boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 14, 2003 6:51 pm Naslov sporočila: Posodobitve foruma????? |
Lep pozdrav.
Zanima me, če bi se dalo pri povezavah urediti, da bi bilo razvidno katere povezave so od tvojega zadnjega pregledovanja bile pripete na novo.Prav tako me zanima, če bi se ob pisanju novega posta dalo "obkljukati" ali kako povedati, da želiš, da tvoj post vidijo še posebej določeni ljudje (ki naj bi jih potegnil iz baze članov foruma), saj bi tako vprašanje prej našlo pot do tistega, ki se na stvar spozna, ali pa da označiš skupino ki bi dobila obvestilo o tem, da jih čaka vprašanje.
Za primer dajem tale post, ki ga na primer namenjam adminu ali moderatorju, pa bosta ta dva na to vprašanje dala odgovor, ko ga bosta slučajno prebrala.
No, če ni ideja prenora in če se da kaj narest na tem ......
Boco |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Sep 14, 2003 7:28 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Sam podatek o povezavi ne nosi datuma, kdaj je bila dodana . Ideja sama ni slaba zahteva pa seveda nekaj dela. Če bo ta baza postala obširnejša bo smotrno razmisliti tudi o tem in pa seveda o boljši tematski klasifikaciji.
Kar pa se drugega vprašanja-predloga tiče pa ne vidim smisla. Če eksplicitno želiš komentar nekoga, potem za to lahko porabiš privatno sporočilo. Drug - po mojem mnenju dober način pa je, da že v naslovu tako dobro predstaviš problem da bo zainteresiral tiste ki jih želiš pritegnit k reševanju.
Lp, Frenki |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 1:30 pm Naslov sporočila: |
HM, hm , vsa stvar diši po nekih skupinah. Boco, tudi jaz razmišlam , da bi se mogoče nekatere stvari morale bolj skoncentrirati. Moti me to , da se nekatere teme napeljejo na polovico , potem pa ... konec. Če vzamem samo za primer programiranje picov , skoraj na vseh forumih se lotijo te zadeve, ko pa hočeš to temo obdelati , pa je razmetana med kar nekaj forumi(temami). Tako da tudi jaz razmišljam kako bi se to dalo nekako urediti , da vse skupaj nebi bilo prepuščeno nekim naključjem , stihiji.
Prepričan pa sem , da frenki in silvo , bosta stvar izpeljala , samo stvar jima moramo prav predstaviti. Samo , da si pridemo na čisto kako mora to izgledati , potem pa sem prepričan , da se bo tudi čas našel za izpeljavo.  |
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 5:59 pm Naslov sporočila: |
He, he kar se skupin tiče bi rekel samo nekaj - kar pa redni obiskovalci tudi sami vidite. Trenutno imamo cca 60 registriranih uporabnikov in od tega jih cca 20 pogleda kaj je novega ali pa napiše kako temo ali odgovor. Pri taki velikosti foruma pa je po mojem mnenju nesmiselno razmišljat o kakršnih koli skupinah.
Kar pa se tečaja programiranja PIC-ev tiče me pa tole malo spominja (pa ne mi zamerit ) na ono prošnjo gorenjca k bogu za zadetek na loteriji (saj nadaljevanje poznate, ... . Odprt je bil forum namenjen temu, Silvo pa je tudi že kar nekaj napisal o tem - samo začet je še treba. Prepričan sem, da bomo ob odvijanju tečaja videli kje bi se dalo kaj izboljšat dopolnit ali spremenit.
Lp, Frenki |
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 7:13 pm Naslov sporočila: |
Ha , ha , kar se tiče prometa na forumu , naj samo rečem , če se na tromostovju združimo trije v skupino in vztrajno bulimo v ljubljanico , bo v trenutu nastala superskupina (mi bomo itak šli na hladen pir) in strumno bulila v kaj bulijo drugi. kar se pa tiče tistega , bomo že pol videli kaj potrebujemo , pa naj rečem , Hekerji so srašni programerji , ga ni , da bi jim segel do kolen , vendar če bi programirali kot to zahtevajo pravila pravega programiranja , bi marsikatera njihova mojstrovina lahko služila ostalim za vzgled. Tako pa z njimi izginejo tudi njihovi genijalni algoritmi. Zato mislim , da je dobro zastaviti forum sedaj , ko še ni mnogo obiskovalcev , kot pa potem , ko ne bo več obvljadljiv  |
Uptime: 4 dni
