Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: Vezave v 3-faznem sistemu |
Lep pozdrav!
Že lep čas brskam po knjigah in nisem nikjer zasledil konkretnega podatka, kako je z vezavami v (slovenskem) elektroomrežju.
In sicer kako so vezani 400kV daljnovodi (trikot, zvezda?). Pa če že to veste, lahko navedete tudi podatke za druge stopnje.
Ker v bistvu me zanima, če je 400kV, al pa 20kV, če je vse skupaj ozemljeno. Ker trikota se kolikor jaz vem ne da ozemljit (razn pri Američanih, ki imajo nek drug sistem te vezave).
Hvala za odg. in lp.  _________________ Nori na štrom! |
fazan Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Nov 2009 12:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
SN sistem torej napetostni nivoji od 10 do 35 kV (10 in 35 se ukinjata in se prestavita na 20 kV) so ozemljeni posredno. Imamo možnost ozemljevanja preko nizkoomskega upora ali preko dušilk. Prednost takega ozemljevanja je v tem, da ob nastopu zemeljskega stika zadeva še vedno deluje, tok pa se omeji na sprejemljive vrednosti. Seveda je potrebno napako ravno tako sanirati.
VN sistemi so ozemljeni direktno, zato da brez pogojno zaznamo kratke stike in jih tudi čimj hitreje odklopimo.
LP |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Aha, samo kako je pa potem z vezavami? (trikot, zvezda)
Potem sklepam, da je vse na zvezdo? _________________ Nori na štrom! |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
Daljnovodi so zgolj povezave med elementi energetskega sistema in zato niso vezani v trikot ali zvezdo. Te vezave so v transformatorjih in generatorjih.
Transformatorji so na 110kV strani vezani v zvezdo.
Nevtralne točke 110 kV sistema so ozemljene direktno.
Niso pa vse. Na enem področju je naprimer dovolj, da je nevtr. t. ozemljena le na enem transformatorju, pa bodo zaščite pravilno delovale.
Lp |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ja, to glede vezav sem tako mislil, ja.
Kako pa je z ostalimi napetostmi (oz. nismo še omenili 400kV) in vezavami trafotov? Isto?
A mamo sploh kej vezano v trikot? _________________ Nori na štrom! |
spužva Član
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 1:17 am Naslov sporočila: |
Za 400 kV in 220 kV ne vem točno, zato bom raje tiho.
Drugače se pa seveda uporablja tudi trikot vezava. V naši firmi npr. imamo trafote 117/6,3 kV Yd, 119/10,5kV Yd.....Trikot vezavo imaš tudi v motorjih
Generatorji so pa vsi vezani v zvezdo..
Pred časom smo celo imeli 6/0,4 kV Dz. Ta je bolje prenašal nesimetrične obremenitve.
lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Generatorji so vezani v zvezdo zato, ker na ta način dobiš nulo-zvezdišče. _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
