Rokic Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.59 Kraj: Okolica Gorice
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: Spajkanje Li-ion celic |
Pri prenosniku DELL Latitude D410, počasi peha baterija, tako da sem naročil nove celice. Nekateri me strašijo, da je spajkanje teh baterij nevarno (možnost eksplozije), pa ne vem ali je to res ali ne.
Zanima me, ali je kakšen poseben postopek spajkanja, oz. na kakšen način povezati celice skupaj?
hvala |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: Re: Spajkanje Li-ion celic |
Rokic je napisal/a: |
hvala |
Jaz sem sicer spajkal celice za HP-jev prenosnik, ampak gre itak za iste zadeve. Da bi do eksplozije prišlo kar tako zaradi spajkanja si težko predstavljam. Če narobe prispajkaš (gledano električno, se pravi "narobe zvezano") lahko pride do neželjenih efektov, ja. Če pa to narediš tako kot je treba, tega pač ni.
Glede samega načina spajkanja ti pa težko povem; jaz sem nove celice zaspajkal po čisto klasičnem postopku, kot bi spajkal kaj drugega. Ni bilo ravno tako profi narejeno kot bi to naredili v tovarni (točkovno), ampak delovalo pa je  |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
A se to pri ceni nove baterije med 30 in 40€ še splača počet? |
elson2k Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Danes definitivno ne. Jaz sem to počel pred tremi leti, ko so mi hoteli za nadomestno baterijo vzet 47 tolarskih tisočakov, Li-Ion celice so me stale pa cca. 20 tisočakov... Moram priznat da si pa nisem mislil da so cene tem zadevam tako drastično padle
Je pa človek napisal da je celice že naročil, tako da... Spajkat bo treba  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pazi, da ne narediš kratkih stikov in da celic ne greješ, ko spajkaš, saj jih s tem uničuješ.
Kontaktne trakove primi s ploščatimi kleščami, da se toplota ne bo tako zelo prevajala na celico.. In če nisem omenil, kratki stiki, so zelo slaba stvar pri takem početju.
Pa še nekaj informacij |
Rokic Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
jah, cene preko ebay-a mi niso nekako ustrezale (celih baterij). Glede na to, da so imeli nekateri zelo slabe izkušnje z neoriginalnimi baterijami (manj zdržale, življenjska doba slaba), sem se odločil za celice, ki sem jih dobil originalne za $5 po komadu.
Sedaj pa so že doma, tako da mi drugega, kot da jih skupaj dam, ne preostane. Pa vsaj še nekaj se bom naučil, če ne drugega
Bom [slovenščina je zame španska vas] jutr, kako bo zgledelo spajkanje celic v praksi.
Azrael, hvala za povezavo. Celice, ki sem jih nabavil, pa nimajo spajkalnih trakov, tako da bom imel malo več "zabave" s spajkanjem
LP Rok |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
Hja če so členi že doma skoraj ne bo druge kot menjat. Čeprav bo šlo to verjetno precej težko s spajkanjem če so brez spajkalnih ušes. Po mojem je v tem primeru primerno edino točkovno varjenje.
Glede zgoraj omenjenih baterij pa samo moja izkušnja. Enkrat na začetku poletja sem menjal baterijo na T42. Zaenkrat brez ene pripombe. Baterija se obnaša po pričakovanih, kapaciteta ustreza deklarirani tudi po nekaj deset ciklih.
Lp, Frenki |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
Celice, ki sem jih nabavil, pa nimajo spajkalnih trakov, tako da bom imel malo več "zabave" s spajkanjem  |
V trgovini Delko so imeli (mogoče imajo še, že dolgo nisem bil tam, vmes so se tudi preselili) strojček za točkovno varjenje spajkalnih trakov na akumulatorske celice vseh vrst. Ob tem, da lahko nastane težko s*anje, če boš lotal direktno na celico, bi priporočil, da se pozanimaš ali to dela še kdo v tvoji bližini in ti zmontira trakove. Lažje boš delal, pa še akumulatorjev ne boš zakuhal že takoj na začetku. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:22 pm Naslov sporočila: |
[Samo za info] enako sem jaz hotel narediti za Dell Latitude D505. Nove celice sem naročil za cca. 18€ vse skupaj (6x 18650 2500mAh, 3,7V). Mucek4 mi je prijazno ponudil, da mi upari celice. Seveda sem ponudbo sprejel, malo sva se pozabavala s spajkanjem (malo "pošmerglat" kontakte, potem pa kar direkt spajkalnik, cin) in ko sva baterije uparila (ok, to je naredil polnilec... heh) se je začelo sestavljanje. Vse lepo in prav doookler... Se ni pokadilo iz ohišja
Namreč, ko sva stiskala baterije nazaj v ohišje, sva nekje naredila stik in je odneslo 2 žički na 18-pinskem 1cm x 1cm flat kablu, ki je povezoval oba PCBja...
No, na koncu sem se odločil, da preko eBay-a naročim novo baterijo - komplet. Prej je imel laptop cca. 3 ure avtonomije (nov). Sedaj ima avtonomije 3,5 do 5 ur (odvisno, kaj počnem na njem). Baterija me je stala cca. 30€ s poštnino.
[/Samo za info]  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 1:08 am Naslov sporočila: |
Kje si dobil take celice ?
PCB lahko poslikaš, verjetno se ga da tudi popraviti.
(Sam sem lotal direktno na baterije. Zgornji del gre brez problema, ker je že tako malce bolj termično ločen. Spodnjega je bila pa malce težava, če spajkalnik ni bil dodobra ogret. Cin-pasta za SMD dela čudeže. |
Rokic Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast, Celice |
Dexboy Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Ali pa na dealextreme (stran je trenutno sesuta :/) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 2:15 pm Naslov sporočila: |
Si vzel Trust-fire celice ?  |
Dexboy Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
Jap: klik
6 kosov (3 pari) - 3S2P _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Rokic Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
evo, celice so sestavljene, baterija napolnjena, sedaj pa samo še testiranje.
Cin se je neverjetno lepo prijel polov baterij (malo sem napraskal priključke), tako da dejansko baterije nisem segrel popolnoma nič.
Malo bom moral še kable popravt, saj je sedaj vse po kmečko narejeno.
Kar je pa glavno. Baterija [slovenščina je zame španska vas]
Sedaj me pa še nekaj zanima. Doma imam še en prenosnik (Acer Travelmate 2300), pa so ravno tako fuč celice. Glede na oznake na celicah, na spletu nisem dobil popolnoma nič. Ali je možno, da takšnih baterij ni v proizvodnji oz. dobavljivih po celicah? Bom še dopisal kaj je na baterijah.
LP Rok |
