Koliko je stabilen ter natančen WDT oscilator -Tiny13?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:  Koliko je stabilen ter natančen WDT oscilator -Tiny13? Odgovori s citatom
Torej, kolega me je prosil, da mu naredim baterijsko napajano časovno vezje. (neke vrste timer, ki bi enkrat na 24h za par sekund vklopil motorček - krmilnica za divjad)
Razmišlam, da bi mikokontroler dajal v sleep. Zbudil bi ga interupt WDT, ki bi bila istočasno časovna baza. Odstopanje minuto ali dve na dan ne bi bil problem. Če bi bilo večje, pa bi v dalšem časovnem obdobju delovanja prišlo do prevelikega zamika.
Ima kdo izkušnje s tem?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi to mogoče rešil z eno poceni digitalno uro "iz praška". Če ji nastaviš alarm in tisti alarm (iz zvočnika) nekako pripelješ v tinyja, ki je pretežno v sleepu.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
O tej opciji sva tudi razpravljala. A mi je rekel - veš kaki smo "jagri" - kdo bo tisto nastavljal ... zadeva mora biti "trotlziher". Ko krmilnico odpreš, da jo napolniš se mora timer resetirati, ko jo zapreš mora začeti delati. Kaj je bolj komplicirano je baje preveč za "jagre" Wink
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polni se jo pa na koliko časa? 1 teden?
Potem bo WDT mogoče kar v redu, glede na to, da bo nihanje temperature za ene 10-20 stopinj. Se pravi, od takrat, ko jager zapre krmilnico, se na vsakih 24 ur zalaufa motorček. In tako 7x. Potem pa je spet "sinhroniziran". Kot vem, ima notri RC-oscilator. Te stvari niso najbolj stabilne s temperaturo. Mogoče rajši 32kHz urni kristal, ki je namenjen za tako low-power uporabo in teče tudi med Sleep. Ta clock lahko istočasno uporabiš še za pogon mikrota (ali pa interni RC).
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pogosto jo polni ne vem (morda je na forumu kak lovec ? Wink ) - ga bom vprašal ob priliki. Sicer koliko sem sedaj zadevo testiral v delavnici je clock presenetljivo natančen. bom videl kako bo jutri, ko bo delavnica hladna.
Testni program je praktično že čisto funkcionalen. Moram le preddelilnik za WDT povečati.
Koda:
;timer za krmilnico
;testni progam
.include "tn13def.inc"
.def tmp=r16
.def cas=r17
.def cas2=r18
.equ CasP=1000      ;cas trajanja pavze je CasP* wdt reset preddelilnik 8s = 10800
.equ ZCas=CasP-120   ;prvi zagon ca 16 min po vklopu
.org 0x0
   rjmp GlProg
.org 0x08
   rjmp WdtOut
.org 0x10
WdtOut:
   inc CAS
   brne PC+2
   inc CAS2
   reti
GlProg:
   ldi tmp,low(ramend)
   out spl,tmp
   ldi tmp,0b1000000
   out WDTCR,tmp
   sbi DDRB,3
   sei
   ldi CAS,low(ZCas)
   ldi CAS2,high(Zcas)
   sbi PORTB,3
   rcall Pavza1S
   cbi PORTB,3
GZ:
   ldi tmp,0b110000
   out MCUCR,tmp
   wdr
   sleep
   rcall Primerjaj
   brcs GZ
   ldi tmp,0<<WDTIE
   out WDTCR,tmp   ;izklop WDTimerja
   sbi PORTB,3
   rcall Pavza15S
   cbi PORTB,3
   clr CAS
   clr CAS2
   ldi tmp,1<<WDTIE
   out WDTCR,tmp
   wdr
   rjmp GZ
;primerjava 16 bitne vrednosti
Primerjaj:
   cpi CAS,low(CasP)
   ldi tmp,High(CasP)
   cpc CAS2,tmp
   ret
;Pavza 1S   Oscilator 4,8Mhz
Pavza1S:
   push r20
   push r21
   push r22
   ldi r20,172
   ldi r21,90
   ldi r22,25
P_zanka:
   wdr
   dec r20
   brne P_zanka
   dec r21
   brne P_zanka
   dec r22
   brne P_zanka
   pop r22
   pop r21
   pop r20
   nop
   ret
;Pavza 15S   Oscilator 1,2Mhz
Pavza15S:
   push r20
   push r21
   push r22
   ldi r20,91
   ldi r21,81
   ldi r22,92
P_zanka1:
   dec r20
   brne P_zanka1
   dec r21
   brne P_zanka1
   dec r22
   brne P_zanka1
   pop r22
   pop r21
   pop r20
   ret
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi prištekal na čip termometer- kaj v stilu DS1820 ali kaj podobnega, nato pa bi s čipom generiral nek takt in tega bi primerjal s kvarčno normalo.
Čip bi grel in ohlajal in tako bi dobil odstopanje glede na temperaturo.
S tem bi nafilal tabelo, s katero bi korigiral uro čipa med delom.
No, če ima čip tudi analogni komparatorček, bi se dalo merit tud napajalno napetost in pomerit tudi vplive napetosti in korigirat še te...
On journey of life I chose the psycho path...
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kaj pa uporaba DS1307? Confused
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
V navezi z DCF77, pa bo učinkovito enkrat za vselej Cool Razen če gre za malo večjo serijo izdelkov.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Ali pa v navezi s kakšnim GPS modulom. Cena za jagre ne bo problem Wink
LpA
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he hvala za vse ideje... Zadeva mora biti čim enostavnejša ter čim cenejša. (treba je pričakovati, da tako stvar lahko tudi kdo "lastnini" Wink )Natančnost pa ni zelo pomembna. Važno je, da v kakem tednu ne pride do zahajanja večjega od kake ure. Tista krmilnica mora dejansko enkrat ponoči zavrteti motor, ki vrže koruzo. Je za krmnjenje divjih svinj. Tiny13 -> transistor -> baterija bo kar pravšna stvar.
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne vidim druge variante, razen predlagane.
Naredit boš moral poseben kalibracijski HW, v katerega boš vstavil čip in izvedel temperaturno/napetostno kalibracijo. Čip bo vpisal rezultate v FLASH, nato boš pa naflashal svoj delovni program, ki bo meril napetost in temperaturo in temu ustrezno popravljal timerje...
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In BTW, a ni za to aplikacijo primernejši Microchipov nanoWatt ali kaj podobnega ?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Jaz sem pred dvema dnevoma dobil prav tako nalogo. Vendar so mi jagri že takoj predpisali tedensko digitalno stikalno uro, tako da nimam teh problemov kot Silvo.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Takih sem pred kakimi 7-8 leti naredil kar nekaj. Problem velika poraba. Pa še simpatična je bila kakemu gozdnemu obiskovalcu. Uporabljena je bila legenda PIC16C84...
 Velikost datoteke:  567.83 KB
 Pogledana:  14 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
lep izdelek. Ampak jaz bom uporabil kar LCD tedensko stikalno uro iz OBI-ja za ca 8 eur. Poraba je minimalna. Dodal bom le en nastavljiv timer in rele za vklop motorja.
