andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: PL504 elektronka |
Prosil za nasvet,mogoče bi se oglasil Branez.Ki se pozna na elektronke.Imel sem elektronke PL504 4kom.Pa sem sestavil ojačevalec po načrtu. Ne vem pa kako zvežem za gretje elektronke?Ali vse 4 elektronke nogice f4 in 5 serijsko ali 2 po dve elektronke? |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 1:28 pm Naslov sporočila: |
Vse štiri paralelno. Napetost gretja PL504 je 27V.
Tukaj je tudi ta ojačevalnik.
Samo ne pričakuj kaj dosti od tega ojačevalca.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav andrejj,
Glede vezave kurjave lahko uporabiš paralelno ali pa zaporedno vezavo. Napetost kurjave je pri omenjeni elektronki 27V in pa tok kurjave 300mA. Torej skupna poraba kurjav je 32VA. Lahko pa vežeš kurjave vseh štirih elektronk zaporedno. Torej skupaj rabiš 108V. Razliko do 220V t.j. 112V pa zmanjšaš z zaporedno vezavo odgovarjajočega kondenzatorja. Glede same varnosti, je najbolj elegantna rešitev trafo na katerem imaš vse potrebne napetosti. Tako imaš lepo galvansko ločeno omrežno napetost.
p.s.
Vidim, da me je že Branez prehitel...HI
Nazadnje urejal/a s51zg Tor Jan 05, 2010 1:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za nasvet.Branez saj vem da ne bo od ojačevalca.Tisto stran ki si priložil sem že pogledal.Imam trafo ki da 24V in mislim da je mogoče v redu.Sem tudi pogledal v datashet. |
