Ali dela polnilec GSM aparata tudi na 110V?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 9:30 am    Naslov sporočila:  Ali dela polnilec GSM aparata tudi na 110V? Odgovori s citatom
GSM Siemens CX70 imam namen vzeti s seboj preko velike luže.
Ali mi bo priloženi polnilec akumulatorja (switcher) polnil tudi, če ga napajam s 110V? Sprašujem, ker imam izkušnjo z brivskim akumulatorskim aparatom Phillips, kjer sem brez problema napolnil akumulatorček in se bril tudi tam.
Uraden odgovor je seveda, da si kupim drug polnilec, ki je prilagojen za njihove razmere. Ali avtomobilski polnilec. Vendar imam zaradi izkušnje občutek,da bi vrgel denar stran.
Vem, da imajo tam gabaritsko drugačne doze, a imam adapter, ki pa seveda ne transformira napetosti.
Hvala
Vilko
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami ga v roke in poglej na tehnično nalepko v kakšnem napetostnem območju deluje. ZDA imajo nazivno napetost 120V 60Hz.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najdi en trafo, ali še bolje variak, nastavi izhod na 110V in priklopi telefon.
Najboljše izveš, če poskusiš!
Frekvenca pa pri switcherjih itak nima pomena.
LP, aly.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 4:53 am    Naslov sporočila:  DELA! Odgovori s citatom
Potem, ko sem se dva meseca v Kanadi zafrkaval in polnil svoj GSM aparat z avtopolonilcem, kadar sen prisel do avtomobila, sem se zjezil in prikljucil aparat na obicajni polnilec, ki sem ga prinesel s seboj in je predviden za 220V in ga priljucil na vticnico 110V kot jih imajo tukaj, in zadeva je napolnila akumulatorcek v 2 urah!
Torej naj se ve:
Polnilec GSM aparata predviden za 220V lahko uporabis tudi v ZDA in Kanadi, kjer imajo 110V. Obratno pa verjetno ne velja.
Pozdrav
Vilko
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ena opomba... na atapterčku lahko piše:
100V - 250V (to je potovalni)
ali
210V - 240V (to je evropski, ponavadi malo cenejši)
ali
90V - 130V (to je ameriški)
te oznake bi morale biti napisane. Razen, če ni nalepka dol padla.
Če ima napisano pa samo eno primarno napetost (in ne razpon) in je precej težji kot "prazna plastična škatla", potem ima trafo notri in ni potovalni (razen če ima spodaj preklopno stikalo - taki so bili starejši polnilci za kalkulatorje).
p.s. moj brivski aparat na baterije ima switcher, ki dela od 12V do 240V Surprised
LP, aly.
