VF oddajnik/sprejemnik 433,92MHz
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 11:18 am    Naslov sporočila:  VF oddajnik/sprejemnik 433,92MHz Odgovori s citatom
VF oddajnik/sprejemnik 433,92MHz, ki je bil ze opisan v SE. Prav tako je to eden izmed primerov iz knjige BASCOM. Trentno ga uporabljam za daljinsko odklepanje vhodnih vrat v bloku. Sprejemnik je v sobi v 4. nadstropju. Rele pri pravilno sprejeti "kodi" za 1/4 sek kratko sklene tipko za odpiranje vrat na domofonu. Wink Odlična zadeva za navduševanje mlajših sosed. hehe
Cena VF oddajnika/sprejemnika v virtualni trgovini "tiste revije": 2 x 1900 SIT
Cena KIT kompeta: 2x več
Če bo kdo kupoval KIT kompet moram opomniti, da je na ploščici oddajnika napačno število lukenj za VF modul. Stari moduli so imeli 6 novi pa 4 pine. Ne vem zakaj te na to ne opozorijo že pri nakupu. Evil or Very Mad Torej znajdi se sam.
lp, CarpeDiem
 Velikost datoteke:  321.81 KB
 Pogledana:  210 krat
oddajnik_01.pdf
 Ime datoteke:  oddajnik_01.pdf
 Velikost datoteke:  26.07 KB
 Downloadano:  88 krat
sprejemnik_01.pdf
 Ime datoteke:  sprejemnik_01.pdf
 Velikost datoteke:  35.69 KB
 Downloadano:  57 krat
VF_odd_spre.zip
 Ime datoteke:  VF_odd_spre.zip
 Velikost datoteke:  56.28 KB
 Downloadano:  69 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, oddajni modul je sedaj manjši, kar je dobro, ima pa drug pinout, kar je ovira, če je ploščica narejena za stari oddajni modul.
Opozori Jureta na forumu SE.
Te dni grem tudi malo obiskat Jureta in takoj nabavim nove modulčke, saj ravno nekaj načrtujem, in bi bilo dobro da naredim za nove modulčke.
Dobro da si opozoril na spremembo.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da je cena za ta namen malo navita .
Sicer pa imam sam tudi tole nastavljeno in včasih se mi zdi ,da ko pridem v blok ,da ne manjka dosti da komu izpadejo oči ko pritisnem na gumb in se odprejo vrata. Twisted Evil
Uporabil pa sem cenejšo varijanto - predelal sem dajinski zvonec.
Imam pa eno vprašanje namreč zanima me kako je z anteno v tvojem primeru ,ali je spravljena v ohišju oddajnika ?
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Na koncu tega sporočila je mirkatmir omenil, da je Leclerku kupil brezžični zvonec za 1700 sit . S fotografije ni dobro razvidno, kaj je uporabljeno za oddajnik ter sprejemnik. V koliko so gor kaki 433Mhz modulčki bi bilo vredno stvar kupiti.
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo pa podobno zadevo tudi v IC elektroniki. In sicer je to Vellemanov kit komplet rf oddajnika in sprejemnika. Cena obeh skupaj je cca 7k5 SIT.
http://www.velleman.be/common/product.aspx?id=352760
http://www.velleman.be/common/product.aspx?id=352724
Tomzi
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam malo boljšo sliko oddajnika, na katerem je prispajkan modul. Za sprejemnik pa lahko povem, da je kar "klasika". Rad bi sprejmnik predelal, da bi imel izhod na rele. Na sprejemniku je čip, na katerem je oznaka M10-95 0407 asic. Nanj je vezanih 6 kratkostičnikov za spremembo kode. Enako je tudi na oddajnem modulu, kjer pa lahko še izbereš med dvema vrstama zvonenja. Velikost ohišja oddajnika je cca. 4 x 7 cm (imam ga namreč doma).
Oddajni modul
 Velikost datoteke:  71.8 KB
 Pogledana:  115 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti modul je kodirni čip.Silvo je verjetno mislil modul oddajnika.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno mislil sem oddajni ter sprejemni del.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tistole na desni je kodirni čip (na sprejemnem je v dil16 ohišju). 433 MHz modula ni posebej, saj je že kar sestavni del TIV-a.. Enako je tudi na prejemnem TIV.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena modulčkov je tega meseca 1100sit, sem jih že nabavil eno vrečko.
Preverjeno je tudi da se oddajni modulčki lepo "razumejo" s sprejemniki v raznih rampah Cool Univerzalni daljinec je že v delu, prav tako pa sistem za snemanje kode Cool prototipi že delajo.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber kje si dobil tako poceni te zadeve ,če ni skrivnost ? Shocked
In še to me zanima koliko bi me prišel en takle pameten daljinček ?
Hvala.
Lp. Traflc
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O čem pa govori tale tema? o katerih modulčkih govorimo?
Sicer pa, ta cena je šele normalna, še zdaleč pa ne poceni.
Saj nočem biti nesramen, ampak zdi se mi, da teme sploh ne preberete natančno.
Jasno je, da govorimo o modulčkih iz SE, če pa se je kaj drugega prikradlo v temo, pa ne morem pomagat.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber hvala ! Cool
Sem potem pogledal na SE .
Lp. Traflc
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 10:17 am    Naslov sporočila:  TX v lastni izdelavi Odgovori s citatom
Kaj če bi namesto modulčka kar v lastni delavnici izdelali komplet TX, kot je primer na sliki. Primera sta s koderjem MC145026 in At89C2051. Možnost uporabe je od 1 do 4-h kanalov
LP, stursc
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti in tudi še sedaj, jaz izdelujem komplet z radijskim delom in koder/dekoder delom in logiko. Oddajni radijski del je čisto enostaven, sprejemni pa ima malo več elementov, ampak še vedno ni panike. Hibridni modulčki pa so bolj zanesljivi in imajo domet večji. Doma narejeni do 30m.
