termostat za centralno
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:  termostat za centralno Odgovori s citatom
lep dober večer.
ne bom delil nasvetov ali karkoli drugega.bom samo opisal kako sem si jaz naredil kompletno avtomatiko za ogrevanje.načrti,izvedba,elektronika je bila napravljena v domači režiji.to pomeni jaz s sinovoma in prijatelji.
imam sistem 50stopinj ven iz peči,40stopinj nazaj.pri takem načinu so radiatorji enkrat večji kot pri 90/70.
v peči imama stalno 50.ko pade emperatura v peči cca4 stopinje se prižge plinski gorilec in dela do cca55 stopinj.iz peči ven gre šest posameznih vej ogrevanja.vsaka veja ima svoj termostat v hiši,tam pač kjer je.termostat mi vključi eno od šestih črpalk in tako dolgo dela da se doseže nastavljena temperatura v prostoru.vsaka od šestih črpalk ima tudi svoj nepovraten ventil,da mi termosifonsko zadeva ne bi nagajala.zadeva deluje zadnjih 20 let brez enega primera zastoja.ogrevam 350m2,zcca 2000m3 zemeljskega plina.
best dx
s51o
igor
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mogoce dobiti kaj vec podatkov o tej stvari ?
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bi znalo biti uporabno!
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
s51o
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 9:49 am    Naslov sporočila:  termostat Odgovori s citatom
lepo dobro jutro želim.
ni nobene skrivnosti.če želi kdo kakšno dodatno info,bom odgovoril,če bo v moji moči.
s51o@siol.com
73
s51o
igor
