Zaščita pred izpraznjenjem (LVD - low voltage disconnect )
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:  Zaščita pred izpraznjenjem (LVD - low voltage disconnect ) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam napravo, ki je priključena na 12V avtomobilski akumulator in porabi cca 50mA.
Rad bi izdelal čim bolj preprosto vezje, ki bi mi breme - se pravi napravo odklopilo, ko bi bila napetost na akumulatorju npr. pod 11.5V.
Zaželjeno bi bilo, da bi imelo to vezje tudi histerezo...
Nekaj sem že iskal po internetu in na tem forumu in našel naslednje...
link1
link1 - slika
link 2
Preden se lotim izdelave ene od teh dveh bi vprašal, če se je kdo od vas lotil že česa podobnega in mi lahko pomaga s kakšnim nasvetom/vezjem.
Nazadnje urejal/a RokO Pet Dec 04, 2009 5:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so moje izkušnje:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/Aku_Pb_odklopnik.pdf
Za 50mA v avtu sicer žal manj primerno, reč je bila mišljena za večje porabnike, ki se primarno napajajo iz omrežja, iz akuja pa le ob izpadu omrežne napetosti. Na shemi navedeni tranzistorji so za 50mA porabnik jasno precejšen "overkill". Tudi del vezja, ki se nanaša na "ignition", v avtu ne pride v poštev.
Reč je bila rahlo posodobljena in z obširnejšim opisom ter fotkami objavljena letos tudi v radioamaterskem časopisu CQ ZRS 2/2009. Menima pa, da shema in tiskanina z gornjega linka za ponovitev gradnje povprečnemu elektroniku zadoščata.
Rešitev s tvojega link-1 mi deluje bolj simpatično, zlasti če imaš voljo zrisati tiskanino. Za 50mA porabnik se da narediti prav ljubko majhno. Prednost moje rešitve je v že izrisami tiskanini Smile..
LP, Sandi
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za uporaben odgovor.
Tudi sam sem našel še nekaj uporabnega. Najraje bi se lotil česa takega:
Vezje
Vendar bi obstoječi PNP tranzostor zamenjal z nečim "močnejšim". Slišal sem, da se za take zadeve uporablajlo FET tranzistorji. Mi lahko mogoče kdo pomaga, katerega konkretno bi v tem vezju lahko uporabil - in kako naj ga zvežem?
Ali je možno, da source vežem na zgornjo sponko R4 upora, gate na spodnjo sponko R4 upora, drain pa na OUT pin. R5 upora pa se znebim?
Hvala.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad v gornjem vezju uporabil mosfet, je najlažje, če prekinjaš
negativno vejo napajanja
 Ime datoteke:  low voltage cut off 1.jpg
 Velikost datoteke:  14.59 KB
 Downloadano:  112 krat
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala, bom sestavil tako vezje.
Kakšne MOSFET tranzistorje naj bi pa uporabil... - če bom prišel v trgovino bo samo slaba volja, če ne bom točno povedal oznake. Tako da - kateri je kakšen "splošen" MOSFET recimo do 0.5A, ki se ga dobi "povsod".
Mogoče je neumno vprašanje - pa vendar - se vezja ne da poenostaviti tako, da bi bil v vezju samo en tranzistor (MOSFET)? Tako ne bi šlo, kot sem jaz opisal en post višje?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RokO je napisal/a:
Kakšen BS170 mogoče Brick wall Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Stucin G
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 12:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: ŽIRI
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo ti...mam eno vezje, ki smo ga u šoli delali, je pa treba par podatkov po tvojih željah še izračunati. Če se ti pa tega ne da, pa uporabi moje Smile
Je pa fino, ker z regulatorjem nastaviš npr. na 10 ali 11,5 ali bilo katero drugo napetost, katero bi rad, da ti LEDica zasveti. Seveda je pa za to potrebno imeti regulator, katerega pa ima vsak zgleden elektronik Smile
Vezje uporabljam tudi sam in je preprosto, poceni in prilagodljivo glede na napetost akamulatorja.
Za tvoj primer pa...bi moral na izhod tega vezja pripeljati rele, ki ti bi dano vezje izklopil. Če takega releja nimaš, ampak imaš rele, ki ti ob napetosti na navitju sklene kontakta, pa naredi inverter (negator), in ti bo delalo.
NA RELEJU NE POZABI NA ZAŠČITNO DIJODICO, katera služi za preprečevanje nevarnih indukcij, katere se zgodijo ob preklopu releja.
LP, Gašper Štucin Wink
Celotno vezje
 Velikost datoteke:  1.47 MB
pač, one napetosti in tokovi, katere smo delali v šoli pri vaji
 Velikost datoteke:  1.62 MB
Tukaj pa spet, neke dane vrednosti, katere po potrebi izračunaš sam.
 Velikost datoteke:  1.59 MB
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč.
Odločil sem se za shemo, ki je jo priredil uporabnik mi747.
Vezje je narejeno in odlično služi svojemu namenu.
