RFM22S pomoč (bascom)
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:  RFM22S pomoč (bascom) Odgovori s citatom
V bascomu se mučim napisati nek program z uporabo modula RFM22. Glede na to, da nisem najbolj vešč v SPI in še nikoli nisem naredil nič konkretnega s temi moduli, si pomagam s sample kodo (bascom tečaj). Sedaj pa me zanima če je inicializacija RFM12B in RFM22S podobna, ker v datasheetu še nisem izlušil nič uporabnega.
Koda:
  Podatek = &H82D8 : Gosub Poslji                           'Power managment command
  Podatek = &HC0E0 : Gosub Poslji                           'RFM12 - LB Det./Clock Div. Command ';Vlb = 2.2 V ';Clock output = 10 MHz
  Podatek = &H80D7 : Gosub Poslji                           'Configuration Command;el : Enable TX register = 1;ef : Enable RX FIFO buffer = 1;Select 433 MHz band;Select 12 pF crystal load capacitor
  Podatek = &HC2AB : Gosub Poslji                           ' Datafilter Command;al : Clock recovery auto lock = 1;ml : Clock recovery lock control = 0;s : 0=digital, 1=analog filter = 0;DQD threshold = 3
  Podatek = &HCA81 : Gosub Poslji                           'FIFO / Reset Mode Command;al : 0=Sync Pattern, 1=Always = 0;ff : FIFO fill = 0;dr : Disable high sens. Reset = 1;FIFO IT level = 8
  Podatek = &HE000 : Gosub Poslji                           'Wake-Up Timer Command;T wakeup = 0 ms
  Podatek = &HC800 : Gosub Poslji                           'Low Duty-Cycle Command;en : Enable low duty-cycle = 0;Duty-cycle = N/A
  Podatek = &HC4F7 : Gosub Poslji                           ';AFC automatic mode = Offset always;st : Strobe edge = 0;fi : Fine mode = 1;oe : Offset register enable = 1;en : Calculate offset = 1;Range limit = +3fres to -4fres;Max. Deviation = +7.5kHz to -10kHz
Imam pa tudi vprašanje ali je ti. "Podatek" sestavljen iz naslova registra in podatka ali je to vse skupaj en velik podatek? Ni mi pa tudi jasno kakšna je razlika v programiranju 16bit FIFO (RFM12) ter 64byte FIFO (RFM22) registrov?
Vsakega ki se je že srečal s temi moduli bi prosil naj mi malo pomaga.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi moduli nisem delal prav zato ker mi se zdijo zapleteni, saj mi RFM12 zadostuje za tisto kaj jaz rabim.
No v prilogi je en program mogoče boš iz njega izluščil nekaj korisnih informacij. Program ni pisan v Bascomu, lahko pa je v pomoč, tudi sam sem si pri RFM12 pomagal s programom ki je bil pisan v C-ju.
rfm22_transmit_demo.pdf
 Ime datoteke:  rfm22_transmit_demo.pdf
 Velikost datoteke:  89.34 KB
 Downloadano:  22 krat
zlobni
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to kdo testiral?
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
@Vlado..a ti je uspela komunikacija z RFM12?
bi bil tako dober pa pripel kodo, ker se ravno sam z tem ukvarjam in bi mi prav prišla še kakšna pomoč....
Za vsakega drifterja raste robnik!!
Uptime: 493 dni
