Objektiv za Olympus - [mju:] 740
Marcolenis
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 20:04
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:11 am    Naslov sporočila:  Objektiv za Olympus - [mju:] 740 Odgovori s citatom
Če ima kdo okvarjen zgoraj omenjeni aparat, bi ga odkupil (za neko realno ceno), s pogojem da je vsaj objektiv še delujoč. Pri vsej stvari gre za to, da sem po nesreči uničil mehanizem v objektivu in bi ga rad nadomestil. Na servis se mi ga pa ne splača dati, ker ni računice...
Če mi lahko kdo kako pomaga, ali če ima kakšno drugo rešitev za moj problem se
toplo priporočam.
Marko
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si z objektivom kam udaril in se ne zapre oz. odpre, ga je treba razstavit in vrnit štifte v vodila. Cca 3-4 ure dela.
R
3 x 3 = 9
Marcolenis
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oprl sem se nanj Smile slišalo se je pa tako, ko da je vse notri po objektivu zamlelo.... Prejle sem ga odprl in ugotovil, da so vodila v objektivu OK, naprej pa potem nisem nadaljeval. Predvidevam, da je nastradal kateri od zobnikov, ki je v prenosu na motorček...
Marko
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniki pri direktnem pritisku niso obremenjeni.
Notri imaš en manjši sklop leč na treh štiftih in zunaj en večji sklop, ki je tudi na štiftih. Ali je kak štift padel iz utora ali pa se je zlomil- oboje se da popravit.
R
3 x 3 = 9
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razkopati in nazaj dati.
Zobnike pobere le če je objektiv blokiran.
