frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6724 Aktiv.: 28.52 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Maj 07, 2005 5:53 pm Naslov sporočila: Napajanje iz USB priključka |
Po nekih PDF-jih naj bi bil tokovni limit USB porta 500mA z dovoljeno špico nekaj A v trajanju do 10uS. Sedaj pa k problemu: zamima me, ali je možno, da mi zaščita odključi port pri vklopu porabnika, ki ima v napajalni veji elektrolit 1000uF? Poraba vezja se sicer giblje nekje med 30 in 50mA. Zanimivo je še to, da drug PC tole preživi brez težav.
Kako mnenje bi bilo dobrodošlo.
Lp, Frenki |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 07, 2005 6:30 pm Naslov sporočila: |
Možno je, ker se vsi proizvajalci matičnih plošč ne držijo standardov.
V bistvu je to znan problem, ko naprave nekje delujejo nekje pa ne.
Kaj pa če bi dal kak predupor, ki bi omejil štartni tok? Mogoče celo kakšen NTC upor? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:10 am Naslov sporočila: |
Priporočam ti USB hub z zunanjim napajanjem. Zadeva stane cca 4000 SIT.
Tam imaš potem napajanje iz zunanjega vira.
LP Matjaž |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:38 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Tam imaš potem napajanje iz zunanjega vira. |
Ravno tega bi se rad izognil .
Lp, Frenki |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.90 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 5:45 pm Naslov sporočila: |
Če si gledal razne kontrolerje, ima večina v napajalni veji en močan smd upor majhne vrednosti s katerim meri tok... in očitno izključi napajanje ob "kratkem stiku".
500mA je uradna omejitev za 1 port.
Zakaj pa rabiš zak "glomazen" elko za tako malo toka?
1mF / amper porabe je čisto dovolj... (za gladilne v usmerniku).
Uporabi manjši kondi in / ali kakšen zaporedno zvezan upor.. 10E bo po mojem ok. Samo potem rabiš na vezju bolj sofisticirano reset vezje, ker ti napajanje bolj počasi "gor zleze".
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:31 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Zakaj pa rabiš zak "glomazen" elko za tako malo toka? |
Zato, ker je bil pri roki in je dimenzijsko ustrezal . Ja, če me bo tole začelo motit, ga bom pač zamenjal z nečem manjšim. Je pa zanimivo to, da od preizkušenih štirih PC-jev nagaja samo na enem - ... standardi, ...!
Lp, Frenki |
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:53 am Naslov sporočila: |
našel sem specifikacije za usb....
USB Bus Powered device gets its power from the USB bus.
Basic rules for USB Bus power devices are as follows –
a) On plug-in, the device must draw no more than 100mA
b) On USB Suspend the device must draw no more than 500uA.
c) A High Power USB Bus Powered Device (one that draws more than 100mA) should use the on-board MOSFET to keep the current drawn by external circuitry to below ~70mA on plug-in and ~200uA on USB suspend.
d) A device that consumes more than 100mA cannot be plugged into a USB Bus Powered Hub
e) No device can draw more that 500mA from the USB Bus. The power descriptor in the EEPROM should be programmed to match the current draw required by the device. A Ferrite Bead is connected in series with USB power to prevent noise from the device and associated circuitry (EMI) being radiated down the USB cable to the host.
USB Self Powered device gets its power from its own power supply and does not draw current from the USB bus.
The basic rules for USB Self power devices are as follows –
a) A Self-Powered device should not force current down the USB bus when the USB
Host or Hub Controller is powered down.
Rev 1.1 (Aug 2004) DLP-2232M DLP Design, Inc. 14
b) A Self-Powered device can take as much current as it likes during normal operation and USB suspend as it has its own power source.
c) A Self-Powered device can be used with any USB Host and both Bus and Self
Powered USB Hubs.
The USB power descriptor option in the EEPROM should be programmed to a value of zero (self powered).
vir: FTDI razvojni modul _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 2:57 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ve kdo, koliko je maksimalna dolžina usb kabla? Rad bi ga podaljšal na nekje 8 metrov, pa ne vem če bi delalo. Na enem računalniku , ki je 8 m oddaljen je printer priključen na lpt. Printer ima tudi USB priklop, tako da bi ga rad prikllučil preko USB na svoj računalnik. Kabel za usb bi vključil, samo ko bi kaj rabil. Do sedaj sem namreč printer odklopil in ga nesel do drugega računalnika
Lp |
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.89
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 3:08 pm Naslov sporočila: |
3m za low speed in 5m za high/full speed |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 6:23 pm Naslov sporočila: |
Deluje pa tudi na več.
Pri svaku smo morali uporabiti 8m kabel, ki je bil sestavljen iz 2 podaljškov.
Priključen multifunkcijski aparat deluje brez problema. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:40 pm Naslov sporočila: |
Potem pa bom pa dal kar en 1m dolg USB kabel na pol in vmes potegnil 7m 4 žilnega koaksialnega kabla, ki ga imam doma.
Lp |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 6:40 am Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Potem pa bom pa dal kar en 1m dolg USB kabel na pol in vmes potegnil 7m 4 žilnega koaksialnega kabla, ki ga imam doma. |
to pa ne vem če bo delovalo... za USB je namenjen STP - Shielded Twisted-Pair....
No, poskusiti ni greh Če nimaš zraven kakšnih izvorov motenj (mobitel, ukv postaja, energetski kabli), bi tudi to moralo delat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
podboj Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 4:04 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil, pa bom videl če bo delalo. V bližini ni nič od naštetega, mobitel pa bom umaknil. Rabim mogoče 3 strani na teden in mislim, da bo za to že dober. Drugače bom šel pa kupit originalnega.
Kabel je drugače shildan, žice pa potekajo vzporedno brez prepletanja
Lp |
Uptime: 459 dni
