Moji HDD in njihovi problemi
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:27 am    Naslov sporočila:  Moji HDD in njihovi problemi Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem. Kot kaže, je danes črni dan (beri petek trinajsti) za moje diske.
Najprej je zjutraj začel štrajkati Maxtorjev 82 GB ATA model 6Y080LO (IDE), sekundarni disk v PCju. Podatke sem premetal na eksterca (kao backup, jaz budalo). Zvečer je poslušnost odpovedal eksterni disk, in sicer WD Passport 750 GB (natančneje WD MyBook model WD7500H1U).
Seveda, situacija je takšna da bi bilo najbolje štrik za vrat pa na hruško. Vseeno bom poskusil rešiti situacijo.
Za Maxtorja mi ni tako hudo. Hudo mi je za podatki, ki so na WDju.
Ali se je kdo že poigraval z WDjevimi ohišji?
Točno tako izgleda:
Ne uspe mi ga odpreti - zagotovo je nekje neka fora....
Hvala in LP, R.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem opazil da diski najraje odletijo ravno takrat ko na njih copneš eno veliko količino podatkov.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Evo, da dopolnim - sem že v drobovju.
HDD (SATA) se zaganja, "kresne" pa ne. Ker sem že prilično obupan, bom poskušal dobiti identični HDD, nov ali rabljen. Ali ima kdo izkušnje, se morda zamenjava vitalnih - uničenih delov V SAMEM HDD izkaže kot koristna rešitev ali je to bolj Sizifovo delo?
Hvala vsem za nasvet in pomoč!
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še model HDD: WD7500AACS-00D6B0
dolgo že nisem, tokrat pa bom: Pray Pray Pray
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Garancija proizvajalca? Nekje še imam papirje (na prejšnjem naslovu, pri starših). Mislim da je troletna. Ali popravljajo starega ali dajo raje novega? Anxious
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAjbolje, da poskušaš dobiti identičnega in zamenjati elektroniko. Z diskovjem je najbrž vse ok. Če že, je poslušnost odpovedala elektronika. A si ga sicer poskusil priklopiti na kak drug računalnik?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je uspelo pred par dnevi oživeti nedelujoči disk iz Mirror RAID polja (na enem disku so bili slabi sektorji, na drugega sploh ni zaznalo - vezje fuč). Žal pa je tisti drugi disk odpovedal že pred enim letom in so bili podatki neuporabni Sad - PC je bil cel čas prižgan in se v BIOSu ni moglo videti statusa RAID polja...
Kaj sem naredil? Tiskani vezji sem med seboj zamenjal, še pred tem pa sem z navadno radirko "poradiral" kontakte (za motor in za glave).
-Albert Einstein-
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjave elektronike pri novih diskih odpade oz. v večini primerov ne bo učinkovito razen mogoče pri kakšnih enterprise diskih, ki imajo poseben firmware zapisan.
Pri "SOHO" diskih - za navadne smrtnike je problem v tem, da ima vsak disk v svojem ROMu zapisane neuprabne regije na disku in se zato ponavadi ne zbudijo oz. največkrat samo škljocajo.
Probaj dati disk v skrinjo čez noč in zjutraj priklopit na računalnik, tako smo mi rešili že kar nekaj diskov oz. podatkov.
smac_a
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 12:37
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je največkrat uspelo le z zamenjavo kompletne elektronike. Sem pa vedno poskušal dobiti disk iz iste serije... Ponavadi ne uspe le če je z diskom nekaj fizično narobe npr. okvare glav ali pogonov. Deluje tudi z novejšimi diski - nazadnje sem oživljal nekaj v TB rangu.
Srečno,
Smac_a
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri garanciji se ponavadi ne ukvarjajo s podatki, oni izvajajo garancijo za produkt in ne za podatke, [slovenščina je zame švedska vas] da boš moral imet zelo veliko srečo, če se bo kdo s podatki v garanciji igral,...
Zmrzobvanje je ena zelo zanimiva tehnika, a žal včasih dela včasih ne,... meni osebno še ni znano zakaj pri enem disku zmrzovanje pomaga pri drugem z istimi simptomi pa ne,...
I.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti WD disk sem jaz uspel odpreti s tem, da sem odlomil dva zatiča. Je kar problematično lepo odpreti.
Drugače je pa pri mojem disku odletel usb konektor. Po spajkanju je spet deloval.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kaj to je WD odpovedal zaradi temperature (je morda bil izoliran pod vzglavnikom Smile ali cotami) ali morebiti zaradi vklopnega prehodnega pojava ?
Lp.
Darko
smac_a
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede odpovedi na račun temperature je google pred časom naredil test - pravzaprav so le iskali vzroke za odpoved diskov (za svoja diskovja npr. Gmail uporabljajo namreč standardne 3,5 diske). Ena od ugotovitev je bila tudi, da delovna temperatura ni eden od faktorjev odpovedi - ni statistične korelacije. Čeprav se pa tudi jaz strinjam, da jim verjetno ne koristi.
Okvare so povezali le z serijo - na tak način so lahko predvidevali kateri diski bodo odpovedali. Vendar tudi to v praksi ni bilo nič novega - vsaj meni je dobro znana IBM Deathstar serija.
wikipedia
Tidra
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta IBM serija diskov je bila pa smeha vredna,... zamenjal smo čist vse diska, ki so prišli v tem obdobju, ko je IBM sam izdeloval diske,... katastrofa,...
I.
Uptime: 23 Ur
