DS 1621
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2005 1:30 am    Naslov sporočila:  DS 1621 Odgovori s citatom
Glede na to, da je tale malček I2C merilnik temperature, sem si rekel zakaj pa ne in nabavil tri kose Very Happy
No sedaj sem pa pred majčkeno težavo. In sicer dokumentacija iz Maxima - Dallas je skopa. Moj CCS compiler že ima driver za ta čipek, le da je bila pisana za Farnheite, no pa tudi to ni problem popravit.
Tule pa je problem oziroma bolj vprašanje.
Koda:
void temp_config(BYTE data) {
   i2c_start();
   i2c_write(0x90);
   i2c_write(0xac);
   i2c_write(data);
   i2c_stop();
void init_temp() {
   output_high(DAL_SDA);
   output_high(DAL_SCL);
   i2c_start();
   i2c_write(0x90);
   i2c_write(0xee);
   i2c_stop();
   temp_config(8);  <--------------- vprašljiva vrednost
Po proizvajalčevih podatkih, te konfiguracije nebi smel pošiljat na ta čipek, no vsaj jaz tako razumem. Ali mi lahko kdo tole pojasni ali vsaj da kakšen namig ...
.... pripeta datoteka od proizvajalca
DS1621.pdf
DS1621 data sheet.
 Ime datoteke:  DS1621.pdf
 Velikost datoteke:  195.24 KB
 Downloadano:  17 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 11:06 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
No ja tole sem popravil in zdaj mi zadeva deluje vredu..... nekaj časa. Zgodi se mi namreč to, da po nekem času dobim iz čipa nazaj temperaturo 0°C Confused. Načeloma dovoljujem, da imam nekje v kodi napako.
Vprašanje pa je ali je možno to, da sam čip "ne mara" da ga kar naprej bereš Shocked. Vezje imam narejeno s PIC16F876, poleg tega čipka imam poleg še
PCF8583 (tudi I2C) in deluje normalno pa čeprav kar naprej berem z njega. Zadeva deluje spet normalno, če jo resetiram.
Spodaj pripeta shemica vezja. C - source je pa precej dolg, tako da ga za zdaj še ne bom pripenjal.
Shema Ure/Termometra s HDLG-2416 prikazovalniki
 Velikost datoteke:  40.34 KB
 Pogledana:  58 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
