Mehčanje vode ?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:  Mehčanje vode ? Odgovori s citatom
V nekem prostoru želim pozimi povečati zračno vlago, zato
sem si kupil parni vlažilnik. Proizvajalec priporoča
čiščenje vlažilnika vsakih x dni, zaradi oblog vodnega kamna.
Ali se da težavam z vodnim kamnom kako izogniti oz. jih omiliti ?
Na trgu je en kup mehčalcev vode in podobnih zadev. Ker nimam izkušenj s temi zadevami ne znam ločiti resnih ponudnikov od "nategatorjev".
Ima kdo kaj izkušenj s tem ?
Pretok vode bo ca 10 litrov na dan.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako uporabo moraš nabaviti takega, ki deluje na principu ionske izmenjave ali pa reverzne osmoze, a tile naj bi bili precej dragi. Najceneje prideš skozi z obiskom vaškega odpada in kanabaliziraš pomivalni stroj. V njemu je namreč vse potrebno za mehčanje vode: Posoda z ionsko maso, zalogovnik za sol in potrebne prevezave...
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.74
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš možnosti uporabiti deževnico? novejše hiše imajo narejeno zbiranje in potem posebej napeljavo za Wc kotličke, pralni stroj, itd..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ga srati z deževnico. V vlažilnike se naliva izključno destilirano oz. demineralizirano vodo. Vse kar bo v vodi boš namreč potem tudi ti vdihnil, vključno z bakterijami.
Za čiščenje kamna uporabi HCl, najhitrejše in najugodnejše, Dobiš v merkurju ali mavrici.
Prekuhana voda ni enaka destilirani.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če vodo "zmehčaš", to pomeni, da se vodni kamen razbije na manjše delce. Količina ga pa ostane enaka! In se bo enako odložil na grelcu, če je voda mehka ali trda.
Ali redno čiščenje ali pa destilirana voda.
Mnja, jaz bi bil zadovoljen tudi z deževnico. Smeti odfiltriraš, kaj dosti hujšega pa ni. Odvisno sicer, kje si in kako onesnažen je zrak.
Sicer pa deževnica itak izhlapi tudi v naravi.
Bakterije v pari? Shame on you
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip delovanja parnega vlažilnika je tak, da voda počasi priteka na grelno površino, kjer se upari. Tako bakterije ipd. uniči ( to naj bi bila dobra lastnost vseh parnih vlažilnikov ).
Na razpolago imam samo vodo iz običajnega vodnega omrežja.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Hvala Aly, da si potrdil moje sume. Se mi je kar zdelo, da z mehčalci ne bo nič.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 4:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
??? Pa saj niso notri skale da bi ratale manjše ... Rolling Eyes
Pa spore. Prisotnost same pare niti približno ne pomeni uničenje mikrobov in plesni. To je lari-fari TV propaganda o parnih čistilcih ki 'razkužujejo'. Dokler se površina ne segreje na tistih 100°C se nima kaj razkužiti.
Ali pa grelec stoji v vodi.
Z ultrazvočnimi vlažilniki pa dobiš v zrak vse kar je plavalo v vodi.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa boš delal v tem prostoru z 10LITRI // dan?
A boš gojil spužve ali korale.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mi747
poglej se za ultrazvocni vlazilec. Pisejo/pravijo, da manj porabijo, samo da je problem "beli prah".
Nekateri vlazilce pa dobis ze z raznimi filtri (tudi kamen), seveda jih je potrebno zamenjevati.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
bognedaj da bi slučajno pil vodi iz pod pipe Brick wall
Se slučajno vprašaš, kaj vse vneseš v telo z raznimi živili? Od nečesa moraš umret..
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi mehčalci z ionsko maso 100% očistijo vodo kalcija (skale ) in natrija.
Za 10 l vode vstopne trdote cca 18 dH kakršno imate skoraj povsod na Gorenjskem, bi potreboval le kakšnih 100 - 200 g mase. Za takšno količino je brez veze kupovati kakšen mehčalec, ampak preprosto daš maso v npr. 2 litersko steklenico od radenske, napolniš z vodo, ter jo kakšno minuto obračaš, da ionska masa lebdi po vodi. Ko porabiš 10 l vode, daš v vodo žlico ali dve kuhinjske soli, premešaš in pustiš vodo stati kakih 15 min. Nato maso opereš z vodo in ponovno uporabiš za mehčanje. Razni magneti in ostalo odpade, ker ne izločiš fizično kamna iz vode. To je to.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je velika razlika med tem da spore dihaš ali pa jih 'ješ' suspendirane v vodi.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mehčanje vode uporabljam reverzno osmozo. Tudi za likalnik.
Da sploh veš kaj se dogaja je treba včasih tudi meriti trdoto vode , pH in .....
Mehko vodo uporabljam za akvarije in stvar ni enostavna.
Za vlaženje je boljše uporabiti kar vodo iz vodovoda in stroj za vlaženje redno čistiti.
Matjay
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pod tušem? no, dost o tem.
