Tokovna zmožnost portov
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:  Tokovna zmožnost portov Odgovori s citatom
Zanima me če so moje ugotovitve resnične - namreč kot ugotavljam ob testiranju ima mega168 veliko večjo tokovno zmožnost na portih B kot na C ali D. Npr. izhod porta B (pri meni B3) z lahkoto odpira BC546 preko upora, medtem ko ga C(C3) in D(D3) ne - tukaj moram uporabiti darlington (BC517 recimo). Enako port B lepo krmili ULN2003 (ali 2803), porta C in D pa ne. A je kakšna finta ali je to dejstvo? Program je pravilno napisan, saj osciloskop lepo kaže stanje 1 in 0, samo napetost pade ob priklopu tranzistorja ali ULN-ja, ki ima notri 2k7 upor in je, kot piše, prirejen za ravno take zadeve, medtem ko ob uporabi BC517 lepo deluje... kot stanje kaže bo treba vmes dajati CMOS buferje pred ULN... Shocked
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:  Re: Tokovna zmožnost portov Odgovori s citatom
datasheet je napisal/a:
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega48/88/168:
1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, ADC7, ADC6 should not exceed 100 mA.
2] The sum of all IOL, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports D0 - D4, RESET should not exceed 100 mA
Kaj od tega mogoče?
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko. Namreč na AVRju imam na portu D tipkovnico, potem je gor LCD, en izhod je PWM, trije ADC vhodi porabljeni ter dva izhoda. En izmed njih je B, zato s tem nimam problemov, na C sem pa moral dati BC517. Ker imam tipkovnico 3x4 tipk, je osmi port prost in sem ga hotel porabiti za izhod, ker mi je zmanjkalo portov (ja, moral bi vzeti mego 8 recimo, ki je 40 pinski). Tako sem ga definiral v programu in port je spreminjal vrednost - seveda se je poznalo tudi branje tipkovnice - takrat so na izhodu pulzi - ampak BC517 je krmilil rele, BC546 pa ne, ker je ne glede na bazni upor napetost padla skoraj na nulo ali pa če je bil upor večji, BC ni odprl. Zato sem mislil da so porti B pač bolj spodobni kot ostali...?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri uC jaz niti ne uporabljam baznega upora. Probaj jih odstranit pa boš pol videl. Ker itak ma port omejitev izhodnega toka in ga še po mojem ne rabiš bolj omejevat.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to sicer lahko poskusim, ampak dvomim da bo delalo. Nisem pa še poskusil izmeriti kratkostični tok porta, ker ne vem, ali bi AVR zdržal ali ne Think
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da problematični pini ne delujejo kot izhodi.
Ko na port vpišeš '1', se vključi interni 50k upor. Če ima tvoj NPN tranzistor ojačanje 200, je Ic = 200*(Vcc-0,7)/50k = 17mA.
V nekaterih primerih (priklop NPN tranzistorja na pin) to velja za npr. 8051 družino, ki log '1' na izhodu zagotavlja preko internega pull up upora. Bazni upor je možno privarčevati tudi pri AVR družini, vendar mora tudi izhodni pin, ki krmili NPN tranzistor, vedno delovati kot vhod!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno...se bom še malo poigral s programom. Zdaj sem itak dal darlington, ampak mi je čudno, ker datasheet nič ne omenja razlike med porti. 17 mA je sicer nekje tam-tam...nisem ravno meril porabe releja, ampak po moje je malo več kot 17, tako da možno da ne vklopi. nisem še zasledil da imajo porti interni 50k upor. No, vsekakor mora to zadostovati za ULNxxxx. Po moje sem pri testiranj porta D nekaj preveč čaral, z obzirom da je gor tipkovnica, ki ga prevečkrat postavi nazaj na svoje potrebe...moral bi pač izbrati večji čip...sicer vidim da mega8 nima PWM-ja...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj 13.2, stran 76 je vse razloženo.
Na 1. strani tega pdf-ja piše
Koda:
- Three PWM channels
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ima ima...3 kanale.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....... je zmanjkalo portov (ja, moral bi vzeti mego 8 recimo, ki je 40 pinski).
Malo offtopic
JA, tako sem nam dogaja po takih praznikih
LP, stursc
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...res vidim da so prazniki krivi...no, itak je zdaj, kar je. Ploščici sta narejeni, mege gor in zdaj ne bom vse skupaj še enkrat delal...se bom že znašel.
Finta je ker je navodil skoraj 500 strani in človek hitro kaj spusti. Pa bolj začetnik sem v tem, kombinacija tega pa dela svoje...
