Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70610.33
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: USB: Ubijalski Serial Bus ali raca prevajalcev "novic&q |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ko že omenjamo elektriko preko luže - gledam tiste njihove vtikače in vtičnice s ploščatimi kontakti. Vtičnice so ploske, naše pa imajo vsaj okroglo obliko z robom okoli. Pri naših vem da se je nemogoče s prsti dotakniti kontaktov med izvlečevanjem, ker nikjer niti ne prideš zraven. Kaj pa pri njihovih? Je že komu uspelo da se je dotaknil kontakta, ko je vtič bil še na pol v vtičnici? |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi prej rekel, da je krivo kar j napisal mare.
5V in 500mA ENOSMERNE težko verjamem, da povzroči to, kar so avtorji napisali.
Tako da ja, najverjetneje slaba ozemljitev ohišja, nič novega. Škoda da niso napisali ali je šlo za laptop ali za normalno kišto, ampak nekako se mi zdi, da drugo.
povezava
Celotna zgodba, jako jako sumljiva |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Spomnim se še časov Jerovšek Computers-a...iz prodaje so morali umakniti nevem koliko artiklov, ker je imelo vtikač s celotnimi železnimi kontakti (ne šuko - L,N, Pe) ampak tisti običajni, ki imajo samo L in N, ker naj bi bili smrtno nevarni, ker lahko pri vtikanju v vtičnico primeš za fazo. OK, nekako naj bo. Samo tale je pa res že malce huda. Mogoče je bil kak poceni polnilec vmes in je preko USBja še kako fazo tolkel na ohišje, čeprav glede na stroge ameriške standarde... Itak pa novinarji samo zato, da bi kaj zaslužili znajo napisati 1001 neumnost. Murat&Jose imata ravno v teh dneh en zelo dober komad...Bučke. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:12 am Naslov sporočila: |
Hahaha, butci od novinarjev.
500mA znaša tok na USB vhodu. Tok je kar tam in karkoli povežeš na kabel, bo udarlo kar pol ampera skozi  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:17 am Naslov sporočila: |
Eh. S palico bi porihtal tisti komp, novinarje in ta-stare.
Koliko kišt je po sloveniji neozemljenih. Sam svetujem da vsi ki rihtate te kompe vzamete fazni preizkuševalec v roke preden karkoli šlatate.
Pa kolikokrat sem že rekel da naj zrihtajo, pa nobenega niti ne gane. |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Pri nas doma je kišta neozemljena, saj vtičnice po hiši nimajo ozemljitve(razen tistih, ki sem jim naknadno potegnil ozemljitev) a še vedno ne trese toliko da bi res bolelo kaj šele opeklo. Se mi je enkrat zgodilo da me je že bankomat tresel(zbadal), sem samo klical številko na zadnji strani kartice in jim rekel, da je nekaj narobe z ozemljitvijo. Drug dan je bilo že zrihtano
In še druga stvar razumem kako se je dotaknila mase USB priključka ni mi pa jasno kako je prišla do tistih +5V na ipod konektorju.
Če je tudi računalnik od appla je verjetno tožba verjetno že v postopku.
Jeff Anderson thinks it's possible the shock may have also come from Rhianna's laptop charger, although the laptop suffered no damage. He thinks a fault in the charger may have added to the voltage. |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Potrjujem tvoje razmišljanje, pri ameriških vtičnicah se je mogoče dotakniti faze. Sploh pri tistih z samo dvema ploščatima konetorjema (brez okroglega za ozemljitev). Imam prenosnik kupljen v ameriki in uporabljam adapter za priključitev v šuko. Teža polnilca nekoliko izvleče kontakte, tako da jih je mogoče zagrabiti, ko hočeš izklopiti polnilec. Prav začutiš fazo
USB kabel v ustih te zagotovo ne ubije. Nekoč sem moral na nitro preizkusiti če deluje napajanje na USB izhodu na terenu in sem seveda uporabil metodo 9V baterije na jezik. Pa sem še vedno med vami.
Ta žalostna nesreča je zagotovo soslednje nesrečnih naključij. Sem že srečal računalniški napajalnik( mislim da ATX nekje 300W starejše generacije) priklopljen na neozemljeno vtičnico, kateri je tresel, če si se dotaknil centralne oz druge ozemljitve. Sem pomeril napetost in je bila nekje 20V. V eni izmed javnih ustanov sem zasledil podobno situacijo; dva računalnika priklopljena vsak na svojo vtičnico. Ti pa seveda nista bili na isti veji in se je med ohišjema obeh računalnikov pojavila potencialna razlika. Spomnim se, da je kar opazno streslo.
Danes imam tudi sam apple računalnik, napajan preko UPSja. Tipkovnica je seveda kovinska in tako čutim ščemenje če se pogovarjam po telefonu, ki se polni.
Menim da je vzrok za takšno nesrečo zagotovo nedelovanje naprave oziroma napaka v napeljavi/ozemljitvi.
LP |
BluPhenix Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa, a ni tako, da USB najprej dovaja manjši tok (100mA) in šele, ko se naprava identificira (handshaka z računalnikom) dobi 250mA, razen če poda zahtevo za višji tok, do 500mA. Nekaj vem da sem nekoč bral na to temo, nisem pa siguren da je res tako. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: |
Že 60mA te lahko ubije.
Žalostno pa je to, da nekateri še vedno ne vedo, da je tok odvisen od upornosti.
Na 5V boš skozi človeka težko spravil 500mA. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 12:15 am Naslov sporočila: |
Na desni strani je tudi video... Računalnik ni od Appla. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
BluPhenix Član
igor, 500mA je omejitev USB vodila, zato se omenja 500mA s 5V.
Že 60mA te lahko ubije. |
Pri par kV izmenične sigurno, pri par V enosmerne pa skrajno nesrečno. |
igor_k Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 12:42 am Naslov sporočila: |
da 5 voltov in 500 miliamperov, kolikor znašata napetost in tok po USB standardu, le nista tako nedolžna. |
Govoriti o 500mA je nesmiselno, ker je tok pogojen z upornostjo (v tem primeru jezika) in na 5V bo steklo par mA.
Pri par kV izmenične lahko skozi tebe steče tudi 1A (in te pošteno skuri).
Lahko pa te ubije tudi 50V, če si ravno stopil iz tuša. |
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Razen, če imajo solato, polno svinca, kot mi  _________________ return;
brake; |
