eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: Tv Elektronika Velenje tip BTV51-15071 model Voyager51 TTX |
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
In sicer gre za tv elektronika velenje tip: BTV51-15071 model: Voyager51 TTX.
Ko se TV vključi nekaj časa deluje normalno, potem pa izgine vetikalni odklon - vidna je samo črta preko sredine ekrana.
Kje začeti iskati napako?
EDIT: nekdo je prestavil temo, problem je bil podoben, model TV-ja pa je res drug.
Hvala adminom za novo temo.
Hvala za odgovore!
Lep pozdrav!
Nazadnje urejal/a eddie Sob Avg 16, 2008 2:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
yz7myg Član
Pridružen-a: Pon 12 Jun 2006 21:37 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Moze biti hladan lem na liniji napajanja vertikalnog stepena,tu ti jos moze pomoci i Ledol sprej. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:47 pm Naslov sporočila: |
Polotaj IC, zadolžen za odklon.
(TDA 3653, če nimam skleroze...)
Pa popravi tisto veliko rdeče skropucalo, ki kot reflektor bode v oči... |
eddie Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Polotal sem že ekransko ploščico ampak brez velikega uspeha. Verjetno se ta IC nahaja na glavni plošči?
Hvala za odgovor, bom razstavil in polotal morebitne sumljive kontakte.
Ali ima morda kdo shemo tega TV-ja pri roki?
Hvala!
Lp |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Približno na sredini osnovne plošče TV-ja je čez širino cele plošče hladilno rebro, na katerega so pritrjeni horizontalni tranzistor, dva stabilizatorja napetosti in zadnji je izhodni čip za vertikalo TDA 3653 v 9-pinskem SIL ohišju. Prelotaj spoje temu čipu, pa bo verjetno delovalo.
Mrzli spoji na temu čipu so kar tipična napaka pri teh televizorjih.
LP |
eddie Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 9:27 am Naslov sporočila: |
@matic_scetinec in @MadMax:
hvala za točen odgovor!
Polotal sem vse kontakte elementov na tem hladilnem rebru in TV deluje brez problema!
Hvala še enkrat!
Lep pozdrav! |
Peugeot Član
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: SCART |
Ker imam čisto enak televizor, bom kar v isti temi dodal moj problem.
Televizor deluje normalno, razen SCART vhoda.
Slika ima na vrhu neke svetlejše sive črte ob preklopu na AV (scart).
Katerih elementov med TDA3861 in SCART-om naj se lotim pregledovati oz. menjati.
Lp |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pri SCART konektorju je nekaj kondenzatorjev (če se prav spomnim 100nF ). Jaz bi najprej zamenjal te kondenzatorje.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
TEA2014A je v tem TVju? |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Ne.
LP |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 7:41 pm Naslov sporočila: Re: SCART |
Peugeot je napisal/a: |
Lp |
Na TDA pripelji CVBS direktno preko elektrolita 1u, sicer je umrl TDA8361. |
tejko Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:16 am Naslov sporočila: TDA3861 |
Jaz sem ugotovil, da je očitno šel TDA3861 po gobe . Mi lahko kdo svetuje, kje ga lahko dobim? Poskusil sem ČIP, HTE, IC-elektronika in farnell. _________________ Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!! |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Okt 05, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mislim, da imajo ta čip v TSP elektroniki, cena pa je kar visoka če se prav spomnim stane okoli 28 evrov.
(pri tem čipu se ti mora poleg oznake TDA8361 ujemati tudi dodatna cifra, ki je napisana na čipu).
LP |
toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 10:35 am Naslov sporočila: |
Matic ima prav,pazit moraš na dodatno cifro drugače verjetno ne bo delalo. Ker pa je TV od elektornike Velenje (Gorenje) lahko pokličeš tja in ga tam naročiš,imajo prodajo rezrvnih delov. |
pero5 Neznanec
Pridružen-a: Ned 12 Okt 2008 8:38 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 9:17 am Naslov sporočila: |
Kar se Gorenjevih tv-jev tiče je zadnje čase še najbolje nabavljati rez. dele v Gorenju. Drugje je problem, ker delov enostavno ni ali pa so zelo dragi. |
