Senzor za vlago
Swaggeru
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:  Senzor za vlago Odgovori s citatom
Lp!
Zanima me kateri senzor za vlago naj kupim. rabim ga za terarij, kjer bom s pomočjo krmilnika avr krmilil črpalko za vodo. Ko bo premalo vlage naj bi se črpalka vključila, zato rabim tudi nek senzor za vlago.
Zanima me kakšnega naj kupim in mora biti takšen da bom z njim lahko krmilil vlago v terariju z krmilnikom avr.
Delam raziskovalno nalogo in še nisem ravno expert v tem in se še ne spoznam veliko.
Hvala.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim, da ni potrebe po tem, da veš kolikšna je vlaga v %, ti priporočam kakšen kapacitivni senzor. Drugače pa uporabi SHT11. Čip je digitalen, deluje pa preko I2C vodila. Ima tudi termometer. Z njim boš točno določil vsebnost vlage v terariju.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja samo problem je to, ker meni so dali krmilnik avr z čipu at mega 8 in moram z njim delat. rekli pa so da naj si dobim čim preprostejši senzor.
kaj tale bi biu vredu? ali bi zaradi krmilnika moral kakšen drug?
stvar bi morala delati čim bolj preprosto, ko bi bilo premalo vlage bi senzor zaznal in bi se vključila črpalka.
http://www.bolha.com/aktivni-sestavni-deli-senzorji/senzor-za-vlago-efs-10-oglas383419408
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ga pa sam ne narediš?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavi SHT11, ki se lepo povezal z Mega8. Povej kako boš programiral, pa se bo še kak košček programja najdel. Tudi sam imam SHT11 v terariju.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
programirati še nisem ravno prepričan kako bom začel, ker sem še bolj amater vendar pa čim preprosteje.
Ali je sh11 bolj enostaven ali so navadni senzorji kot na zgornjem linku lažji za programirat?
LP GGer
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali ne?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SHT11 je integrirano vezje, ki vsebuje tipalo in pripadajočo elektroniko. Na izhodu daje informacijo v digitalni obliki. Za priklop na nek mikrokontroler ne potrebuješ veliko. Glavno delo bo pisanje programa za komunikacijo med mikrokontrolerjem in SHT11.
Senzor na zgornjem linku pa je tako na prvi pogled samo tipalo (upor ?). Za priklop na mikrokontroler bo potrebno sestaviti neko vezje, za prilagoditev izhodnega signala senzorja na vhod mikrokontrolerja. Mogoče bo zadoščal preprost uporovni delilnik.
SHT11 je boljša (žal dražja) izbira v smislu enostavnejšega priklopa na mikro....ler.
Pa še temperaturo meri.
LpA
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sht11 je res dražja, vendar so primeri komunikacije že spisani (C, Bascom itd..), kar nebi smelo predstavljati problemov. Če bi vlago meril analogno, bi moral še vedno nekako stvar predelati tako, da bi jo lahko mikrokontroler prežvečil. Kar bi potreboval potem je en operacijski ojačevalnik z ustreznim ojačanjem, izmeriti vrednost jo nekako preračunati itd... SHT11 vse to naredi sam, preko I2C pošlje samo rezultat meritev (vlaga, temperatura ter CRC, ki ga lahko gladko malo izpustiš). Vse kar potem še rabiš je nekaj na kar boš izmerjeno veličino prikazal. LCD naprimer, ali pa prek RS232 na HT, v čemer pa ne vidim nekega smisla.
Še primer priklopitve ter program za Bascom.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam za info.
torej mi bo sh11 meril tako vlago kot tudi temperaturo? ker moram tako kot tudi vlago, tudi krmiliti temperaturo.
ko bo vlažnost prenizka se bo vklopila črpalka.
ko bo temperatura prenizka se vklopi grelec, če bo prevelika se vklopi ventilator.
tako moram narediti.
torej če sem prav razumel mi ni treba kupovati dveh senzorjev za temp. in vlago, ampak lahko samo kupim sh11, s katerim lahko kontroliram vlago in temperaturo?
Hvala lp.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in še eno vprašanje bi imel. ali je več dela z navadnim ali je več dela z sh11?
ker nimam veliko časa do konca roka oddaje naloge.
hvala.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, v primeru, ki sem ti ga zgoraj navedel, komunikacija že deluje in preračuni tudi. Vse kar moraš narediti je še priklopiti LCD, nekaj tipk in 2 releja. Enega za grelec enega za ventilator, napraviti še par IF stavkov in to je to. Dela boš imel približno isto, ne glede ali boš uzporabil SHT ali pa kaj drugega.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ti, bom takoj naročal sh11.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje se da pa naročit prek neta? kera spletna stran je najboljša da naročam?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE ga ima v prodajnem programu, le na zalogi ga nimajo. Kontaktiraj jih in povprasaj kdaj oz. kako polnijo zalogo...
http://b2c.hte.si/SearchNew.asp?SS=sht+11&[slovenščina je zame španska vas]=&SGID=-1
Lep pozdrav!
Aljaž T.
