gregio Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2003 19:38 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 14, 2003 10:30 pm Naslov sporočila: Suse linux 8.2 Live |
A mogoce kdo ve kako se instalira live verzija suse linuxa 8.2? |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 6:59 am Naslov sporočila: |
Live se ne instalira. Namenjen je poganjanju-testu iz CD-ja.
Lp, Frenki |
gregio Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 7:36 am Naslov sporočila: re linux |
Kot sem prebral je treba boot instalerat boot na cd,imas 3 cd,taprv je boot,sam ga das gor.samo je problem,ker ga das ta boot cd go mi enostavno zablokira,kaj moram naredit,pa se nekaj je ,vcasih pozabim,da ta forum nima slovenskega nabora,zato sem zadnjic napisal dva aa-ja
//Kaj si hotel pravzaprav povedati? Mimogrede, slovenski nabor znakov je podprt. // |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 1:16 pm Naslov sporočila: |
Glede na težave z mikrosoftom , se mislim preseliti na linukse, pa bi prosil , da mi kdo pojasni , kaj s tem pridobim oziroma izgubim.  |
smolko Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2003 9:10 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ja mislim da izgubu ne boš nič, mogoče še kaj pridobil, ogromno iger deluje v Linuxu, isto lahko gledaš DIVX filme, lahko poslušaš MP3-je, interneti brskalnjik je več ali manj mozilla, ki jo lahko instaliraš tudi v winsih, pa še veliko bi lahko našteval  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 15, 2003 10:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo držalo kar je napisal smolko, jaz sem sicer začetnik zelo dobro primerjavo pa bi vrjetno lahko napisal Frenki . koliko je meni znano oba OS odlično obvlada
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 3:49 pm Naslov sporočila: |
Od več dejavnikov je odvisno kaj dobiš oziroma izgubiš. Če bi rad šel po sistemu instaliram-pogledam-nimivšeč potem pač ne dobiš kaj veliko. Linux kot operacijski sistem ima pred Windows okoljem kar nekaj prednosti. Vedeti je potrebno, da se dela s tako obsežno zadevo ne da naučiti čez noč. Če pa si pripravljen v spoznavanje vložiti vsaj del tega kar si vložil v Windows okolje ti bo stvar postala všeč in po mojem mnenju lahko povsem nadomesti omenjeno okolje. Sam ga za domačo rabo uporabljam že kar nekaj let brez da bi pogrešal karkoli. Res je, občasno preklopim na W2000 zaradi tega ker sem se na nekatere stvari navadil ali pa nisem še našel primerne alternative za določene pregramske rešitve. Če bi več napisal o tem, kaj s svojim računalnikom počneš bi bil odgovor enostavnejši tako pa lahko le na splošno rečem, da ob pravem pristopu k migraciji dobiš več kot izgubiš. V nasprotnem primeru pa lahko hitro prideš do tega da boš nad njim (neupravičeno) razočaran.
Predlagam da vsaj malo širše opišeš kaj naj bi z njim počel pa bo diskusija veliko lažja.
Lp, Frenki |
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 4:14 pm Naslov sporočila: |
Po pravici povem , da uporabljam vindowse zato ker drugega ni bilo. Tako da od operacijskega sistema pričakujem , da mi omogoči internetne storitve kot WIN98 ( razen subverzij ) in da lahko napravim kakšno vezje z predpotopnim Protelom 2.. . pa tudi to ni nujno , če lahko dva računalnika povežem v mrežo in Linuxse uporabljam za okno v svet , drugi računalnik pa za teh par programov , ki tečejo samo v WIndovsih, seveda pod prepostavko , da lahko med njima izmenjujem stvari ( skenirane slikice , sicer ne bom mogel več sodelovati na forumu). Drugače pa sem z OpenOffice sila zadovoljen , čeprav so za malenkost počasnejši od mikrosoftovih. Posebej zato to sprašujem , ker tržni inšpektorji za informatiko že hodijo okoli in strašijo, pa tudi to ,da z nakupom windovsov ne nameravam podpirati vojne v Iraku.. in še kje drugje. |
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 5:32 pm Naslov sporočila: |
Po delu tvojega odgovora sodeč deliva enako mnenje do Windows in ostalih MS produktov . Kar pa se tvojih zahtev tiče jih po mojem mnenju brez težav pokriješ tudi z Linux-om. Če pa si pripravljen iz Protel-a presedlat na Eagle potem imaš rešeno tudi dilemo glede risanja tiskanin. Pač, za potrebe tečaja programiranja PIC-ev boš še rabil MS okolje . No, ampak mislim da bi se z malo truda tudi Microchip assembler dalo pripraviti do tega da dela pod Linux-om . OpenOffice si omenil že sam, če k temu dodaš še Netscape ali Mozillo in če privzameva instalacijo namizja KDE ki s sabo prinaša večino stvari potrebnih za vsakdanje delo potem bi moralo biti to več ali manj vse. Kar se samih komunikacij tiče ne pričakuj nekih problemov, če tvoj HW le ni res povsem MS orientiran, kot je žal to v primeru Silvovega winmodema. Razni scannerji, printerji in podobno pa tudi povsem spodobno delajo tudi na Linux-u. Torej, če si pripravljen nekaj časa porabit za privajanje bi moral s prehodom dobit vsaj enako, če že ne boljšo platformo.
Tole se sicer ne nanaša povsem na temo ampak vseeno. Kaj misliš, na čem se postavlja časopis Delo ? Le en primer, še bi jih lahko naštel.
Lp, Frenki |
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 7:18 pm Naslov sporočila: |
Frenk , po pravici povedano , sem se že odločil , samo pogum zbiram , za ta korak, naj vrag vzame Billa G... . |
smolko Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 8:17 pm Naslov sporočila: |
Infrared tudi jaz mislim da si se pravilno odločil, sam uporabljam Linux in windows moram pa priznati da mi bolj leži linux, na internetu imaš tudi ogromno "helpa", jaz sem v bistu štartal z linuxom iz nule, po pravici povedano nisem imel pojma kako ga instalirati, potem pa nekako osvojiš to, se naučiš kje kaj pogledati, kako se instalira program, ker velikokrat ni "setup" programček, moraš sam pogruntati kako se programček instalira, imaš pa na voljo ogromno driverjev, vsaj če boš uporabil zadnje različice RED HAT-a, MANDRAKE, SUSE, problem lahko nastane edino če uporabljaš winmodem, pa še to se da rešit "Frenki že ve kako", za ostalo pa nebi smelo biti problema, vsaj kar se mrežnih, grafičnih, zvočnih ali video kartic tiče  |
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 9:24 pm Naslov sporočila: |
Infrared,
Sam sicer šele tudi le "tipam" po linux okolju. Moram pa ti povedati, da mi je vedno bolj všeč. Opažam tudi, da je čedalje več aplikacij pisanih za oba okolja. Pred časom sem naložil siemensov logosoft , ki je tudi "dvojezičen" Imam občutek, da se celo hitreje naloži kot Win verzija. Glej tudi tale forum dela pod Linux-u.
Tukaj je to napisal Frenki. Saj res, Frenki si že "nabasal" tisto bolj zmogljivo mašino s katero si nameraval zamenjat obstoječo ?
Objavljeno: Sre Sep 17, 2003 7:16 am Naslov sporočila: |
Silvo, ne še. Malo mi nagaja, ker je kot izgleda problem s firmware-om in ne boota pravilno s CD-ja. Poskusit moram še drugo varianto - boot iz traku, sem pa trenutno bolj na tesnem s časom tako da ...
Lp, Frenki |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Sep 17, 2003 8:34 am Naslov sporočila: |
Glede uporabe linux-a za programiranje pic-cov in podobnih zverinic. Za linux obstaja cel kup assamblerjev za pic, ki mislim, da so kompatibilni z microchipovim. Prav tako se dobijo C compajlerji za Pice. Programatorjev je kolker ces in v glavnem se da najti tudi taksnega ki podpira ze obstojec hardware, ki ste ga prej uporabljal pod dosom/windowsi.
Za ostale kontolerje(avr,8051,msp430) je podpora se nekoliko boljsa. Mislim da lahko skoraj vsak stromar brez strahu presalta na linux.
lp,
Pero |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Jan 22, 2004 9:39 pm Naslov sporočila: |
Ali v Linux-u gre tako komunicirat preko COM in LPT porta kot v win oz. je kdo to že počel?
Lp |
Uptime: 6 dni
