Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.52 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:23 am Naslov sporočila: Preprost elektronski termostat |
Zdravo! Sem nov in nisem od 'foha'. Zanima me resitev za preprost termostat, lahko z regulacijo na trimer pa tudi lcd ni nujen, po moznosti brez kakih kompliciranih kontrolerjev, ki jih je treba programirati,ker sem bolj entuzijast. Merilno obmocje bo 10-90'C, breme pa majhno. Kapilarni termostat ne pride v postev zaradi netocnosti in prevelike histereze, ter potrebe po oddaljenosti od tipala nekaj metrov. Ce ima kdo kaj uporabnega ali pa ve kje najti,vnaprej hvala. Kar se dobi na netu je zame prej ko ne kvantna fizika!
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70814.44
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 2:15 am Naslov sporočila: |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:25 am Naslov sporočila: |
Če rabiš gotov izdelek za vgradnjo, imam doma digitalni termostat Dixell XR10C.
Poglej po netu, kaj je to za ena stvar in mi pošlji ZS, če te zanima
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Kaj takega?
_________________ lp
Tamy Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Tole na linku, ki ga je dal Silvo, je kar zanimivo in izgleda izvedljivo. Se bom v naslednjih dneh bolj poglobil, ce pa bodo kake tezave (in verjetno bodo) se po po novem letu spet oglasim. Ce pa je se kaksna druga varianta, se toplo priporocam. Vsem hvala za pomoc in lepe praznike!
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Sem nov in nisem od 'foha' |
Tamy Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izcrpno dokumentacijo! Zanima me naslov publikacije in kje bi se jo dalo dobiti,da osvezim znanje, saj se z elektroniko nisem ukvarlal ze skoraj 30 let. Tudi ne vem kako izbrati transistorje, saj je iz sheme razvidno le da so PNP? Na sliki le del clanka.
gumby Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 2:23 pm Naslov sporočila: |
Tranzistorji so NPN, za ta namen bo dober praktično vsak...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Tamy je napisal/a: |
Hvala za izcrpno dokumentacijo! Zanima me naslov publikacije in kje bi se jo dalo dobiti,da osvezim znanje. |
To je iz knjižice Dobro jutro elektronika, ki je bila sestavni del istoimenskega kompleta za prve poskuse v elektroniki. Proizvodnja Iskra. Ali se komplet še kje dobi, pa ne vem.
Tranzistor je NPN. V kompletu so bili tranzistorji z sufiksom C (ojačanje nad 450).
Tamy Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Mislim da sem knjigo ze nasel v tukajsnji knjiznici. Sem se pa medtem na netu ze poducil,da gre na gornji shemi za t.i. 'Darlingtonov par',kjer prvi transistor predojaca signal,drugi pa ga se potencira,tako da naj bi bili taki transistorji izbrani v paru. (Ni slabo za kljucavnicarja, a?) Ali omenjni 'sufiks' pomeni crko na koncu oznake? Sicer pa imam se eno tehnicno tezavo; nikakor ne morem downloadati datotek iz linka,ki ga je dal Silvo (projekt Preprost termostat) pa ne vem kaj je narobe?
gumby Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
Poglej še enkrat, kaj je to darlington, ker na zgornji shemi niti približno ni to
Zadnja črka pri tranzistorjih običajno označuje ojačanje, ni pa to nujno. Za točne informacije poglej v datasheet tranzistorja. Recimo za BC546.
Nazadnje urejal/a gumby Čet Dec 31, 2009 12:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
Tamy Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Saj sem vedel, da bi bilo bolje ce bi bil tiho, ampak tako informacijo sem nasel (glej sliko). Bo ze drzala tista Francetova: Le cevlje sodi naj Kopitar!
3.29 KB |
8529 krat |
Tamy Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Moram se dodat, da vidim v cem je razlika v shemah a sem bil prvi kot laik prwmalo pozoren!
Azrael Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je Darlingtonov par (par = 2 tranzistorja). Samo to nikakor ne pomeni, da morata biti tranzistorja uparjena, saj je namen te vezave, da se doseže veliko ojačanje in velika tokovna zmogljivost, kar z enim samim tranzistorjem največkrat ni mogoče.
Darlingtonov par ima ravno tako tri izvode, kot običajni bipolarni tranzistor (emiter, baza, kolektor) in se vede dokaj podobno. Največja slabost je, da je na njem večji padec napetosti, kot na samostojnem tranzistorju.
Uptime: 493 dni
