Ohišje z vtikačem in vtičnico
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:  Ohišje z vtikačem in vtičnico Odgovori s citatom
Iščem ohišja z vtičnico in vtikačem, primer je recimo pri conradu artikel 522880.
Torej, če kdo ve še za kakšne alternative, kar na plan z njimi.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa temu Conradovemu manjka?
Kaj pravzaprav hočeš, kakšne zahteve?
Ali naj ostali podpiramo lenobo in iščemo namesto tebe?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ti potrebno pametovati o moji lenobi. Če slučajno veš še za kakšen model, potem povej. Iskanje alternativ je lahko zelo mučno in dolgotrajno in koristi vsem, tudi komu, ki samo pofirbca. Čez čas se po spomnil, da je nekdo nekje to iskal in bo najprej poiskal tu.
Da obrazložim: spletne trgovine imenujejo taka ohišja kakor jim paše oz. jih včasih jim rečejo kar enclosure ali case. Slabo napisane aplikacije za "online" trgovine imajo slabo preglednost in niti ne omogočajo normalnega pregledovanja vseh par tisoč zadetkov. Tudi filtriranje po posameznih ključnih besedah ne deluje, saj je potrebno tak izdelek smiselno opisat. Sem na žalost sodi tudi farnell. Da hte sploh ne omenjam, ker niti podatkov o posameznih komponentah nimajo. In sedaj smo spet pristali na popolnoma offtopic, ker se namesto predlogov ukvarjamo o smiselnosti vprašanja in samega početja nečesa.
Splošno iskanje na fanerllu vrže ohišja z UK vtikači. Tole: 4190014 je pa "connector box" pri čemer se tudi iz datasheeta ne vidi niti kode izdelka niti to ali ima na sprednji/zadnji (kakor vzameš) vtičnico. In verjemi mi, če bi bil len, tega ohišja ne najdeš.
Vprašanje je bilo zelo splošno, zato pričakujem tudi tak odgovor. Če pogledaš omenjeni izdelek se vidi, da ima vtičnico in vtikač ter nekaj prostora, da notri še kaj daš. Kaj temu iz conrada manjka pa ni pomembno. Zakaj? Zato, ker ne želim predlogov kako kaj narediti, ker mi je vseeno kakšen je, samo da je, ker mi omenjeni ni všeč, ipd. Rad bi videl kaj vse se da dobiti in bom potem enega izbral ter projekt prilagodil temu kaj se dobi in ne obratno.
Da pa ne bom popolnoma offtopic v lastni temi:
Conrad: 522228, 520345
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš nekaj takšnih ohišij.
LpA
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je bilo tako površno, da si me šele s traktatom v odzivu prepričal, da se ti splača pomagati.
Pred časom sem tudi sam iskal takšna ohišja, pa mi Conradovo ni prišlo v poštev - ker ima reže za zračenje. Kot ti je Obelix nakazal, je Bopla ena od rešitev, ohišje si lahko delno sestaviš. Potem je tu še OKW (v SLO jih zastopa Wilsonic iz Medvod), pa menda tudi TEKO in pa Strapubox. Pa v SLO je tudi (vsaj) en plastičar, ki to dela, samo da se spomnim kdo, pa bom povedal.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je še en bolj normalen datasheet za boplo (moja koda iz farnella) oz. Obelixov post.
http://www.rose-bopla.com/PDF_Files/Ch_13_Plug_Housings/SE4-SE5Drawings.pdf
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronabava nima? Bi kar po telefonu vprašal.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A klasični razdelilec ti ustreza? Ima 1 vtikač in npr. 3 vtičnice. Imajo v vsaki elektro trgovini.
lp, prom
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdelilec... hm... to pa je pa kar dobra ideja.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Jaz sem ga uporabil tukaj. Problem je, da jih je običajno problem odpreti. "Vijaki" so dejansko žeblji brez zarez. Sad
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje z vtikačem in vtičnico sem nazadnje videl pri Čipu v Mariboru. Žal pa nevem dimenzij, ker [slovenščina je zame španska vas] ga le bežno opazil na polici.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrbuješ samo en kos ohišja, je verjetno
najbolje, da nabaviš tistega, ki ti najbolje odgovarja.
Cenovno ali pa oblikovno ali kakorkoli.
Za večje število ohišij, pa lahko dobim informacijo,
od našega šefa. Wink
Seveda na ZS
Lp, Romc
Uptime: 493 dni
