Usb "polnilec"
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:  Usb "polnilec" Odgovori s citatom
Za igračko helija, potrebujem usb "polnilec".
Trenutno se da sam "helikopter" polniti, iz oddajnika, preko izhodnega kabla, indikator na sredini oddajnika, ti pa kaže kdaj se baterija polni(rumena led), ko je polna pa rdeča led.
Enako sem videl pri kablu, ki naj bi bil priložen pri nekaterih že zraven, kot kaže zgornja slika.
Torej kako bi le tega najenostavnejše naredil+led indikator ko je baterija polna, napetost ki gre iz oddajnika, preko tistega "kablčka" je 6,8V(napajalna oddajnika je 9V), vendar to gre potem itak na vezje na heliju... Baterija je pa li-po 1.celica->3,7V 140mAh. Sam konektor, bi "odlotal" kar iz oddajnika...
eno rešitev sem našel, izhod direktno na celico.. s čipom mcp73861(datasheet)
ima kdo kakšno "preprostejšo" idejo, ali pa ima doma podobno igračko in mi slika vsaj, da vidim kako zgleda ta usb od blizu...Smile?
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se nobenemu ne "sanja"? Shocked
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sanja že, samo vprašanje je kaj bi ti rad.
Tako polnenje celice bi zagotovo delovalo. Raje kot to, potegni ven direktne priključke na celico. Polnilec pa pusti na tleh.
Kako je s trenutnim napajanjem in polnjenjem ne vem. Bi bilo pa priporočljivo pogledati da ne boš delal brezveze še enega vezja ko boš pogruntal da tisti polnilec dela tudi na 5V.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Problem je samo to, da se polni iz oddajniških baterij(ni nobenega polnilca posebej,samo kabelček iz oddajnika,tako kot sem že zgoraj napisal, iz katerega gre 6,8V...). V oddajniku je pa 6 AA in se kaj hitro spraznijo..., zato so prilagali ponavadi zraven tudi ta usb "polnilni" kabel, da ne "bremeniš" oddajniških baterij.
Ne vem pa kako izgleda od blizu, orginalni usb "polnilni" kabel..., če je notri sploh kakšen čip, ker gre vse potem skozi vezje helija in potem na baterijo, vendar dobiti mora neko povratno informacijo o tem, če je celica že polna ali ne?...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja odpri pa poglej.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga nimam, to je fora...., saj sejm vse lepo napisal v prvem prispevku Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot eno imajo menda USB porti omejitev toka 100 mA dokler ji winsi ne registrirajo. Razen če je USB port posebej napajan direkt iz 5V.
Drugače pa, kot si že ugotovil: narediti si moraš polnilec z namenskim čipom, drugače boš zelo hitro tisti akku poslal na trajni dopust. Problem zna biti dobavljivost takega čipa v SLO trgovinah, tako da bo verjetno treba preko interneta iz tujine.
Tisti modeli helijev, ki imajo USB kabel priložen so po vsej verjetnosti drugačni in imajo Li-Po polnilno vezje v samem heliju.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek predvidevam, da ima to "polnilno" vezje tudi moj heli, saj je bilo na škatli narisan, kot "dodatna" oprema ta usb kabelček, ne vem pa kako je znotraj narejen Laughing ker tudi na internetu nisem našel večje slikce od tele. Fino bi bilo če ima kdo podobno igračko doma, da bi vsaj slikal usb kabel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, v kablu na tvoji sliki zelo verjetno ni nobene elektronike. Izmeri napetost na konektorju oddajnika. po možnosti pri izklopljenem heliju in pri priklopljenem. ČE je enaka in cca 5V, potem preko navadnega kabla helija priključiš na USB in je to to. Indikacija v oddajniku je v tem primeru samo na sistem senzorja toka - ko tok pade pod določeno mejo, zasveti zelena. Ena varianta v tem primeru je da priključiš praznega na oddajnik, meriš čas v katerem se napolni in potem na USB polniš malo več časa, kar ne škoduje. Pač nimaš LEDice, ampak gledaš na uro...
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Jaja mi je jasno, kot sem že 3x napisal je izhodna napetost konektorja 6,8V ob prižganem oddajniku(saj se le tako lahko polni preko heli-vezja, sama baterija). Se pravi samo vezje v heliju, "skrbi" za polnjenje lipo celice, ne vem pa kako dobi povratno informacijo, ker je na originalnem usbeju led dioda(se pravi kdaj je polna, kdaj prazna). Smile
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je ta napetost enaka tudi pri priklopljenem helikopterju, ali se spreminja glede na napolnjenost helikopterčka?
Glede LED na USB kablu. Ob polnjenju iz USBja teče nek tok. Tega kabel najverjetneje zazna ter vklopi LED.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem sedaj še enkrat pomeril vse skupaj:
-Helihopter se polni LE v primeru, ko je heli na OFF, oddajnik na ON
-napetost polnilnega kabla iz oddajnika je 6,8V ko je NE priklopljen na konektor helija
-ko se polni, je izhodna napetost na kablu 3,95 V, takrat na oddajniku sveti rumena LED, ko je celica polna začne svetiti rdeča
Zadeva me zanima že s tehničnega vidika, mogoče ni postavljena v pravi razdelek(Elektronika za začetnike), vendar vseeno Še par slik, ker vem da si je težko predstavljati nekaj na pamet:
lp, hvala vsem za komentarje Wink
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je ta konektorček priklopljen direktno na baterijo, polnilnik je pa v daljincu.
Potreboval boš zunanji Li polnilnik.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jjakob ne ni priklopljen direktno na baterijo! Sej so slike, iz kje vse gre tisti konektor. Pred tisto diodo(semizdi, da je Schottky), je napetost 4,2V; napajalna oddajnika pa je 9V....
Zunanji lipo polnilnik pa imam, tudi balancer za več lipo celic....in mi ni problem potegniti tistih dveh žic iz baterij, da bi se polnil direktno na polnilec, vendar me bolj kot to zanima sam princip kako je to narejeno... Wink sej za to pa je forum, da kaj novega "pogruntamo", debatiramo...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislil je da je konektor priklopljen direkt na baterijo HELIJA, torej na LiPo akku. Zato rabiš zunanje vezje za polnjenje. V oddajniku mora konektor iti (preko par komponent) na kakšen SMD čip, ki je kontroler za polnjenje.
Uptime: 11 dni
