Brezkrtačnik kot generator
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:  Brezkrtačnik kot generator Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj!
Prijatelj se je pred časom lotil izdelave mini hidroelektrarne.
Kot generator je uporabil avtomobilski alternator, ki pa se je kasneje izkazal kot neučinkovit predvsem zaradi nizkega izkoristka.
Kakšne vrste generator predlagate?
Sam sem pomislil na modelarski brezkrtačnik, ki ima dokaj visok izkoristek.
Zanima me če ima kdo izkušnje s temi motorji, ter kako bi se obnesel ta motor kot generator?
Lp, Alen
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Napiši koliko mehanske moči dobiš iz turbine, potem se bo več vedelo, kako in kaj.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri vprašal tega prijatelja. Vem pa da mu alternator od avta ( z vkopljenim vzbujanjem) vrti brez problema.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na brezkrtačnik bi lahko dal regler oz. regulator/usmernik od motocikla. Ima vhod 3 faze, izhod reguliranih 14,4 in , odvisno od modela, 20A +
R
3 x 3 = 9
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naljepša hvala za odgovore.
@ro-bi
Kolikšna pa je vhodna napetost teh reglerjev?
A proizvedena napetost z brezkrtačnika narašča linearno z obrati?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
R
Kam boš pa priklopil Regulacijo na brezkrtačniku ??? Alternator ima za to posebej navitje na rotorju preko krtačk.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Tok, ki ga alternator porabi na vzbijanju pač porabiš za kak lep film pogledat Wink
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Čet Dec 10, 2009 1:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
@ro-bi
V tehničnih podatkih imaš tudi podatek, koliko obratov motor doseže z 1 voltom napetosti. Podan imaš tudi izkoristek.
Za turbino izmeri obrate prostega teka, recimo da jih je 4000/min.
To razpolovi=2000.
To je izhodišče.
Naprimer motor z 200 o/v bo pri 2000 o/min dajal 10V v prostem teku. ko ga obremeniš, bo dajal še cca 20% manj (izkoristek od oka 80%). Torej bi ga za 15V moral vrteti cca 3600 o/min in boš rabil prenos 1,8 x.
Aja- motocikli imajo napetosti tudi 40V na vhodu v regulator!!
3 x 3 = 9
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ena neumesna vem ja : kaj pa elektromotor pralnega stroja, kako bi pa tega predelal da bi deloval kot generator ? Very Happy
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A so altenrnatorji od motorjev prav tako trofazni?
Pri katerem motorju naj sploh išem ta regulator? skuterjih, močnejših motorjih?
zažigalec je napisal/a:
Hmm...mogoče bi delovalo... Ampak bi rabil 230V na vzbujanju...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
tiger je napisal/a:
Mislim, da nekateri kvasijo neumnosti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vikendu imamo že 25 let peltonovo turbino, ki poganja alternator.
Ko je bilo vzbujanje na polno (kolikor je pač regler spustil notri, to je do 4 A), sem dobil ven max. 4,5A. Ko sem med regler in rotor dal PWM, ki mi vzbujanje omeji na max. 1A, dobim 6,3A ven.
Pri generatorju z stalnimi magneti teh izgub po rotorju ni, ker ni žic, ki bi se grele.
kaj vem, nisem štromar, sem pa sprobal in videl na števcu, kaj se je zgodilo z amperi.
Neumnost gor ali dol.
R
3 x 3 = 9
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Na tem postu Stranaboy resno sprašuje za nasvet glede generatorja. Ro-bi se pa malo šali.
Če imaš alternator, ki ima regulator napetosti, potem se dobi iz njega konstantno napetost okrog 14 V, ne glede na različne vrtlaje, tako je narejeno v avtomobilu in se akumulator polni normalno.
Če pa imaš generator brez regulacije napetosti (brezkrtačni motor), potem se dobi na izhodu napetost, ki je odvisna od vrtlajev oziroma bremena, ki je priklopljen na generator. Če bi uporabil ta način, potem bi rabil na izhodu usmernik in še step down pretvornik, da bi uravnaval napetost, za polnjejnje akumulatorja ali ostale porabnike.
Zakaj je Ro-bi imel pri vzbujanju 4 A, izhodni tok samo 4.5 A? Torej koristne moči nekje 6 W. To je pa malo ali skoraj nič.
Predvidevam, da ima Ro-bi premalo mehanske moči na turbini, da bi lahko polno gnal alternator. Atrenator mora dati 500 W ali več. Ker je bil alternator polno vzbujan, je zmankalo mehanske moči na alternatorju in s tem se je alternator vrtel počasneje, posledično mali izhodni tok oziroma velik tok vzbujanja. Ko je pa Ro-bi omejil tok vzbujanja na 1 A, je s tem pustil alternatorju, da se je hitreje vrtel in je s tem dobil ven večji izhodni tok. To je bilo dobro narejeno in je dobra rešitev v takem primeru, če je premalo mehanske moči za pogon alternatorja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Iz brezkrtačnega motorja dobiš 3 faze. Te tri faze usmeriš in omejiš max. napetost na 14,4V , ki je recimo prava za polnjenje.
Motocikli imajo brezkrtačni "motor" (generator). Te tri faze usmerijo in omejijo max. napetost na 14,4V.
UPORABI "regler" oz. regulator od motocikla in bo delalo 200%, če le tok ne bo krepko čez 20A.
Na regulatorju imaš vhod tri žice enake barve in izhod dve- črno in rdečo. Regulator daj na hladilno rebro in bo vse o.k.
Glede alternatorja- tisto o vrtljajih drži.
Me pa zanima, kje so glavne razlike v izkoristku, da je pri alternatoju od 18-40% , pri brezkrtačnem motorju pa okrog 80%?
R
3 x 3 = 9
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
