aparat za centriranje
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:32 am    Naslov sporočila:  aparat za centriranje Odgovori s citatom
Ali bi bilo izvedljivo, da bi aparat za centriranje manjših delov, npr. modelarskih propelerjev in podobnega, izvedel s pomočjo senzorja na linku:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=222&products_id=3586
Robi
3 x 3 = 9
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kaj ti je cilj. Čim bolj "fancy" centriranje ali čim bolj točno. Za drugo varianto ti bolj priporočam nekaj takega, kot pa kakršnokoli elektronsko varianto.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista zadeva je primerna za statično uravnoteženje.
Ro-bi bi pa najbrž rad dinamično uravnotežil te zadeve.
LpA
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
... statično uravnoteženje.
... dinamično uravnotežil te zadeve.
In v čem je razlika Question
Razlika je kvečjemu pri 2D in 3D uravnoteženju.
Pri 2D se utež dodaja ali material odvzema samo v odvisnosti od kota.
Pri 3D (naprimer platišča avtomobilov) pa se dodaja/odvzema v odvisnosti od kota in globine (platišče ima na razpolago dve globini, kamor se pritrdijo uteži), zato je na eni globini potrebna _g utež pri kotu X, na drugi globini _g utež pa pri kotu Y.
Naprave za centriranje gum imajo enkoder na osi in dve sondi za tehtanje pod ležišči ležajev. Ko se os vrti, je na izhodu tehtnice sinusoida v odvisnosti od kota.
Naprava gleda prehod sinusoide skozi ničlo. Tehtnica, ki je bližje gumi daje eno sinusoido, bolj oddaljena tehtnica pa drugo. Iz amplitude se izračuna potrebna utež, iz kotov pa položaj uteži.
LP,
Igor
LP, Igor
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dinamično pomeni uravnotežanje v dveh ravninah (leva/desna ploskev).
Statično pa v eni ravnini (ozek predmet - disk).
Lep pozdrav!
