Gumbek, ki enkrat setira drugic resetira
alexa karantanija
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  Gumbek, ki enkrat setira drugic resetira Odgovori s citatom
hej Smile
hocem nekaj realizirati s sinhrono RS celico. Torej imel bi gumbek. Ko bi ga pritisnil (za 0.1s) hočem, da se lučka prižge, in mi gori do naslednjega pritiska gumbka (čez x s). Ob naslednjem se vrednost negira. Torej, hočem da se mi lučka prižge oz ugasne (odvisno od prejsnega stanja) ko pritisnem gumbek. Gumbek ima to lastnost, da ne ostane na vrednosti ampak skoči nazaj na nič ali z drugimi besedami, če ga ne držimo je 0, če ga držimo je 1.
To čudo hočem realizirati s pomočjo RS celice. Ta je nujna, ker skrbi za nek drug del vezja.
Mi lahko kdo pomaga
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ah..sem ugotovil...edino en bug, ki je pravzaprav feature in je pricakovan ima tole vezje... če dam npr. na 64Hz in držim gumbek 2 cikla ostanem na isti vrednosti (ker se 2x zmaenja), če pa dam na 32Hz mi če stisnem ravno po zadnji in pred prvo fronto ure ou. ko je ura na 0 (L), mi ne setira/resetira vrednosti. Kako bi to popravil?
Še slika vezja...
Vezje
 Velikost datoteke:  10.58 KB
 Pogledana:  5070 krat
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če hočem naresti asinhroni SET/RESET, mi napiše da pride do oscilacije. Kakšen predlog?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem si to naredil z 4013...uporabil pa sem tipko z delovnim in mirovnim kontaktom
LED je prihodnost!
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni RS, je pa možna rešitev: števec 4017, tipko priključiš na vhod za štetje, izhod je decimalna vrednost 1, izhod za decimalno vrednost 2 pa priključiš na reset istega čipa.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 3:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar bi ti rad naredil, je T-FF.
Kako iz RS narediti T, so vam menda pa že povedali ali pa ste imeli na vajah.
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nismo...smo povedal samo kako se RS realizira s T celico ne pa obratno.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno lahko iz JK celice narediš T celico. Vhoda J in K veži oba na 1, vhod CLK pa na tipko. Vmes pa seveda še nek "debounce" člen.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Kontrolerček" ne pride v poštev? Kaj pa vezje s tranzistorjema in RC elementi? Nujno RS celica? Smile
Torej če prav razumem: prvi pritisk na tipko = vklop, drugi pritisk na isto tipko = izklop in potem se ponavlja.
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh...to je to Smile
sem pozabil na dejstvo, da se pri JK celici, ce sta oba vhoda 1 na fronto menja vrednost notranje funkcije. V tem primeru mi pač sami generiramo fronto (pritisk)
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem stvar realiziral tudi z D celico
 Velikost datoteke:  5.09 KB
 Pogledana:  4499 krat
Uptime: 11 dni
