Sony KV29SE10K
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:  Sony KV29SE10K Odgovori s citatom
Pregorel mi je čip AN17808A pa ni bilo zvoka sedaj sem zamenjal čip pa je težava da se po 1 minuti mično začne gret kaj bi to lahko bilo ali da še zamenjam kondenzatorje
 Velikost datoteke:  105.98 KB
 Pogledana:  31 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej pogledal, če je napajanje pravilno. Če se greje, potem je morda nekaj narobe z napajanjem - ali je preveliko, ali pa zaradi zanič kondenzatorjev ni glajenja in pride izmenična komponenta zraven. Izmeri napetost, če imaš kje podatek, kakšna naj bi bila, potem boš itak vedel, če ne, poglej datasheet čipa, kakšna je njegova maksimalna dovoljena napetost in boš vedel, če je presežena. Izmeri še upornost zvočnikov, da niso morda skurjeni - prebiti. Izmeri tudi napetost na zvočnikih, ko ni signala - volume na nulo - če je kakšna enosmerna na njih, je izhodni kondenzator zanič.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na čipu je 23.6v kar po data ustreza zvočniki so vredu zamenjal sem izhodne kondenzatorje pa ko vklopim samo zapoka po zvonikih in nič potem čez čas se pa začne gret čip.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...da ni tudi ta čip (spet) zanič...
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa menda ja ne čakal sem ga mesec in pol no seaj sem ga vlopil in šel malo pogledat v service meni in sedaj se je pojavil v enem kanlu zvok samo ne dosti glasen
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo uspelo mi je popravit tv zamenjal sem še tole diodo DA204K in sedaj dela.Nisem vedel da je tako potrebna.
Uptime: 10 dni
