folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: Windows XP se ugaša med namestitvijo |
LP mam en zelo resen problem, in sicer na prijatiličenem Laptopu je bilo nekaj trojancev, smo skušali odstraniti, nato pa smo restartali windowse ( XP )
nakar se windowsi niso več zagnali v namizje, odločil sem se da bom formatiral C particijo, ker ima na srečo podatke na D:
ampak tukaj se pojavi glavni problem... po 30 sekundah namestitve se laptop sam od sebe ugasne, in to se ponavlja non stop neprestano ne glede na to kaj naredim ...
kakšne ideje..? nasveti??? resno rabim nujno kajti tale prijatelica rabi podatke čim prej za faks ... kateri so na njenem laptopu ... _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
Aj [cenzurirano]. Verjetno so šli še moji dokumenti, moje slikce, vsi firefox profili ter bookmarki ? .. .
AHCI mode -> SATA->IDE |
folc Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
amm podatke ma na d ,,, firefox ni pene ... glede sata in ide,,, mam windowse ko so integrirani sata driverji not sam naredu vem d delajo testirano na mojem laptopi... problem je ko se računalnik kar sam ugasne od sebe
ni to da se restarta ker ne prepozna distka ( slednje naredi če ne prepozna SATA AHCI drajverjev, seveda predpogoj da je v biosu nastavljeno na sata) _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:05 am Naslov sporočila: |
Pa sta laptopa enaka? Ker napačni gonilniki naredijo več škode, kot da jih nimaš.
Priklopi disk v nek drug računalnik, poberi z njega dol podatke, ter ga nato sformatiraj v nulo. To pomeni, da pobrišeš particije. Sam imam podoben problem in ravno zdajle pobiram dol podatke. _________________ LP Gašper |
folc Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 11:41 am Naslov sporočila: |
procesor mata enak tak da so sata gonilniki enaki... delujejo nič bat so že prej ... uprašanje je zakaj se računalnik ugasne sredi namestitve zanimivo je pa to če je laptop nevem 1 uro brez baterije in napajanja potem se ugasne šele po kakih 5 minutah če pa ga takoj ko se ugasne prižgeš pa po tam okoli 20 sekundah ....
in še ena zanimivost... bios maš lahko odprt tud ure in ure in se ne ugasne samo ko formatiraš/ inštaliraš takrat crkne _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
folc Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
evo ponovno, računalnik je bil celo noč brez napajanja in sedaj sem ga hotel sformatirati in isti problem, nalaganje drajverjev uspešno, formatiranje C particije uspešno, nato inštalacija uspešna, sledi restart in ja ko se restarta in pride v "okno" kjer piše še 39 min do zaključka inštalacije se ugasne niti 10 sekund ne ostane v oknu ... nesanja s emi več kaj bi lahko bilo narobe _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Težave z hardverom? Si kakšen memory test preizkusil? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
airwolf Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Trdi disk. Pred nekaj minutami sem zaradi tega skoraj izgubil živce. Setup se je izvedel, do zagona OS pa ni prišlo. 80Gb disk je letel ven, WIN XP se ravno nalaga na 40Gb. Za silo bo OK. Zanimivo pa je, da disk popolnoma normalno deluje kot slave. _________________ LP Gašper |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Ali se hladilnik vrti normalno ali s polnimi obrati?
Lahko da se pregreva procesor...poln prahu?
Okužen BIOS... odstrani baterijo...
Težave z HDD...zamenjaj
Težave z mrežno...odstrani... |
folc Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
amm naredu [slovenščina je zame španska vas] memory test u biosu brez napake in hdd test in tud vse ok.... ventilator ne lawfa skoz na full vendar ko inštaliram ja ampak to sem tudi poskrbel sem ga dal na coolerja in cooler napajam prek mojega prenosnika, inštalacije noče izvršiti in pravkar mi je pokazal blue screeen error in tale error je sledeči ....
stop: 0x0000000A (0xF000F84D,0x0000001c,0x00000001,0x804F8AAC)
mam tud poslikano sam hopsasa ne dela ... _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
folc Član
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
RAM ! |
kastaneda Član
Ja,težava s strojno opremo.Verjetno "winsi" nimajo gonilnikov za vse.Odstrani vse nepotrebno(Hardware) in poskusi.
v google vtipkaj:Stop 0x0000000A odgovorov je malo morje... |
folc Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Pingi je napisal/a: |
RAM ! |
ka ti maš u mislih da je RAM odsložil soje? _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
folc Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
evo do sedaj sem najdalje prišel do tam, kjer izbiraš jezik pri nastavitvi... nato se je sam od sebe ugasnil ... _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
