Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:51 pm Naslov sporočila: Stroj za reciklažo kablov? |
Sodelavec me je prosil, da vprašam na forumu. (več ljudi več ve ) Njegov znanec iz Avstrije je izvedel, da naj bi take stroje izdelovalo eno manjše podjetje iz okolice Celja. Ima kdo kako informacijo? _________________ lp
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
pred nekaj tedni videl na TV, mogoče Discovery ali National Geographics - Rusi imajo tak stroj za reciklažo kablov iz podmornic. Noter gre kabel, ven pride zmlet baker, stroj so naredili sami. Razdirali so eno jedrsko podmornico, več podrobnosti pa si nisem zapomnil. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Takšen stroj imajo v Ljubljani na podjetju REMATS.
Ukvarjajo pa se z predelavo barvnih kovin. Videl
sem kako izgleda zmleta bakrena žica, navem pa
kakšen je stroj
Lp Romc |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Silvo.mogoče kdo vejo na tej forum? |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Hm, na youtube se najde pod cable stripper , kdo pa pri nas izdeluje to pa nebi vedel. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
Mi imamo stroj za lupljenje kablov, zadeva je primerna za kable z večjim presekom, deluje tako, da prereže izolacijo na dveh straneh, potem ročno olupiš.
pri kablu z več žilami, najprej olupiš zinanjo izolacijo, nato izolacijo vsake žile posebej. Najbolj primerna dolžina je cca 1m. Mislim, da je zadeva stala okrog 5000 EUR. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:06 am Naslov sporočila: |
jaz sem to videl lani na sejmu v italiji. So meli tega na tisoče vrst. Najbolj zanimiv mi je bil tak ki je bil narejen tako a si kable stresel v njega...vn pa je prišel fino mlet bakrenov prah in na drugi strani pa fino mleta plastika. Ni mi bilo jasno kako tako natančno loči  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:34 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
pri kablu z več žilami, najprej olupiš zinanjo izolacijo, nato izolacijo vsake žile posebej. Najbolj primerna dolžina je cca 1m. Mislim, da je zadeva stala okrog 5000 EUR. |
Sem enkrat pregledal tak stroj in bi ga sam lahko naredil za pol ceneje in še praktičen ni preveč, saj potrebuješ samo primerne preseke.
Tega, ki sem jaz gledal je stal 8000€. Ko ga gledaš; škatla z elektromotorjem, nekaj nožev in nastavljive plošče zgoraj-spodaj in stranske. Meni se res ni zdelo vredno tistih k€. Ne bi rekel max. 2000€. _________________ lp, ElGrigon |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:49 am Naslov sporočila: |
Vprašaj tukaj. Piše da imajo na zalogi. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Krampus Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Mi smo z tisto lupilno zadevo olupili kablov za 80 ton bakra
Reciklažni stroj so nam tudi ponujali, ampak za cifro 100.000 do 150.000 EUR _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70614.70
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: |
He, he, na Grosupljem imamo podobnega, sicer običajno dela samo ob sobotah in nedeljah, ker zelo dobro vedo, da ne bo inšpektorjev. _________________ Lp, Jaka |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Meni je nekdo enkrat povedal, da bakrene žice zmeljejo v drobno, nato pa nekako s statično elektriko ločijo plastiko od bakra...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Prej bi rekel da se žice in Cu zmelje s grobimi zobmi ( najprej zobi potem pa noži kot pri mesoreznici ) potem pa se vse skupaj sterese v vibratorski polž .
Zaradi večje teže Cu ostaja na dnu polža , izolacija pa se dvigne - zaplava in gre po krivini polža na sito kjer je mogoče sortirat plastiko in jo ločit v zabojnik. Cu pa je mogoče pobrat na dnu polža ali pa dvignit frkvenco vibracij - pa se takrat iz polža dvigne še Cu. ( tako pri nas bobnalo lamele za komutatorje )
More pa bit pa drag del stroja mlin zaradi trdote zob in količine doziranja. Mlin se mora vrtet s nižjimi obrati ker se sprošča veliko toplote (taljenje plastike) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
