king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:37 pm Naslov sporočila: Elektromotor U 112 G40 |
Imam elektromotor od pralnega stroja AEG U 112 G40
Rad bi ga priklopil na 220Vac in me zanima, kako bi lahko izvedel regulacijo hitrosti najenostavneje?
Ima pa drugače dve hitrosti 815 in 14400 obr/min. Vezave še nisem pogruntal, ker še moram izmerit upornosti med žicami (Rdeča,Modra,Zelena/Rdeča,Bela,Črna).
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje in hkrati edino mogoče. Z frekvenčnim pretvornikom. Je pa vprašanje ekonomske upravičenosti takega početja.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
king25 Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: |
Regulacija s frekvenčnim pretvornikom bi bilo idealna, samo je malo predrago
Glede na to, da ima motor krtačke, bi šlo mogoče s tem modulom, ki je na spodnjem linku ?
Močnostni nastavljalnik, 230 V/AC
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
Ta motor se krmili napetostno in ne frekvenčno.
S frekvencerjem mu ne boš prav nič spreminjal obratov.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: Re: Elektromotor U 112 G40 |
king25 je napisal/a: |
Ima pa drugače dve hitrosti 815 in 14400 obr/min. |
Če gre za krtačni motor, potem zgornja trditev ne drži. Če bi držala, bi bil klasični enofazni, dvobrzinski motor. In za ta primer drži tudi moj odgovor!
Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:26 am Naslov sporočila: |
Priklopiš ga tako, da zaporedno zvežeš tuljavi v njem, rotor in stator nato ven dobiš 2 žici, na kateri zaporedno vežeš močnostni potenciometer občutek imam da bi šlo kar s tem http://www.es-svetila.com/sl/izdelki/regulatorji/226/pur_vrtljivi_dimer.html
Spodaj pa prilagam hitro skico priključitve. Nevem če imaš ti ravno tako te priključke, zato ti predlagam da najprej pomeriš...
Pusti pa na miru žici, ki sta enake barve, čisto tanki in pripeti na koncu elektromotorja v nekakšen nastavek...to sta žici meritve obratov(samo pri strojevi elektroniki)
in ne pozabi kar sem ti dal je samo skica in ne drži je do podrobnosti za besedo, ker obstaja možnost da ti kaj vrže v zrak....Tuljavi veži zaporedno med seboj pa bo. In še nekaj motorja NE PRIKLJAPLJAJ direktno na 220V najprej preizkusi na 24 V saj bi moral vrteti že pri nizki napetosti.
LP Ledi
Ime datoteke: |
motor.JPG |
21.01 KB |
Downloadano: |
62 krat |
king25 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
@Ledius-e hvala za nasvet in sliko. Jutri bom probal priklopiti elektromotor, ker ni bilo časa
Zanima, če ne rabi tak motor kondenzatorja, ker bom uporabil samo nizko hitrost 815 obr/min?
king25 Član
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil v trgovini z rezervnimi deli za gorenje in so mi rekli da ta novejši motor na krtačke ne rabi kondenzatorja. Ko sem pa bral razne forume pa so omenjeni zagonski kondenzatorji.
Trenutno sem ga priklopil na usmernik na 30VDC in se lepo vrti. Priklopil sem ga pa po shemi, ki jo je priložil @Ledus. Vrteti se začne že pri 8V...
Lahko prosim kdo potrdi da res ne rabim kondenzatorja preden ga priklopim na 220V?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Motor od pralnega stroj, ki ima krtačke ne rabi kondenzatorja. Za njegovo regulacijo skrbi elekrtonika-programator.
Si v kakšni brusilki ali ročnem vrtalnem stroju že videl kondenzator.
Asinhroni motor, ki je v starejših pr. st pa in ima samo dve fiksni brzini pa rabi kondenzator.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda. Starejši motorji so indukcijski in potrebujejo kondenzator, tvoj je pa kolektorski in ne potrebuje kondenzatorja. Morda so govorili o filtru motenj, ki ima enako obliko kot kondenzator, vendar pa ima 5 priključnih kontaktov in drugačno funkcijo.
mt-x Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Dec 2009 23:52 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor (trenutno)
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam takšen motor, in ga trenutno preizkušam.
_________________ l.p. Matej |
Uptime: 499 dni
