Marcolenis Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 20:04 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:11 am Naslov sporočila: Objektiv za Olympus - [mju:] 740 |
Če ima kdo okvarjen zgoraj omenjeni aparat, bi ga odkupil (za neko realno ceno), s pogojem da je vsaj objektiv še delujoč. Pri vsej stvari gre za to, da sem po nesreči uničil mehanizem v objektivu in bi ga rad nadomestil. Na servis se mi ga pa ne splača dati, ker ni računice...
Če mi lahko kdo kako pomaga, ali če ima kakšno drugo rešitev za moj problem se
toplo priporočam.
LP _________________ Marko |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
Če si z objektivom kam udaril in se ne zapre oz. odpre, ga je treba razstavit in vrnit štifte v vodila. Cca 3-4 ure dela.
R _________________ 3 x 3 = 9 |
Marcolenis Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
oprl sem se nanj slišalo se je pa tako, ko da je vse notri po objektivu zamlelo.... Prejle sem ga odprl in ugotovil, da so vodila v objektivu OK, naprej pa potem nisem nadaljeval. Predvidevam, da je nastradal kateri od zobnikov, ki je v prenosu na motorček... _________________ Marko |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 12:30 am Naslov sporočila: |
Zobniki pri direktnem pritisku niso obremenjeni.
Notri imaš en manjši sklop leč na treh štiftih in zunaj en večji sklop, ki je tudi na štiftih. Ali je kak štift padel iz utora ali pa se je zlomil- oboje se da popravit.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 2:58 am Naslov sporočila: |
Razkopati in nazaj dati.
Zobnike pobere le če je objektiv blokiran. |
