vinskiduh Član
Pridružen-a: Tor 11 Apr 2017 20:51 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vipava
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 10:53 pm Naslov sporočila: STK ojačevalnik |
Pozdravljeni, sem nov na tem forumu, sem neki ljubitelj avdio glasbe, predvsem rad poslušam glasbo na starejših glasbenih predvajalnikih. Nekaj sem jih že uspešno popravil (mehanske poškodbe, jermena, itd..), vendar navkljub uspešno zaključenem šolanju, elektrikar elektronik, nimam kaj dosti znanja, ker sem se bolj posvetil strojništvu, gostinstvu (obisk bufetov)..., da ne nakladam, sem amater v elektroniki.
Imam v lasti Hitachi ojačevalec HA-1, tuner, deck, zvočnike in gramofon, (bo darilo za očeta, ki si želi gramofon, ker ima obilo vinilk)
Ko sem to kupil, sem priklopil in delal je samo desni izhod. Vse sorte kombinacij, menjava kablov, levi,desni zvočnik, A/B zvočniki, ni obrodilo sadov, da bi delal levi kanal.Odprem ojačevalnik, pregorela varovalka 2A, menjam varovalko, vklopim, vrže varovalko ven, ponovno menjam varovalko, dam potenciometer glasnosti na nulo, dam malo bolj na glas, pregori bas pri zvočniku na levem kanalu, desni dela normalno. Prilagam shemo od čipa ojačevalnika STK 4141 II ter nekaj meritev.
http://www.electronica.ro/audio/STK4141II.shtml
meritve so sledeče:
med pin10 in maso 35V
med pin13 in maso 0V
med 9 in 11 68V
med 18 in maso 0,24V
med 9 in maso 35V
med 11 in maso 35V
(meritve so cca)
Je mogoče od tega spoznati kaj je skurjeno.
Namreč, ni mi jasno, zakaj je vhodna napetost na 1pin in na 18pin drugačna, mogoče zaradi poškodbe čipa ali zaradi prejšnjih elementov vezja.
Hvala za razumen odgovor, navkljub nerazumnemu vprašanju.
_________________ Trese |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
Vse kaže na to, da je levi kanal prebit (na izhodu polna napetost) in bo potrebna menjava STK ojačevalnika.
Vzrok za okvaro.... uporaba 4-ohmskih zvočnikov, na shemi vidim 8-ohmske.
lp.
_________________ --
vinskiduh Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 10:49 am Naslov sporočila: |
Hvala, sem tudi jaz pomislil na to. Res je, zvočniki so bili 4 ohmski, vendar je mož, ki mi je prodal komplet komponent z original zvočniki hitachi, ki jih je imel od začetka, ko je vse to kupil novo. Verjetno napaka prodajalca. Bom menjal, še enkrat hvala.
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 11:00 am Naslov sporočila: |
S podatkov proizvalajca: STK4141-II napajanje +/-26V in 8-Ohmov.
Kako je pa nastavljen mostiček na napajalnem transformatorju ? da ni napačno in je napajanje malo višje.
lp.
Ime datoteke: |
STK4141-II.pdf |
108.33 KB |
Downloadano: |
9 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 12:15 pm Naslov sporočila: |
Če imaš med pinoma 9 in 11 68V pomeni da imaš napajanje +/- 34V, kar je nekaj manj kot Vcc max- +/- 39V in krepko več od priporočenega- +/- 26V/8ohm in +/- 22V/4ohm.
Mogoče je kdo "friziral" ojačevalnik?
Po teh podatkih čipa jaz ne bi šel prek +/- 32V/8ohm oz. +/- 28V/4ohm.
Z višanjem napetosti se ti tudi povečuje popačenje- THD (total harmonic distortion).
Seveda je pa levi kanal v preboju- pin10 35V!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 12:31 pm Naslov sporočila: |
Vsi ti STK hibridi so zgolj "hitre improvizacije" v enem ohišju in skoraj vedno na meji, brez zaščit...
Napetost, višjo od predvidene pa dobiš že ker je naprava narejena za ("podmerskih") 220V priklopljena na današnjih ("nadmerskih") 230.
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 12:47 pm Naslov sporočila: |
Za ohranitev PCB vezja se z drobnimi ščipalkami previdno porežejo pini na starem STK-ju in odspajka/očisti pin po pin s PCB-ja... in gre lepo potem pa novega not.
lp.
vinskiduh Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 2:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige. Sedaj sem meril gretz in pride iz transformatorja 52,4V izm., ven pa da 70,6V enosmerne. Se da kje to zmanjšat ali je to povratna napetost iz STK-ja, ki ima stik? (laično razmišljanje)
2.98 MB |
6 krat |
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 3:04 pm Naslov sporočila: |
Če je transformator fiksen (brez odcepov/mostičkov) se napetost lahko zniža le s priključitvijo na nižjo napetost... verjetno to ni nujno potrebno... če se ne bo navijala glasnost do konca in čez bo tudi s 4-ohmskimi zvočniki STK preživel.
Sicer pa je možno znižati napetost s pomočjo zunanjega transformatorja ... sekundar povežeš tako, da se napetost odšteva od omrežja.
Lp.
358.95 KB |
2 krat |
vinskiduh Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 3:21 pm Naslov sporočila: |
Moti me to, da v gretz pride 53~, ven pa gre 72=, ali je to normalno?
, omrežje ima 230~.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 3:30 pm Naslov sporočila: |
vinskiduh je napisal/a: |
, omrežje ima 230~. |
Je. Za koren iz 2 dobiš večjo napetost (53V~ x 1,41=74,7V=), minus padce na usmerniških diodah v graetzu in še kje do samega čipa na katerem si sprva nameril 68V= napajalne napetosti.
In feršterker je zadosti star, da so imeli v tistih 80-ih letih še napajalno napetost 220V~, kar je mogoče takrat dalo ven 50V~, danes pač 53V~.
vinskiduh Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 3:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, po nov čip, 8 ohmske zvočnike in bi stvar morala delat.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 4:13 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti da.
laura Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 5:37 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Kaj bi ti rad koga ubil?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 8:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige. Sedaj sem meril gretz in pride iz transformatorja 52,4V izm., ven pa da 70,6V enosmerneanj |
Če pomeriš enosmerno glede na maso, boš dobil -35-0-+35V in to je normalno za stk.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 9 dni
