se vzpostavi zveza, podatki pa ne gredo skozi.
Testiral sem že z Siemens S55, Siemens S65, (IR vmesnik),
BenefonQ, Falcon A2, Siemens TC35 (serijski RS232 vmesnik),
Philips Fisio825 (Bluetooth)… in zadeva normalno deluje za vse te modele.
Ker pa sedaj uporabljam A835, bi želel to funkcijo uporabljati tudi s tem telefonom.
Torej zanima me, kakšen je INIT STRING za ta modem, kakšen je ukaz za klicanje ATD … za podatkovni klic in ali je za ta modem potrebna kakšna specifična nastavitev. (moje nastavitve so 57600 ali 19200 ,8,N,1). Storitev za podatkovni klic pri operaterju Mobitel imam odprto.
Prosil bi vas, če ima kdo kakšno podrobnejšo informacijo in/ali dokumentacijo v zvezi s tem, da mi jo pošlje. Pri telefonu sem na CD-ju dobil samo uporabniška navodila.
Lep pozdrav.
Matjaž
Nazadnje urejal/a smatjaz Čet Feb 17, 2005 7:59 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tega telefona sicer ne poznam, je pa moja motorola imela nastavitev, kakšen bo naslednji klic - podatkovni / fax / voice
LP, aly.
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 8:44 pm    Naslov sporočila:  AT UKAZI Odgovori s citatom
Matjaz!
AT ukaz ATD xxxxxxx je ukaz za podatkovno povezavo (zato ti javi NO CARIER),ce pa zeliš poklicati navaden telefon (voice) moras na koncu ukaza dodati podpičje ATD xxxxxx; in bo delovalo.
Vlado
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 9:50 pm    Naslov sporočila:  at ukaz Odgovori s citatom
Matjaz se opravicujem nisem do konca prebral tvojega sporočila.Tega telefona ne poznam poskusi pa pogledati kako podpira ukaze :
ATSx ali pa AT+CMOD?
Vlado
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2005 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, sem probal z naslednjim, pa tudi ni šlo.
at
OK
atdt 041555555
NO CARRIER
ats 04155555
ERROR
ats 041555555
ERROR
AT+CMOD?
+CMOD: 0
OK
Še to, telefonski aparat podpira storitev UMTS. Mogoče je tukaj kakšna specifika za vzpostavitev podatkovnega kanala.
LP Matjaž
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2005 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjaž zdravo...
jaz ti predlagam da naštudiraš AT komande za ta telefom.
Mogoče obstaja nek parameter, da določiš podatkovno povezavo.
Najdi AT ukaze in tam naštudiraj.
malo off-topic:
Jaz sem vkup spravil en zanimiv projekt - branje SMS-ov iz telefona na PC. In še malo drugih reči. Vse bazira na AT ukazih!
Če koga zanima...
http://aljaz.homeip.net/elektro/gsm/index.html
http://www.aljaz.info/elektro/gsm/index.html
LP, aly.
