bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:22 pm Naslov sporočila: I2C na PIC12F675 |
In to v SLAVE načinu ... a je kdo to že počel????
S tem malčkom imam namreč realiziran ultrazvočni merilnik razdalje. Zadeva mi bo služila pri robotku, ki ga razvijam. Ustavilo se mi je pri komunikaciji. Zelo lepo bi bilo če bi lahko delal v I2C načinu zaradi kasnejše uporabnosti tudi drugje.
Hvala za pomoč!! |
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:44 pm Naslov sporočila: |
bungee,
O samem I2C protokolu se je na forumu kar precej pisalo. Uporabi iskanje. Spomnim se, da sem priložil kar nekaj primerov aplikacij tudi z 12F675 kjer sem uporabil omenjen protokol. (pisano v assemblerju) Nisem pa ravno prepričan, da je bila priložen tudi kak primer kot "slave" mode, kajti v večini sem z mikrokontrolerjem upravljal "butasto" periferijo. (sicer pa tako proceduro ni večji problem napisati, če bom imel kaj časa čez vikend spišem en tak primer) _________________ lp
bungee Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:54 pm Naslov sporočila: |
Primere sem pregledal in res vse deluje kot master ... jaz pa moram tu simulirat "bučasto" periferijo.
Hvaležen bom za kakršnokoli pomoč
Bom pa objavil vezje in ugotovitve, ko bom imel stvari vsaj malček bolj delujoče.  |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
bungee Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2005 2:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za povezavo, ampak je na žalost tu PIC spet uporabljen kot master, jaz bi ga pa potreboval kot slave.
Trenutno delam na povsem drugem projektu, tako da tale malček stoji. Sem se pa potem tudi že odločil, da bom uporabil kar rs232 in dal napravam naslove in tako bo en master vse ostalo bo pa slave in se bo oglasilo le v primeru kadar bo naslovljeno. |
Uptime: 492 dni
