Weller spajkalnik
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:  Weller spajkalnik Odgovori s citatom
Danes sem nabavil spajkalnik, ki je prikazan na sliki. Zanima me ali lahko uporabljam cin, ki vsebuje svinec? Ali škodi konici? Pač imam ga še nekaj na zalogi, pa bi rad porabil. A lahko mešam uporabo pri isti konici, npr. danes s svincom, drugi teden brez svinca? Kaj vi večinoma uporabljate za hobi projekte ( cin z ali brez Pb)?
lp, prom
 Velikost datoteke:  397.05 KB
 Pogledana:  18 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole spajkalnik bi moral teoretično dlje živet z svinčeno spajko. Ker je tole videti navadna ročka brez regulacije boš pa sam videl. Spajka brez svinca rabi za delo višjo temperaturo, spajkati pa moraš hitreje kot z svinčeno( ke rspajka brez svinca hitreje oksidira). Zaradi slabšega omočenja spajke brez svinca ima ta spajka ponavadi agresivnejši fluks, kar spet hitreje uniči konico.
Izdelki za široko potrošnjo morajo biti brez svinca, za domačo na ga lahko še uporabljaš - če dobiš takšno spajko.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tega sem imel danes v rokah, ko sem ga slučajno videl na polici - "najboljši sosed" Tehnika, 43 € Wink
Daj povej prosim zakaj je tista oznaka ON OFF, a ima stikalo / osvetlitev ???
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročaj dejansko res ima osvetlitev. Ampak ne misli, da si boš osvetljeval TIV med tem ko boš spajkal. Ima samo indikacijo kdaj je prižgan in kdaj ne.
Imel sem 25W model. Konica je zdržala manj kot leto dni. Res pa je, da jo komot zamenjaš. Uporabljal sem spajko s svincen in ni bilo problema. Za ta denar je to pošten spajkalnik (jaz sem za svojega v Me***rju za njega odštel slabih 30€).
Lp, fluffy
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajkalnik ima lučko, ki sveti kadar je vključen. Samo signalizacija, da je vklopljen. Sem pa dal danes v lokalni tehnični trgovini 20 € zanj.
lp, prom
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konici tega spajkalnika skodi prakticno use. Konica namrec ni ponikljana tako da se kar loti gledat po trgovinah za primernimi konicami ki imajo prevleko iz niklja saj jo bo potrebno kmalu zamenjat.
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi so nabavili točno tak spajkalnik. Uporabljamo ga ( večinoma jaz) bolj občasno, pa je špica že za zamenjat. Nikoli še nisem imel wellerja s tako slabo špico, veliko bolj priporočam nakup rabljenega wellerja na magnastat.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se dobi rabljeni Magnastat?
gl, DD+
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem danes malo pogledal navodila od tega Wellerja.
Konica, ki pride zraven piše, da je poniklana. Res pa tudi piše, da lahko dokupiš LongLife konico.
lp, prom
Uptime: 6 dni
