BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 2:41 am Naslov sporočila: Slabi jack konektorji |
Nedavno sem v eni izmed ljubljanskih trgovin kupil več avdio jack 6.3mm stereo konektorjev - tako panelnih kot tudi moških in ženskih za na kabel. Bili so poceni, kvaliteta pa očitno temu primerna - en moški primerek ima dva kontakta kar trajno v kratkem stiku, pri nekaterih ostalih pa ko jih potisneš do konca v vtičnico eden izmed signalov (tista "špička" na koncu konkretno) malo ima stik malo pa ne - kakor ga že vstaviš in malo povrtiš v vtičnici. Skratka groza!
Ima kdo podobne izkušnje in/ali ve za kakega zanesljivega in ne predragega proizvajalca teh konektorjev morda? Ja, bom pobrskal tudi po Farnellu seveda...
Uporabljam pa jih v nekem merilnem sistemu z razstavljivimi sklopi s po tremi linijami - vse nizkonapetostno in nizkotokovno. Izvedba mora biti robustna ter hitro razstavljiva - brez zavijanja vijakov po možnosti. Uporabniki morda ne bodo zmeraj nežni, mudilo se jim bo... Za kakšen sistem konektorjev bi se odločili vi (mora biti tako panelna vtičnica kot tudi M/Ž za kabel)? Meni so se zdeli (in se mi ob primerni kvaliteti še zmerom) jack 6.3 idealni... |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 6:07 am Naslov sporočila: |
XLR 3pin |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:10 am Naslov sporočila: |
Neutrik (in pika) kot bi rekli pri eni ne preveč čislani firmi
Imajo v HTE.
LP, Grega |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:12 am Naslov sporočila: |
Terna v LJ. Neutrik lahko pa tudi Tasker.
Razlika je očitna! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
BorisK Član
s55m Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Odvisno, za kaj jih potrebuješ. Če boš velikokrat priključeval in izključeval se raje posluži "dražje" (v navednicah zato, ker poceni kar naenkrat postane drago) variante, če pa boš priključil enkrat, potem je lahko dobra tudi cenejša varianta. Razlika je predvsem v tem, da dražji konektor fiksno drži kabel, da sila vlečenja (tudi če vlečeš za kabel) ne deluje na kontakte znotraj konektorja. Zunanji plastični vložek ob privitju tesno stisne kabel v namenski žleb in je potem tako narejen kabel skoraj večen.
Povem iz lastnih izkušenj skozi vsaj 3 desetletja . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
bungee Član
BorisK Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ok, pa vem spet nekaj novega. XLR bo prava rešitev. Hvala vam za namige. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
Nizakaj.
V 3 urah in pol si prišel do rešitve  |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Res fascinantno, in to ni prvič.
Že brskam po Farnellu, za naročila oddana do 13.12. imajo splošen 15% popust, če kdo ne ve. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 3:37 pm Naslov sporočila: |
Dobro da si povedal :DDD |
Uptime: 499 dni
