PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: UTP konektroji |
Doma imam za zamenjat UTP konektor, pa me zanima, če mora biti razpored na obeh priključkih enak, ali moram zamenjati dve žici, kot sem gledal na internetu, sem pa našel tudi shemo kjer je enako. Dozdaj sem vedno delal po PS in na obeh enako. Je to pravilno ali ne? Imam Siolov router.
Lp Primož |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
Med enakimi moduli (ruterji, stikali) uporabiš cross-over, med pc-ruter pa straight! Je pa res, da večino novejših naprav ne moti vrsta kabla, samo da je pravilno narejen!
Lahko pa na slo-techu prebereš članek o tem!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil tako kot si rekel in deluje. Saj sem tako delal tudi prej samo sem šele sedaj opazil, da obstaja več vezav.
Lp Primož |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Se bom pa še jaz prislinil zraven.....
Torej , danes sem napeljeval f*p kabel s trdimi žilami (4x2(0,5)), ko pa sem gor natikal UTP konektor, nikakor ne spravim 8 žil do konca konekta. Pri mehkem UTP-ju mi vedno rata, ampak pri f*p-trde žile sem pa probal in konekt za mehke in za trde UTP-je pa nikakor ne gre, žice pridejo samo do "jezičkov"-potem sem po 30 min obupal......a obstajajo tudi "f*p konekti" oz. kakši z večjimi luknjicami ?????
Pa vem da je neumno vprašanje.....
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
nostromo je napisal/a: |
LP |
Kupi UTP vtičnico pa si zmagal. Sicer pa nevem v čem je smisel trdih UTP kablov, pri nas smo brez težav spravili mehke povsod pa je bilo tega cca. 16m, še lažje gredo v ovinke v požirkah.
Lp Primož |
nostromo Član
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
UTP/F_T_P kablaža se vedno veže po A ali B standardu.
Nikakor kar naključno žice 1 na 1, saj dobimo presluh med paricami (kabel ni naključno tako prepleten kot je)!
Kar pa se tiče potiskanja kablov do konca v konektorju še nikoli nisem imel težav , kljub vezavi na tisoče konektorjev.
Pomembno je da si parice čim bolj poravnamo ter odščipnemo konce ravno (klešče imajo posebne ščipalke namenjene ravno temu).
lp, Domen
Torej:
57.73 KB |
36 krat |
Ime datoteke: |
ravni.jpg |
21.79 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Križna vezava (crossover) se uporablja za direktno povezavo PCPC ali med starejšimi switch-i/hub-i ki nimajo auto sense portov. |
Ime datoteke: |
crossover.jpg |
10.7 KB |
Downloadano: |
13 krat |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 12:29 am Naslov sporočila: |
Si prepričan da ne tlačiš UTP cat5e konektorja na f*p cat6/cat7 kabel? Ker cat6/cat7 kabel ima debelejše žice, kar onemogoča uporabo navadnih rj45 utp cat5e konektorjev
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 12:39 am Naslov sporočila: |
Snami 4-5mm izolacije pa bo šlo.
Vsaj dokler ne nabaviš pravega konektorja, ali pa kabel zaključi
na primerni vtičnici kot ti je PZUFIC napisal.
nostromo Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
1000% je cat5e kabel..........
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 8:35 am Naslov sporočila: |
Kot si že sam ugotovil: obstojajo kabli z mehko in trdo žilo.
Seveda so zato tudi konektorji za mehko in trdo žilo.
Konektorji se v notranjosti razlikujejo. Za trdo žilo pero v konektorju
objame žilo, pri mehki pa jo prepiči. Zato trda žila gre le do peresa!
Vzami konektor za trdo žilo in si zmagal.
_________________ LP
Lojz |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
Trdi kabel je za inštalacije, mehki za patch corde. In na trdega se načeloma ne daje vtikača, ampak se ga zaključi na vtičnici. Od vtičnice do računalnika pa patch cord (tovarniško izdelan, ne se jajcat s tem in prišparat 0.03€). To je cela znanost.
Konektor na trdem kablu in direkt v računalnik je recept za kasnejše kletvice...
Uptime: 5 dni
