keops1 Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: stikalni laboratorijski usmernik ? |
Pozdrav!
Iščem shemo laboratorijskega usmernika 0-30V, 0-4A s STIKALNI tehniki.
Ker za enkrat nisem nikjer našel kake vsaj 'približne' sheme, sem se zadeve lotil sam. Izkušnje z SMPSji sicer so, vendar le za fiksne napajalnike. Poskusil sem z LM25085 vendar mi regulacija napetosti deluje izredno slabo in nelinearno, tudi motnje so prevelike.
Torej - ali ima kdo kako preskušeno vezje oz shemo?
Kakšno pa je nasploh mnenje o SMPS laboratorijskem usmerniku?
Hvala
Andrej _________________ AndrejK |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
SMPS je dober za večje moči. Najbolje z njim samo prilagajati napetost. Max. tok pa še vedno furaš 'linearno'. |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
keops1 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
dobri stari TL494... Zanimiva shema, me je pa najprej zavedel zgornji del z 741 in 555, pa vidim, da gre zgolj za indikator, kdaj izhod zaniha (regulira). Glede na L1 in okoliške elemente menim, da zadeva deluje na razmeroma nizki frekvenci.
Nekako mi shema ne diši preveč, ampak vseeno hvala elosu za prizadevanje. Upam, da skupaj najdemo še kako varianto.
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
Sam sem prišel na idejo da bi uporabil LM2678-adj ali kaj podobnega.
Vse skupaj pa bi zgledalo nekako tako da bi imel navaden linearni usmernik, pred njim pa bi bil switcher. Ta switcher pa bi vedno proizvajal nekoliko višjo napetost kot je na izhodu linearnega dela. S tem bi lahko na enostaven način imeli tudi tokovno zaščito.
Idejo imam zaenkrat sicer na papirju, ampak upam da bo kmalu dovolj časa da jo realiziram. |
keops1 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
wr3, to sem že nekje slišal, da tako delajo tudi 'ta zaresni' napajalniki. Ampak kje pa bi dejansko delal napetostno regulacijo?
Po moje na linearnem delu, samo bi moral switcher potem nekako slediti linearni del. Hmmm.... tole bi se dalo nekako res uporabit.
LP _________________ AndrejK |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Tako imam narejeno jaz. Stikalni napajalnik na neko fiksno napetost 12V ali 5V, potem pa linearc na manj. Večinoma pa delam z logiko in mi je 5V pred regulatorjem popolnoma zadosti.
Sedaj imam po različnih sklopih kar na protoboardih, ampak če spravim v manjšo škatlico, bo naravnost odlično. Tako je možno precej učinkovito rešit probleme s hlajenjem in posledično velikostjo celotnega napajalnika. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
WR3 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, vse krmili linearni del. Linearnih usmernikov je na internetu še pa še.
Ti adj switcherji imajo FB preko uporov, kar pomeni da bi lahko s pomočjo tranzistorja spuščali tok skozi upor in tako spreminjali razmerje napetosti. Mislim pa da bi se lahko uporabil tudi kak MOSFET. Vse kar vmes manjka je, da razlika med izhodno napetostjo linearnega dela in switcherja krmili tranzistor. |
rrok1989 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
WR3 je napisal/a: |
Jaz si delam zadevo z lm2679adj-mehak zagon, nastavljiva tokovna limita, 5 A max toka, 1.2-37 V, izkoristek 90 %...linearni del je bedarija, saj bi se ti samo trošila energija in vse skupaj bi se grelo, drugače pa izhodna napetost niha največ 2 %...
http://www.national.com/pf/LM/LM2679.html#Overview _________________ rrok1989 |
WR3 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hočeš reči da imaš tudi pri recimo 3V le 2% nihanja?
Na kakšen način omejuješ tok...navaden potenciometer ali kako drugače?
Sem tudi jaz veliko razmišljal v tej smeri da bi bil brez linearnega dela, vendar me srbi da bi mi potem prišla kakšna stvar v resonanco...konec koncev pa če ima linearni del padec 1V in skozenj teče 5A je to le 5W. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 5:50 am Naslov sporočila: |
Hameg uporablja klasičen usmernik, stikalni predregulator in linearni regulator na izhodu. Tu sta dva primera. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:57 am Naslov sporočila: |
podoben je tudi elektorjev dvojni smernik 2x40V- 2x5A (načrt je na filemanagerju)
v bistvu gre za klasišni linearni usmernik s dvema 741 op za tok in napetost , polnjenje jedra klasičnega toroidnega transformatorja pa se kontrolira preko izhoda na enem od op preko optokoplerja na triak ki seka sinusoido za glavni transformator in tako manjša izgube na sistemu. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ggoran Član
Pridružen-a: Pet 08 Jan 2010 19:03 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Kje v Filemanagerju, ni mogoče najti? |
borber Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Tale je pa pravi SMPS. |
elos Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
dobri stari TL494... Zanimiva shema, me je pa najprej zavedel zgornji del z 741 in 555, pa vidim, da gre zgolj za indikator, kdaj izhod zaniha (regulira). Glede na L1 in okoliške elemente menim, da zadeva deluje na razmeroma nizki frekvenci. |
Frekvenca je 20 Khz.
Tole, kar je borber pripel je pa idealna rešitev. |
