nejc26 Neznanec
Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 13:55 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: Led diode |
Lep pozdrav, no da kar preidem k stvari:
v sobi bi si rad naredil dekoracijsko okrasitev iz LED diod,
uporabil bi jih 20 visokosvetlečih( 10 zelenih in 10 belih)
in bi jih vezal zaporedno.
Kot izvor napetosti sem nameraval uporabiti transformator 24 V vendar še ne vem za koliko VA in kakšen tok?
zato me zanima kakšen transformator priporočate?
sicer imam doma adapter, ki da na izhodu 24V AC in 1200mA toka in me zanima če bi bil vredu, saj da na izhodu izmenično napetost in ali bi me slučajno pršl ceneje če bi kupil greatza in če bi vredu deloval tako da bo normalna svetilnost?!!
ter če bo vredu zaporedna vezava 20 LED diod na takšno napetost in tok
pred LED diodami bi pa priključil potenciometer za regulacijo svetilnosti
Ker vem da se spoznate na takšne stvari vas lepo prosim da mi pomagate
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Če imaš trafo 24V ga s gretz in elko. kondenzatorjem usmeriš, vežeš diode po nekje 8 zaporedno. S LM317 tokovno regulacijo na 25mA na vejo, torej če imaš 40 ledik, je to 5 * 25mA = 0,125A.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
Yaporedno ne bo šlo. Vsaka bela led dioda ima padec napetosti okoli 4V in vsaka zelena okoli 3.2V. Se pravi, na 24V lahko obesiš zaporedno največ 6 belih ledic ali 7 zelenih. Kombinirati boš moral torej med zaporedno ter vzporedno vezavo.
Se pravi 3x6 belih ledic ter 3x7 zelenih.
Tok čez ledico naj bom max 0.02A ali 20mA.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
nejc26 Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
ne bom meu 40 led diod ampak 20
ka pol bi šlo če bi jih zvezu 2xvzporedno 5 belih LED diod=skupno 10 belih, pa 2x vzporedno 5 zelenih led diod=skupno 10 zelenih??
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
nejc26 je napisal/a: |
ka pol bi šlo če bi jih zvezu 2xvzporedno 5 belih LED diod=skupno 10 belih, pa 2x vzporedno 5 zelenih led diod=skupno 10 zelenih?? |
Si pismen?
Albert Einstein |
nejc26 Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
SEM zanima me če mi lahko kdo nariše vezje če imam 10belih in 10 zelenih led diod priključenih na 24 V DC?
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
O funkcionalni pismenosti je govora !
Potrudi se vsaj toliko, da bomo normalno razumeli kaj si hotel povedat. Ljudje namreč radi pomagajo, a se jim upre takoj, ko morajo vključiti dešifrirni stoj zato, da razumejo tvoj problem.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
Lojz s katerim programom si naredil shemo?
+ a lahko uprasam zakaj morajo biti upori pred ledicami
Lojz Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Narisano s S-planom. Sicer ne vem kje je LED spredaj in zadaj, lahko pa upore daš na drugo stran.
Drugače pa so upori tam zaradi omejitve toka skozi LED.
_________________ LP
Lojz |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Očitno še ne veš, da LEDic ne smeš priklopiti direktno na napajalno napetost (napetostni vir), ampak na TOKOVNI vir. Torej mora biti v seriji z njimi obvezno nek element, ki bo omejeval tok, pa naj bo to upor ali tokovni regulator z LM317. Brez omejitve toka jih boš zelo hitro skuril.
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Očitno še ne veš, da LEDic ne smeš priklopiti direktno na napajalno napetost (napetostni vir), ampak na TOKOVNI vir. Torej mora biti v seriji z njimi obvezno nek element, ki bo omejeval tok, pa naj bo to upor ali tokovni regulator z LM317. Brez omejitve toka jih boš zelo hitro skuril. |
hej
zal ne vem kaksna je razlika med napajalnim in tokovnim virom. Zakaj bi skuril? Mi lahko priporočaš kakšno literaturo. Te logike ne vem, ker na faksu mamo samo diskretno logiko z 1- in 2-mestnimi operatorji, nimamo pa prav diskretne logike ostalih elektro elementov.
Bom mal pogledal tole literaturo, ki jo majo na FE za predmet Osnove elektrotehnike 1
Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.
Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Grañevanska knjiga, Beograd, 1986.
Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.
Albach M.: Grundlagen der Electrotechnik 1 in 2, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 1 in 2, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.
Spletna stran http://torina.fe.uni-lj.si/oe
oz. če bomo pri Osnovah digitalnih vezij vzel še kaj, ker imamo zdaj načrtovanje in realizacijo avtomatov, potem pa samo še VHDL.
jjakob Član
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
samo spotoma malce nagajivosti: reče se ali LED ali pa LE diode, ali LEDice po domače. Nikdar pa ne LED diode. Kratica LED namreč pomeni Light Emitting Diode. Če rečes LED diode potem v bistvu rečeš light emitting diode diode.
Zakaj bi skuril diodo? Recimo da pri napetosti 1.5 V na njej skozi teče 20 mA.Če to napetost povečaš zelo malo, recimo na 1.55 V tok skozi njo lahko naraste na par sto mA. LEDice namreč niso linearni porabnik, tako kot upori.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
Bom čisto kratek. Če bi ga zanimalo, bi sigurno našel! Lažje je spraševati.
Albert Einstein |
Uptime: 11 dni
